Электротуалеты отличаются по конструкции. Есть как минимум 2.
1. Привод пассиковый. Ставится в цельные дорогие унитазы. Снаружи привода не видно. Периодически рвется пассик, нужно его демонтировать, переворачивать и менять. Оч неприятная процедура.
2. Биллтемовский, где помпа и нож стоят сразу на валу мотора, а мотор стоит открыто, позади или сбоку унитаза. Вещь неубиваемая. Сам мацератор можно купить отдельно и заменить ручную помпу, оставив чашу. В комплекте с чашей продается не сильно дороже. Использую с 2015 года. Покупал мацератор ТМС. Никаких дополнительных помп не нужно. Хотя, может зависеть от уровня установки чаши, относительно ватерлинии. Мелет все, включая туалетную бумагу. Выходит облачко. У меня она качает в бак на высоту 600 мм без дополнительных помп. Может и выше, наверное.
По сравнению с ручной помпой - небо и земля. Перевел уже 2 яхты на электро - только положительные впечатления.
Единственная тонкость - косточки от черешни, вишни, персика - не переваривает и не прокачивает. Если гость проглотит косточку и сходит в туалет - он не будет качать, чаша будет наполнятся... Придется корцангами их доставать.
Лично мне в голову не придет косточки глотать, но некоторые глотают.
