Комплект парусного вооружения для шв.б. Луч. приобрету!
Луч парусное вооружение
Сообщений в теме: 14
#1 maestro-j
maestro-j
  • 7 сообщений
  • Из:Челябинск
  • Судно: парусное ,моторное
  • Название: Мона
Отправлено 22 июня 2019 - 09:52
Приобрету комплект парусного(гик,мачта,грот) вооружения для швертбота Луч, с всем такелажем. Суть вопроса, заканчиваю проект полукилевой каютно пико-яхты. По габаритным размерам гика ,это 2600 мм, подходит вроде от Луча. Если есть предложения и рекомендации для новичка,готов выслушать. +79123292159 вайбер
#2 Paper Jet
Paper Jet
  • 2 225 сообщений
  • Судно: Рикошет Микро
  • Название: Serena
Отправлено 23 июня 2019 - 12:26
А Вы в курсе, что мачта "Луча" безвантовая? Отсюда вопрос - как собираетесь на лодке крепить?
Да и гик у "Луча" - 2740мм, вполне может оказаться "несовместим" с Вашим проектом, элементарно ахтерштаг цеплять будет, конечно, если он по факту присутствует.
Купить можно и продавец вполне вероятно найдется, только подойдет ли это именно для Вашей лодки?
#3 maestro-j
maestro-j
  • 7 сообщений
  • Из:Челябинск
  • Название: Мона
Отправлено 23 июня 2019 - 18:19
Здравствуйте! Конечно подгонять под свои размеры лодки и компоновку. Гик 2600,мачта 5200-5600 , может Вы подскажите ближайший вариант для доработки.т.к. заказать все новое и под себя ,пока не потяну финансово.
#4 Paper Jet
Paper Jet
  • 2 225 сообщений
  • Название: Serena
Отправлено 23 июня 2019 - 23:00
Тогда надо начинать с описания - что за лодка, точные данные по мачте-гику, тип парусного вооружения, наличие краспиц, ванты-шкоты, крепление к мачте, наличие штага-аштерштага...
Или по-простому - заглянуть в тему по пошиву эконом-варианта своими руками. На фоне затрат на лодку и даже покупки готового паруса и рангоута на "Луч", по деньгам выйдет вполне разумно.
#5 rn6lek
rn6lek
  • 10 334 сообщений
  • Из:Цимлянск
  • Судно: Яхточка и другие
  • Название: "Светик"
Отправлено 24 июня 2019 - 19:30
Эскизик бы неплохо. То что у Вас есть (корпус, вес балласта, осадка) и то что хочется, схема парусности и рангоут.
#6 maestro-j
maestro-j
  • 7 сообщений
  • Из:Челябинск
  • Название: Мона
Отправлено 24 июня 2019 - 21:00
https://www.avito.ru...mona_1592060647 с планшета , непойму как вставить картинки. Вот объявление, хотел уже было продать , но решил всеж доделать ))  Вес киля 55 кг
Сообщение отредактировал maestro-j: 24 июня 2019 - 21:50
#7 Ильяф Иллер
Отправлено 24 июня 2019 - 21:12
Габаритные размеры 3,75 х2,1 ,вес 173кг
#8 rn6lek
rn6lek
  • 10 334 сообщений
  • Из:Цимлянск
Отправлено 24 июня 2019 - 22:53
Судя по фото. Предварительно.
Для Вашего кораблика действительно достаточно "лучёвский" не только парус, но и все вооружение. В качестве стакана применить стальную трубу с деревянной пробкой, что бы мачта черезмерно не "провалилась". Мачта (конечно надо все-таки хоть и небольшие расчёты сделать, упрощёные методики и в к\я и в другой литературе вполне доступны) ставится на баке и внутри мешать практически не должна.
#9 maestro-j
maestro-j
  • 7 сообщений
  • Из:Челябинск
  • Название: Мона
Отправлено 25 июня 2019 - 07:50
У меня на палубе, перед каютой, палец как на шаровой опоре, ( шпора) кажется правильное название. подобный тип на катамаране альбатрос ,чтоб мачта на этой опоре имела возможность поворачиваться .
#10 rn6lek
rn6lek
  • 10 334 сообщений
  • Из:Цимлянск
Отправлено 25 июня 2019 - 08:16
Поворотная мачта это конечно круто. Но к ней нужны ванты, штаги, мачта с ликпазом... А на такой короткой широкой яхточке её полезные свойства использовать трудно так надо ли? Я бы сделал кэт со свободно стоящей мачтой.
Тем не менее...
У приятеля кажется была от 420 и грот если не продал, увижу спрошу.
#11 Star-2010
Star-2010
  • 83 сообщений
  • Из:Краснодар
  • Судно: Швертбот Луч
Отправлено 26 июня 2019 - 23:41
Написал в личку.
#12 maestro-j
maestro-j
  • 7 сообщений
  • Из:Челябинск
  • Название: Мона
Отправлено 27 июня 2019 - 10:59
Коллеги , примного благодарен всем за поддержку , советы и желание помочь, скажите пожалуйста, а от класса 470 тоже в теории подойти должно снаряяжение?
#13 Ильяф Иллер
Отправлено 27 июня 2019 - 12:05
Многовато будет.
#14 maestro-j
maestro-j
  • 7 сообщений
  • Из:Челябинск
  • Название: Мона
Отправлено 27 июня 2019 - 12:21
Ага, благодарствую. Я полночи просматривал парусные лодки … и пришёл к выводу о соотношении длинны мачты к корпусу лодки равной 1.44 ,следовательно моя мачта должна быть высотой 5.33 м.
#15 Ильяф Иллер
Отправлено 27 июня 2019 - 12:50
Лучше смотреть отношение площади парусности к водоизмещению.
Темы с аналогичным тегами Луч, парусное вооружение
