Солнечная электролодка
Сообщений в теме: 53
#1 benzin7
benzin7
  • 36 сообщений
  • Из:иркутск
  • Судно: пвх
Отправлено 12 июня 2019 - 14:11
Собственно всем привет!
В преддверии более дорого проекта солнечного катамарана ссылка
Решил начать с проекта подешевле, надувной электро-лодки с мотором 1200w солнечные панели 500w, аккумулятор 48v43AH, проверить так сказать на практике, свои задумки..
Большую часть комплектующих можно будет использовать на следующем проекте. Ясно понимаю что в целом показатели будут не такие интересные как на катамаране, так как меньше площадь панелей, меньше батарея, хуже гидродинамика самой лодки.
Цели хочу попробовать достичь такие 10 часов хода без остановки в хороший солнечный день, естественно не на всей мощности мотора.
Вообщем начал заказывать комплектующие. прошу совета по конкретным позициям, если стоит заказано то уже наверное не буду выбирать другое, кроме совсем не правильных решений. Так же прошу совета по безопасности от постоянного тока все таки как никак 48в, какие варианты по аварийному отключению возможны? погуглив вынес только два варианта это УЗО тип B которое может работать с постоянным током и реле контроля изоляции, плохо во всем этом понимаю, может кто подскажет, как лучше обезопасить себя! Так же может что-то я упустил из виду, что может еще понадобиться?
Итак
Лодка: серийные модели с плоским дном и твердой сланью 1) аква 2800 2) фрегат 280е 3) хантер 290 - Еще не заказал (может подскажете еще норм варианты длинна 280 см , чтоб была легкая, невысокая цена
Тент крыша: Хантер универсальная ссылка Еще не заказал
Мотор: понравился отзыв в этой теме ссылка Hangkai 5.0 1200w ссылка ЗАКАЗАНО!
Гибкие солнечные панели 5шт. по 100W ссылка ЗАКАЗАНО!
Батарея 104 элемента Boston 5300MAH ссылка понравилось как вели себя в ресурсном тесте ссылка ЗАКАЗАНО!
Солнечный MPPT контроллер на 30А , вроде отзывы хорошие ссылка ЗАКАЗАНО!
Измеритель мощности ссылка Заказано!
BMS 13S ссылка Заказано!
Герметичный ящик под батарею ссылка Еще не заказал!
Ну и 3д модель лодки:
Сообщение отредактировал benzin7: 12 июня 2019 - 14:14
#2 утлюк
утлюк
  • 3 230 сообщений
  • Из:Киев
  • Судно: карликовая яхта
  • Название: БУТУЗИК
Отправлено 12 июня 2019 - 18:30
Здесь на 12 вольтах.
Только панели древние, тяжелые....
#3 benzin7
benzin7
  • 36 сообщений
  • Из:иркутск
  • Судно: пвх
Отправлено 14 июня 2019 - 15:10
почти все ништяки пришли, скоро буду собирать...
qk4rqb-jpeg.63351
15rh9zv-jpeg.63354
1bxcix4-jpeg.63355
#4 утлюк
утлюк
  • 3 230 сообщений
  • Из:Киев
  • Название: БУТУЗИК
Отправлено 14 июня 2019 - 19:21
Главное помнить!
Контроллер вначале должен быть подсоединён к аккумуляторам, и только после этого можно к нему подсоединять солнечные панели. Т.е. не перепутать "рубильники".
#5 benzin7
benzin7
  • 36 сообщений
  • Из:иркутск
  • Судно: пвх
Отправлено 16 июня 2019 - 13:32
Начал собирать тяговый литий ионный аккумулятор https://www.youtube....h?v=ew3Ju0z35qk
Сообщение отредактировал benzin7: 16 июня 2019 - 13:36
#6 Fardok
Fardok
  • 62 сообщений
  • Из:Vienn
  • Судно: No
Отправлено 17 июня 2019 - 18:14
Теперь можно будет в таежный поход брать прожектор, электронагреватели, посудомойку, вентилятор, муз плеер и ноутбук с фильмами.
Может второй катамаран использовать как грузовой?
Мотор мощный, мне кажется. Я бы поменьше взял. Будете глиссировать носом)
#7 benzin7
benzin7
  • 36 сообщений
  • Из:иркутск
  • Судно: пвх
Отправлено 18 июня 2019 - 14:26
продолжаю собирать тяговую литий-ионную батарею
https://www.youtube....bgvPXNwI&t=225s
#8 benzin7
benzin7
  • 36 сообщений
  • Из:иркутск
  • Судно: пвх
Отправлено 20 июня 2019 - 12:09
собрал тяговую литий ионную батарею 48v42Ah результат мне понравился!
https://www.youtube....h?v=QU0-uRnB3co
#9 mek
mek
  • 3 236 сообщений
  • Из:добрянка
  • Судно: пакрафт
Отправлено 20 июня 2019 - 12:21
У этого мотора бронзовая втулка вместо подшипников . Смазку сразу замените .
#10 benzin7
benzin7
  • 36 сообщений
  • Из:иркутск
  • Судно: пвх
Отправлено 21 июня 2019 - 10:15
смазку поменял, решил протестировать в корыте, через 5 мин работы, в редукторе появился свист, вытащил, разобрал, попала вода, при инспекции, вроде нашел причину, уплотнительное кольцо было порезанное в 3-х местах. как будто специально, чтобы вода попала, ох уж этот китай, кольцо найти в гараже не получилось, замазал герметиком, поставил сохнуть, позже проверю!
#11 Suh
Suh
  • 2 674 сообщений
  • Из:Иркутск
  • Судно: Разные, были...
Отправлено 21 июня 2019 - 16:47
Размышления.
Энергия АКБ при полном заряде - 48 v * 42 Ah = 2016 Втт-час.
Время полного хода - 2016/1200 = 1,68 часа.
При этом, возможно 10 км/час (?). В полтапки 5 км/час.
Однако, АКБ не рекомендуют разряжать в ноль.
Грубо говоря – час покататься – запросто.
Зарядка.
Обязательно предусмотрите сетевой зарядник АКБ от 220 В.
Дома, в гараже, в походе – пригодится. 10 часов – полный заряд.
Если уточните про СБ, то уточню про время зарядки от НИХ.
Одно радует. У нас под боком прекрасный полигон для испытаний.
Иркутское водохранилище. Лето. Главное – не забыть вёсла.
Успехов.
PS. Никаких герметиков. Подобрать САЛЬНИК. Купить полдюжины. Проверить вал (задиры?), шлифануть.
Сообщение отредактировал Suh: 21 июня 2019 - 16:52
#12 SharkRocks
SharkRocks
  • 1 235 сообщений
  • Из:---
Отправлено 22 июня 2019 - 13:43
_
#13 benzin7
benzin7
  • 36 сообщений
  • Из:иркутск
  • Судно: пвх
Отправлено 22 июня 2019 - 14:20
а тестировали именно этот мотор? сделал его мини обзор может кому интересно будет
https://www.youtube....-k8iZBzU&t=332s
и еще думаю, что будет если на одну банку довавить вольтажа, не сгорит контроллер? по идее там все до 60 вольт рассчитано? как считаете? стоит проэкспериментировать?
Сообщение отредактировал benzin7: 22 июня 2019 - 15:15
#14 SharkRocks
SharkRocks
  • 1 235 сообщений
  • Из:---
Отправлено 22 июня 2019 - 17:29
_
#15 Suh
Suh
  • 2 674 сообщений
  • Из:Иркутск
Отправлено 22 июня 2019 - 17:59
Солнечная панель 100W, при хорошем (!) раскладе даёт 5А.
42 Ah/5 = 8,4 часа.
Хороший расклад: что б, солнце ярко светило, и пендикулярно.
Это дело я приветствую, однако...хочется предостеречь от слишком радужных надежд.
Еще, в проектах, учитывают КПД системы, деградацию СП, и АКБ, и...
Солнца у нас много (это правда, подтверждаю), однако, из практики, как поедешь, так  дождь, и ветер обязательно вмордувинд.
Какой получился вес батарейки 48v 42Ah ?
#16 SharkRocks
SharkRocks
  • 1 235 сообщений
  • Из:---
Отправлено 22 июня 2019 - 18:06
_
#17 benzin7
benzin7
  • 36 сообщений
  • Из:иркутск
  • Судно: пвх
Отправлено 23 июня 2019 - 14:26
батарея по весу получилась около 15кг в сборе, панелей то планируется 5 шт! панели протестировал, к сожалению результат не очень... во первых выдало максимум 334 ватта так еще после того как пошевелил одну панель пропало сразу 15 вт, короче в целом тема норм, но на гибких панелях начинает у меня вызывать сомнения, тест панелей снял подробно по часам
https://www.youtube....VD0YmFdof8&t=5s
#18 Suh
Suh
  • 2 674 сообщений
  • Из:Иркутск
Отправлено 23 июня 2019 - 17:31
Верный подход. Сначала, на травке испытать.
Китай. ФИРМЕННАЯ китайская продукция славится качеством. Однако, ОНИ народ предприимчивый. Половина ФИРМЕННОЙ продукции сделана в гараже. Угадать сложно.
Касательно темы. Обратите внимание на сечение, и материал соединительных проводов. Часто бывает: металл желтого цвета, но не медь (и не золото).
Еще попугаю :rolleyes: . Практика применения СП показывает, что СРЕДНЯЯ долговременная мощность,
получается 10...15% от паспортной (там нарочно пишут – МАСКИМАЛЬНАЯ). Половину суток – ночь, больше половины дней – нет солнца, больше половины дня – не оптимальный угол падения, КПД, износ, и еще по мелочам... :w00
#19 benzin7
benzin7
  • 36 сообщений
  • Из:иркутск
  • Судно: пвх
Отправлено 26 июня 2019 - 14:04
протестировал солнечную батарею из 5-ти гибких солнечных панелей, теперь готов с вами согласиться, конечно тяговую батарею зарядил https://www.youtube....0YmFdof8&t=262s
#20 SharkRocks
SharkRocks
  • 1 235 сообщений
  • Из:---
Отправлено 26 июня 2019 - 14:24
_
#21 Vada
Vada
  • 7 237 сообщений
  • Из:С-Петербург
  • Судно: Maxi 84
  • Название: Ласточка
Отправлено 26 июня 2019 - 14:38
А если захочется на солнышке погреться?
#22 ChiefUA
ChiefUA
  • 359 сообщений
  • Из:Николаев
  • Судно: был
  • Название: Морж
Отправлено 26 июня 2019 - 15:09
Надувной матрас на буксире :shuffle:
#23 benzin7
benzin7
  • 36 сообщений
  • Из:иркутск
  • Судно: пвх
Отправлено 27 июня 2019 - 12:42
в целом меня результат по выдаваемой мощности не устроил, гибкие панели шлак все таки... почитал за них...
1) так как они покрыты пвх пленкой, кпд светопропускания гораздо меньше чем у стекла на жестких панелях, сей час появилась технология позволяющая снизить это отставание но этот полимер очень дорогой и ценник таких панелей заоблачный...
2) как мне "показалось" когда я протер панель одну тряпкой, звук трескающегося кремния, увидел как при этом пропало 15вт мощности, короче если эти панели хорошенько погнуть то ватты разбегутся..
3) в целом вывод такой что это конечно гиблая затея, по сути нужно делать все на жестких панелях, ибо цена, кпд а главное надежность, у этих гибких панелей просто не поддается критике...
а нормальные жесткие панели выдадут 90 вт точно в такой день когда я тестил... даже китайские
#24 benzin7
benzin7
  • 36 сообщений
  • Из:иркутск
  • Судно: пвх
Отправлено 01 июля 2019 - 13:17
Спустил на воду электро-лодку потестить, что вообще получилось пока без солнечных панелей, батарейка получилась хорошая а вот мотор, короче подробнее все в видео, качество hangkai на высоте, прошу совета, что с ним вообще происходит? до этого были только японские моторы, там я никуда не лазил..
первый выезд
https://www.youtube....h?v=MZZ9uO-yqEU
второй
https://www.youtube....HL-Z1UK8&t=383s
#25 S_smirnov
S_smirnov
  • 23 895 сообщений
  • Из:Балахна
  • Судно: Казанка, СВП
Отправлено 02 июля 2019 - 20:34
Не понятно какие глобальные претензии к мотору? Если не считать воды в редукторе.
