Отваливаются ли средиземноморские ракушки и водоросли в пресной воде?
ракушки
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 42
#1 Segler
Segler
  • 114 сообщений
  • Из:Dresden
  • Судно: IP-350
Отправлено 20 июля 2019 - 22:01
Отваливаются ли ракушки и водоросли, если зайти на пару дней в реку?
Возможно, эта тема на форуме уже обсуждалась, но я не смог найти, а на немецких и английских форумах это подается, как "есть мнение, что..."
У кого-то есть СОБСТВЕННЫЙ опыт? Если это действительно работает - то как это происходит? Сколько времени надо находиться в пресной воде, чтобы ракушки сдохли и отвалились?
Они отваливайтся в пресной воде или при последующем выходе в море?
То, что на фотографии, наросло в прошлом году за один месяц.rakushki-.JPG rakushki2-.JPG
#2 Leo_n
Leo_n
  • 2 407 сообщений
  • Из:Deutschland
  • Судно: Expeditionsschiff
  • Название: Lorami
Отправлено 20 июля 2019 - 22:18
Сдохнут, но не отвалятся!  :D
#3 varsdf
varsdf
  • 896 сообщений
  • Из:Питер
  • Судно: Ванна
Отправлено 20 июля 2019 - 22:35
за 2-3 дня точно нет, за пару недель корпус заметно очистится, но чтоб полностью - нужно чтобы был покрыт хорошей неизношенной необрастайкой и ходить в пресной воде вплоть до пары месяцев. Именно ходить. Если не ходить и состояние подводной части было так себе то полностью не отвалятся.
#4 Karafox
Karafox
  • 845 сообщений
  • Из:Φαληρο
  • Судно: USG
  • Название: Spear
Отправлено 20 июля 2019 - 23:55
В Эрмиони в бухте вода с сероводородом вроде. Я там стоял 3 дня. Днище за это время значительно очистилось.
#5 a_max
a_max
  • 2 904 сообщений
  • Из:moscow
Отправлено 21 июля 2019 - 00:41
Насколько читал, чтоб вопрос изучить, то видится что зависит от того что наросоло. Есть наросты что цепляются типа пока живые, эти виды в пресной воде отомрут и отвалятся. Но есть некоторые виды ракушек, что выделяют слизь, которая быстро твердеет от воды. Типа приклеивают свою  ракушку к днищу. Вот эти только за счет податливости покрытия (необрастайки) можно снять.
#6 GOLF_stream
GOLF_stream
  • 2 271 сообщений
  • Из:Питер
  • Судно: Л6
  • Название: Онега
Отправлено 21 июля 2019 - 12:20
Отвалятся, если пресная вода подаётся на днище струёй под большим давлением :) И лучше с моющими веществами :)
#7 Лотос
Лотос
  • 2 621 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 21 июля 2019 - 18:34
Керхером пыльнуть под водой,наверное кто то пробовал.
#8 Segler
Segler
  • 114 сообщений
  • Из:Dresden
  • Судно: IP-350
Отправлено 22 июля 2019 - 01:20
Неужели никто не пробовал заходить в реки?
Насколько я помню, возможность использования Керхера под водой обсуждалась на этом форуме несколько лет назад, но тоже в неявном виде, без ссылки на свой опыт. Это тоже было бы интересно.
#9 Капитан Дэн
Капитан Дэн
    Шарик мал, а Океан велик. Куда иду знают лишь Океан и Ветер
  • 3 513 сообщений
  • Из:Средиземноморье
  • Судно: Harmoni 47
  • Название: "Menestrel"
Отправлено 22 июля 2019 - 01:35
Керхер или что-то подобное на моих глазах использовали в Черогории для очистки днищь без подъёма и понтонов в Баре
#10 Segler
Segler
  • 114 сообщений
  • Из:Dresden
  • Судно: IP-350
Отправлено 22 июля 2019 - 02:49
Спасибо! Интересно, с какого расстояния? Насадка была обычная (стержень, тонкая струя на выходе) - или для чистки каменных полов (большая плоская коробка на конце трубки; не знаю, как работает, возможно, там внутри и щетки есть).
#11 Гость_Kizilkum_*
Гость_Kizilkum_*
Отправлено 22 июля 2019 - 09:14
есть шанс что водолаз всплывет кверху ластами. керхер все же на 220. так что меры безопасности  не забываем.
#12 Unik
Unik
  • 1 533 сообщений
  • Из:Nikolaev
  • Судно: CT 251
  • Название: Azimuth
Отправлено 22 июля 2019 - 10:36
Все это морские байки, то что нарастает на корпусе это рачек балянус, строит вокруг себя прочный известковый конус прикрепляя основание к твердой поверхности, снять его возможно только механическим путем. В качестве мер защиты применяется необрастающее покрытие обновлять которое нужно с регулярностью 6 мес.
2191
  • 8 576 сообщений
  • Из:Сталинград
  • Судно: СТ-25 Поларис
  • Название: Граф
Отправлено 22 июля 2019 - 11:05
В реках добавится речное обрастание... :)
#14 Лотос
Лотос
  • 2 621 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 22 июля 2019 - 12:14
Шланг с насадкой обесточен,иначе и мойщики не жильцы были бы.
#15 Гость_Kizilkum_*
Гость_Kizilkum_*
Отправлено 22 июля 2019 - 12:21
типа он к компрессору струей воды не подключен? однако!
#16 varsdf
varsdf
  • 896 сообщений
  • Из:Питер
  • Судно: Ванна
Отправлено 22 июля 2019 - 12:31
и это тоже рачёк?
и ракушки разных видов нарастают, и водоросли. Кораллы тоже отвалятся вместе с необрастайкой, но для этого ходить в пресной воде надо а не стоять.
#17 Unik
Unik
  • 1 533 сообщений
  • Из:Nikolaev
  • Судно: CT 251
  • Название: Azimuth
Отправлено 22 июля 2019 - 12:40
и это тоже рачёк?
Ходи не ходи, сказки все это, в пресной воде на дохлую морскую флору и фауну, усиленно нарастет речная, благо питательная среда подготовлена.
#18 bad040
bad040
  • 292 сообщений
  • Из:Ramle
  • Судно: Dehler 35
  • Название: Whisper
Отправлено 22 июля 2019 - 13:07
Пробовал чистить свою лодку керхером с 205 бар. Самое сложное было удержаться возле лодки. Реактивным эффектом относило на пару метров за секунду. Сказать что чистит - и да и нет. Скорее нет. В воде сила струи намного меньше чем на воздухе поэтому эффект намного ниже. Слизь сбил. Ракушки не очень. Намного лучше чистить вращающейся щеткой.
В воде находится только шланг с пресной водой так что шансов всплыть ластами к верху нет, разве что окунуть сам керхер в воду :) .
Сообщение отредактировал bad040: 22 июля 2019 - 13:09
#19 maiki68
maiki68
  • 286 сообщений
  • Из:Мурманск, СпБ
  • Судно: парусная яхта
  • Название: Kessina
Отправлено 22 июля 2019 - 13:34
вообще-то там очень хорошая защита от пробоя напряжения на воду, только розетка с заземлением должна быть
#20 Гость_Kizilkum_*
Гость_Kizilkum_*
Отправлено 22 июля 2019 - 13:43
я не сколько не оспариваю наличие изоляции. я просто предупредил, что пресная вода тоже неплохо проводит электричество.
и не надо сочинять, нет никакой защиты у керхера. защита должна быть у электрической сети.
должна, но не обязана
#21 varsdf
varsdf
  • 896 сообщений
  • Из:Питер
  • Судно: Ванна
Отправлено 22 июля 2019 - 13:58
пусть нарастает, отвалится вместе с морской. Да и не питательная среда это, пока не разложится..
#22 Unik
Unik
  • 1 533 сообщений
  • Из:Nikolaev
  • Судно: CT 251
  • Название: Azimuth
Отправлено 22 июля 2019 - 14:00
Хозяин барин, ходите, надейтесь что отвалится, но если стоянка неглубокая, яхта может и корни пустить )))
#23 Лотос
Лотос
  • 2 621 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 22 июля 2019 - 14:47
и это тоже рачёк?
Насадка на косилку http://opt-aliexpres...2884357653.html
#24 Гость_Kizilkum_*
Гость_Kizilkum_*
Отправлено 22 июля 2019 - 14:58
по моему она не только гелькоут обдерет но и саму скорлупу источит
#25 varsdf
varsdf
  • 896 сообщений
  • Из:Питер
  • Судно: Ванна
Отправлено 22 июля 2019 - 16:48
я как раз знаю что отваливается. А Вы фантазируете, про рачка, про корни
