Мотор надо вывесить.Возьмите деревянный брус(лучше два),перекиньре с борта на борт.Снимите лебедку с трейлера,закрепите на брусьях и вывешивайте.Думаю ,что коллектор тоже надо снять,затем той же лебедкой поставить на место.
После процедуры вывешивания нужно центровать двигатель или нет? Колонка не снимается, я так понимаю. Коллектор снимать нет необходимости, по крайней мере у меня не было, все открутилось и так. Вот кронштейны крепления девайса не проходили под подушкой, буквально 0,5-1 см. На американских форумах народ писал, что без вывешивания снимали. Разбирали охлаждение(видимо single drain system), откручивали насос гидроусилителя, отводили его в сторону и вытаскивали блок бензонасоса и охладителя. Кстати, регулятор давления топлива тоже вроде там стоит?
