Не ожидал прочесть так много интересного в теме про Баварию
Интересное перенесено сюда: https://forum.katera.ru/index.php?/topic/32322-opencpn/
(danev)
Сообщение отредактировал Danev: 19 апреля 2020 - 23:31
Отправлено 13 апреля 2020 - 12:17
(danev)
Отправлено 13 апреля 2020 - 14:37
Ну а чего, самому ТСу интересно, я предполагаю, а если нет, то кнопка "Протест" имеется под каждым постом.
Конечно хорошо бы про OpenCPN в соответствующую тему переместить.
Но я, в этом разделе форума, не модератор.
Попрошу коллег дискуссию про OpenCPN перенести в тему OpenCPN
Отправлено 13 апреля 2020 - 21:09
Насчёт нержавейки.Это мой личный опыт.
Если у Вас лично, есть другой опыт именно настоящей проверенной 304й
(а не хрен пойми чего поставили из того что было под рукой)
Мне бы интересно было его услышать.
Может и не в этой теме, а как раз там - где про нержавейку.
Кстати, где эта тема я не знаю, пусть ТС подскажет дабы тут не оффтопить.
Сообщение отредактировал yuri_b: 13 апреля 2020 - 21:10
Отправлено 13 апреля 2020 - 22:26
Насчёт нержавейки.
Точно не скажу купили во франции чайник со свистком, из нержавейки, так было заявлено. .....
Спасибо за ответ коллега, Ваш "опыт" насчет нержи - понятен
Ну... тогда просто прошу поверить имеющемуся моему
Хотя и он не 100% догма.
А чайник вполне мог оказаться китайским сделанным из непойми чего.
304 ая (AISI 304) нержа в Средиземке или океанских водах, будет, конечно, знамо похуже 316, а лучше 316L, но... только с эстетической точки зрения.
Надраивать её придется намного чаще, а крепеж и тому подобное будет жить долго.
Правда при наличии достаточно количества кислорода.
Но это и 316й касается в практически равной степени.
И да, на всяк случай, в морской воде кислорода для 304й и 316й - вполне достаточно.
А вот когда оно вкручено в пластик и туда водичка просачивается и соли концентрируются, а кислорода для хрома уже не хватает... вот тогда плохо.
При этом в деревянных изделиях как то это выражено менее заметно или просто стоит нормально себе.
Точного механизма сказать не могу. Может из пластика дополнительно выделяются вещества способствующие коррозии.
Сообщение отредактировал nvc: 13 апреля 2020 - 22:26
Отправлено 14 апреля 2020 - 00:05
как говорится: что имеем.
Всё чтот покупаю - беру 316, просто потому что так в книжке написано.
И это, в общем то, не лишено смысла
Особенно когда оно доступно.
Но крепеж и скажем водную арматуру вполне допустимо и 304ую.
Но... пожалуй и всё!
Кроме этих двоих, а так же бронзы и морской латуни остальное не годится.
Медь разве что, но она мягкая слишком.
Отправлено 20 апреля 2020 - 00:53
Отправлено 20 апреля 2020 - 16:09
А опенсипиэн умеет отправлять данные автопилоту? ....
Касательно OpenCPN в профильной теме ответил.
А в целом по управлению АП пусть будет тут.
Уточните пожалуйста, что именно Вы имеете ввиду под работой с автопилотом ?
На автопилоте есть кнопка трек, когда ее нажимаю, автопилот ругается что не получает данных, как я понимаю, автопилот должен двигаться курсом который он получает от чартплоттера, который корректирует отклонения от курса, отправляя актуальный курс
Нууу, а OpenCPN конкретно тут причем ?
Автопилот кроме прочего (я не знаю Ваш) нужно еще настроить на работу по данным извне.
Например на моем, нужно выбрать режим NAV1 или NAV2 (источник данных, или вернее сказать порт АП).
И только потом ткнуть идти по треку.
Ну и картплоттер или OpenCPN, тоже необходимо настроить на выдачу соответствующих собщений автопилоту.
Если данные передаются по NMEA-0183, то посмотреть очень легко, нужен только RS232-USB конвертер и любой serial терминал (HyperTerminal в Windows, или любой линукс.
Желательно с TTL уровнями. Но на прием сойдет любой.
И в самом OpenCPN есть логгер NMEA-0183 сообщений, в профильной теме - привел где именно.
Отправлено 20 апреля 2020 - 16:19
спасибо за исчерпывающий ответ, теперь я понимаю куда двигаться дальше
Та это.... Вы бы рассказали состав (модели) вашего оборудования, вот прямо списком желательно.
Нууу всего не надо, но ветер, датчик компаса, датчик гироскопа (если есть, а может в компасе сразу есть, бывает такое), АП ("голова" и "мозги") и если есть какой либо, картплоттер.
Оно бы проще было советовать, чтото.
Сообщение отредактировал nvc: 20 апреля 2020 - 16:37
Отправлено 20 апреля 2020 - 23:01
ветер глубина и скорость Advansea s400, по одному экземпляру
Пилот rayheon 5000+ полностью совпадает с раймарином 5000+
мозги находятся в голове.
К нему подключен компас, датчик положения руля и собственно механизм привода руля
Имеет один вход nmea и 2 порта сеаталк.
Так же есть garmin gps 126. но с этой древностью пока не разбирался, хотя он вполне живой. Просто еще не решил,
надо ли на его освоение тратить время?
Все нмеа данные приходят на роутер и могут быть маршрутизированы.
Так же есть планшет на андроиде с навиониксом, ну и видимо буду ставить опенсипиэн.
Отправлено 21 апреля 2020 - 01:32
Ну раз есть рутер (причем с конвертером ситока в нмеа), то всё намного легче.
Подрубаете порт из компа с OpenCPN - в роутер, да и всё.
Ну еще нужно на АП настроить чтобы понимал, что данные по управлению идут с внешнего источника.
Как я выше про свой описывал.
Мануал на АП, я думаю, Вы уже прочитали и не раз
Да, GPSMap просто как запасной навигатор, имхо, можно оставить.
Кроме того, даже не имея на него карт, в него можно с OpenCPN сбросить waypoints и по ним ориентироваться.
С OpenCPN одна засада, нет нормальных outdoor дисплеев с резистивным тачем.
Нормальных - это по нормальной цене
Вот и приходится с планшетом в мешке (ну drybag) через VNC пока, но это неправильно :\
У меня почти всё готово для сборки outdoor дисплея.
Есть матрица 0-500nit, с контроллером HDMI/VGA кроме того и сам комп умеет LVDS (я писал выше)
Есть уже и корпус. И место под него на пьедестале заготовлено давно.
Но собрать до кучи никак не "ход не дойдет"
Не первый год... хехххх....
Да, 500 nit - вполне себе ярким днем видно.
Прямое полуденное солнце сзади в дисплей - нет, но достаточно рукой прикрыть.
Кроме этого, с того направления, после установки СП, прямых солн. лучей не будет
Отправлено 21 апреля 2020 - 04:45
Не нашел где надо настраивать автопилот, просто сказано что получает данные или из ситока или из нмеа, из ситока вроде чуть пошире функционал, но это не точно, я мог что то неправильно понять
Ну тогда надо попытаться их туда подать.
И ткну
В мануале третья глава
https://www.manualsl...St5000Plus.html
У этого АП есть особенности при включении track mode - почитайте.
Ну впрочем нечто похожее у многих АП.
Отправлено 03 мая 2020 - 18:47
Вопрос к уважаемому сообществу.
на мачте есть место где в ликпаз вставляются ползуны грота
там должен быть некий замок. замка нету.
деталюха что мне нужна называется NG2-9K
я не буду бухтеть что выглядит сайт точно так же как выглядел в 1995году.
это фиг с ним.
но вот процедура покупки такова: скачиваете форму с их сайта, распечатываете, заполняете, отправляете им почтой или курьерской службой.
после получения они выставляют счет. после поступления денег, начинают изготовление и отправляют заказчику.
все это происходит в Штатах.
короче гиморно и долгою
в общем хочу сделать сам. но не ясно, обычные ползуны там проскакивают за здрасьте.
а вот ползуны которые с латами там точно не пройдут.
или они и не должны там проходить? или должны?
в общем хочу что бы мне прояснили этот момент
фото оригинального замка есть на сайте по ссылке.
я могу изготовить из листа алюминия, но тогда или ползуны будут всегда выше замка, или в мачте надо пропиливать углубление миллиметра 2, что бы этот замок был вровень с поверхностью мачты.
пиление мачты это по феншую?
фото места где этот замок вставляется и как это выглядит с большим ползуном, прилагаю.
Сообщение отредактировал Kizilkum: 03 мая 2020 - 18:54
Отправлено 09 мая 2020 - 01:38
2 раза лазал на мачту, как результат, восстановил механический и электронный указатели ветра.
Так же смонтировал на клотике небольшую площадку для возможных дополнений. Так же капитально установил клиента вайфай( для подключения к сетям)
Осталось: продернуть оутдор ютп кабель внутри мачты, и верхолазные работы будут завершены
Отправлено 09 мая 2020 - 05:02
Если там же сверху стоит антена рации, то на рацию будут наводки от вифи. По крайней мере мне избавится от них не удалось, даже купив экранированную витую пару и вроде я экран даже как пытался заземлить. Если сможете победить - расскажите пожалуйста как.
Отправлено 14 мая 2020 - 23:54
Я не совсем понял, о каких наводках Вы говорите? В чем они выражаются? Вроде как прием есть, помех нету, да и самое главное, очень уж разные диапазоны, не должны вроде влиять, витая пара там точно повлиять не может, при любом раскладе.
ну и главное, я могу отключить вайфай на мачте, в море то он не нужен, а на стоянке хоть на якоре, рация не очень нужна.
Меж тем жизнь становится все спокойнее и комфортнее. Сегодня наконец нашел место куда воткнуть микроволновку, и памятуя высказывание
alexk61, наконец купил и сразу же повесил ее
Упд: сейчас поймал передачу на 16 канале, прием был с небольшим шумом, тоесть слабый сигнал, отключил и позже включил вай фай на мачте, ничего не изменилось, совершенно. Тоесть помех точно никаких нет!
Отправлено 15 мая 2020 - 08:46
Попробуйте на разных каналах. Еще можно выключить шумоподавитель и на разных каналах послушать. Я сразу тоже не заметил, а потом на некоторых каналах начал слышать. Наверное зависит от канала на котором работает точка доступа.
Отправлено 16 мая 2020 - 12:55
выключил шумодав, прогнал не менее 10 каналов, по памяти 16,20,63,72 остальные не прмню
Нигде нет даже намека на помеху, на каждом канале сначала отключал точку доступа, а после включал.
Вчера выходили в море, можно сказать что совсем впервые.
что сказать, мы пошли 23 мили и главное смогли вернуться.
Скорость в среднем 4,5-5 узлов, но временами доходила до 7,5
Вчера при выходе отключился от берега, а по приходу к берегу подключился, но не стал включать заряд.
Весь вечер пользовались полным освещением, кучей гаджетов и телевизором, но пищу готовили от берега.
Когда ложился спать, примерно в 0 часов, было 96% по монитору,
Забыли отключить сервер (1.5 ампера непрерывно) ,холодильник и прочие постоянные потребители не в счет, они полюбому почти всегда включены.
Сколько было утром% я не знаю, но в10.30 панели отдали 860Вт/ч и уже 100%, хотя процесс абсорбции ещё продолжается.
Еще интнресная инфа, пиковая мощность составила 483 ватт, тоесть половина от максимума, и. полагаю что этот пик пришелся на время в районе 10 утра, тоесть солнце низко, после чего заряд перешел в стадию насыщения, и следовательно мощность стала снижаться, ибо искричество тупо некуда девать. Так что 900 ватт в зените это прямо очень даже реально
Сообщение отредактировал Kizilkum: 16 мая 2020 - 13:24
Отправлено 01 июня 2020 - 14:11
Установил смеситель, его приятная особенность, наличие третьего крана, который выведен отдельной струйкой в лейку.
Работа крана очень понравились, при меньшем расходе воды прекрасно регулирует и подачу и температуру.
Третий кран будет для забортной воды. Насос забортной воды уже установил, трубки положил, осталось подключить все это.
Забортная вода будет продаваться и в кран и в сушку белья.
Спасибо Герману за дельные советы на тему как все это устроить!
Сообщение отредактировал Kizilkum: 01 июня 2020 - 14:12
