Выбор лодки с электрическим мотором
электромотор лодка
Сообщений в теме: 25
#1 Seadude
Seadude
  • 211 сообщений
  • Из:Yerevan
Отправлено 22 июля 2019 - 12:14
Добрый день
Прошу помочь с корректным подбором катера и элеткромотора к нему.
На данный момент выбор стоит между вариантами Тактика-420 Fish и Wyatboat 390У.
Удобны ли будут эти лодки для 3-х максимум 4-х человек?
Какой электромотор посоветуете для каждого варианта из имеющихся на рынке?
Лодка должна использоватся для спокойного патрулирования озера, но так же иметь возможность в экстренном случае относительно бысто добратся до определенной точки озера.
Как вообще правильно выбрать электромотор и как понять какие скоростные характеристики будет иметь лодка с выбираемым мотором?
Спасибо заранее и прошу простить если данная тема уже существует и я повторяюсь с вопросом, к сожалению информация нужна срочно и чисто физически времени вдоль и поперек прочесать форум нету :(
#2 Seadude
Seadude
  • 211 сообщений
  • Из:Yerevan
Отправлено 22 июля 2019 - 12:24
А вот собственно и озеро, где лодка будет эксплуатироватся
#3 jeeet
jeeet
  • 2 971 сообщений
  • Из:Mars
Отправлено 22 июля 2019 - 16:00
Приветствую!
Смотря что считать "удобным" и что именно предполагается делать в лодке ;)
Очень грубо: это очень маленькие лодки, с небольшой полезной площадью открытого кокпита, ограниченной начальной остойчивостью и грузоподъёмностью.
Для подобных целей, строго говоря, нужна лодка другого типа.
Во-первых, она должна позволять экономично двигаться на невысоких скоростях -- очень грубо, в переходном к глиссированию режиме -- ведь ёмкость АКБ крайне ограничена, и, соответственно, в основном "барражирующем" режиме патрулирования расход энергии просто обязан быть очень низким, от этого будет зависеть время патрулирования, частота зарядки и т.п..
Во-вторых, для коротких спуртов с максимальными скоростями так же необходимы кое-какие специфические качества и от корпуса, и от силовой установки.
В общем, первоначальный выбор -- не оптимален, но если выбирать из доступных серийных моделей... то среди них трудно найти что-то подходящее: это усреднённые "просто лодки", которые принципиально не решают на более-менее высоком уровне ни одной из задач, и, строго говоря, рассчитаны на достаточно высокие мощности двигателя.
Оптимальным был бы... ну, если честно, то я бы рекомендовал или корпус санного типа, или упрощённый плоскодонный корпус с поперечными реданами. Кроме того, для барражирования были бы полезны защищённый от непогоды пост рулевого (хотя бы тент, позволяющий встать под ним в полный рост) и грузоподъёмность в расчёте на массу АКБ и прочего оборудования и пассажиров. Т.е. лодка вырисовывается более крупная.
Всё это хорошо, но такого рода корпуса в продаже найти... напишу "трудно", а если честно -- отсутствуют. Потому, есть вариант строить на заказ, это не так уж дорого, если не увлекаться отделкой и оборудованием.
Более того! Из-за относительно высокой стоимости двигателя (с системами управления и т.п.) и, главное, аккумуляторов, корпус с высокими гидродинамическими характеристиками будет выгодным -- для достижения тех же характеристик более эффективная лодка потребует меньших затрат энергии, что позволит или уменьшить ёмкость АКБ и выбрать мотор несколько меньшей мощности, или -- увеличить время работы между подзарядками.
https://forum.katera...-prevraschenii/ -- пример высокоэффективного корпуса, упрощённая конструкция --  http://volnanavolge.ru/blog/1269.html   ,  санный -- скриншоты во вложении.
Из серийных, фактически, выбирать не из чего -- только Torqeedo, https://www.torqeedo.com/en
Они не идеальны, но чего-то лучше я не знаю :(
Как выбирать...
а)мотор должен быть серийным, с гарантией поставок расходных материалов и запчастей лет на 5 как минимум, лучше -- на 10, что бы не остаться у разбитого корыта, когда нужна какая-нибудь мелкая отливка или патч для софта управления;
б)необходимо в первом приближении посчитать -- масса корпуса лодки+масса экипажа+масса оборудования и снабжения+масса силовой установки, потом знать более-менее точные данные по необходимому запасу хода с небольшой поправкой в плюс -- последовательными приближениями вычисляем необходимую ёмкость АКБ и её массу, суммируем массы -- будет общее водоизмещение судна, зная ориентировочное сопротивление, мы можем просчитать необходимую мощность (если определимся с тем, насколько "быстро добраться" -- т.е. ориентир по максимальной скорости).
Расчёты эти будут ориентировочны, но... этого достаточно.
Например: если нужно получить максимальную скорость 50км/ч, масса корпуса 450кг, масса АКБ 350кг, экипаж -- 2чел., 150кг, снабжение и оборудование -- 50кг, масса мотора -- 100кг, сумма 1000кг; ориентировочное гидродинамическое качество для типового глиссирующего малокилеватого корпуса -- К=3,7...4,2, пропульсивный КПД винта 0,52, то получаем P=(скорость, м/с * водоизмещение, м^3)/(75 * K * 0,52)=96,3л.с. максимальной мощности.
Если гидродинамическое качество будет выше, скажем, 4,2, то мощности потребуется 84,8л.с., если К=5 и 6 (это реально, но нужно работать), то мощности нужно меньше -- 71,2 и 59,4л.с..
Пропульсивный КПД гребного винта так же может быть выше, для примера я брал данные самих Torqeedo, но сегодня реально получить и 0,6 (хотя винт придётся просчитывать и подыскивать с расчётными параметрами), тогда для корпуса с K=5 и пКПД=0,6 мощность составит 61,7л.с..
Иными словами, с электроприводами повышение эффективности всего комплекса лодка+мотор+винт становится жизненно важной, тут НЕТ возможности поставить более мощный мотор и заливать тупо больше топлива... следовательно, приходится думать и тщательно выбирать высокоэффективные решения.
P.S. Если не нужны максимальные скорости в районе 50км/ч, то есть вариант с корпусами другого типа -- например, это может быть небольшой, около 5,5м, катамаран с максимальной скоростью около 25...30км/ч или 5...7м однокорпусный полуглиссер -- такие лодки будут требовать намного меньше мощности, например, 5м полуглиссер (с тентом и т.п.) может развивать около 25км/ч с затратами мощности порядка 12,5...13,5л.с., т.е. всего-навсего 10кВт, при водоизмещении порядка 500...600кг, и очень экономичен на скоростях 12...20км/ч. Катамаран будет несколько тяжелее, комфортабельнее и т.д., но потребует двух моторов... но -- всё это имеет смысл, стоимость аккумуляторов для такого рода полуглиссеров будет заметно ниже, чем для глиссирующих, с максимальными скоростями порядка 50км/ч. Кроме того, корпус для полуглиссера может быть... даже стальным, т.к. весьма дешёвым.
https://forum.katera...hogo-perekhodn/  и тут попроще  http://volnanavolge....tml#comment7571
И да... снова -- строить на заказ, скорее всего. Если что -- обращайтесь, задачи у Вас интересные ;)
#4 S_smirnov
S_smirnov
  • 23 895 сообщений
  • Из:Балахна
  • Судно: Казанка, СВП
Отправлено 22 июля 2019 - 16:11
СВП обеспечит высокую скорость, при разумной мощности.
#5 Seadude
Seadude
  • 211 сообщений
  • Из:Yerevan
Отправлено 29 июля 2019 - 13:38
Спасибо большое за информацию,
Подксажите пожалуйста как будет себя вести лодка Wyatboat 390У с электрoмоторм HDX 86X?
#6 jeeet
jeeet
  • 2 971 сообщений
  • Из:Mars
Отправлено 29 июля 2019 - 14:10
8...10км/ч по тихой воде. Против ветра и какой-никакой волны может и не выгребать. Т.е. небезопасно малая мощность.
Нужно не менее 5кВт, лучше 10 и больше.
P.S. На лодку указаны подозрительные ТТХ: масса 92кг выглядит очень заниженной.
#7 SharkRocks
SharkRocks
  • 1 235 сообщений
  • Из:---
Отправлено 29 июля 2019 - 17:04
#8 jeeet
jeeet
  • 2 971 сообщений
  • Из:Mars
Отправлено 29 июля 2019 - 17:46
Тяга мотора 37 кг
Это на швартовах -- на месте лодка, с ростом скорости упор будет снижаться.
Кроме того, даже на швартовах упор оценён не в меру оптимистично.
На пример N400 - 80 кг тяга, на 48В батарею.
Даже табличка на сколько хватит прилагается
А давайте прикинем?
Итак, вводные: 48В и 56А в пике (недолго, конечно) -- это 2688Вт если плюнуть на потери, с потерями -- меньше, но ладно... дело такое... считаем упор винта на скорости 11км/ч при мощности 2,7кВт и 1800об/мин. на гребном валу -- 46кгс без учёта потерь на взаимодействие винта и подводной части ПЛМ, с учётом потерь -- заметно менее 40кгс. Расчётные значения упора будут достигаться при гребном винте с оптимальными параметрами, а т.к. сменных винтов для таких ПЛМ не будет широкого выбора, то и реальный упор будет ниже.
Сопротивление остроскулого корпуса длиною по ватерлинии 3,5м и при водоизмещении, допустим, 300кг, на скорости 11км/ч ориентировочно составит порядка 32кгс,при водоизмещении 400кг -- 45кгс. Плюс сопротивление подводной части ПЛМ, оно невелико, но помнить о нём стоит.
Т.е. как бы запаса на рост сопротивления нет, и против ветра будет уже скорость падать, +даже совсем небольшая волна -- и скорости может быть недостаточно, что бы лодка управлялась.
P.S. Не стоит всецело доверять приводимой информации -- и реальный упор винтов будет ниже, и максимальную мощность дешёвые электромоторы не могут выдавать в реальности как минимум сколь-нибудь заметное время (перегрев).
P.P.S. Топикстартеру вопрос образовался: а какая скорость нужна? Потому как есть вариант взять относительно узкую и лёгкую водоизмещающую лодку -- гребную или парусную, и там маломощный электромотор будет обеспечивать более высокие ходовые качества. Если что, то более длинная лодка будет в этом отношении выгоднее, при той же мощности скорости будут несколько выше. Например, можно поискать гребную лодку метров 5,5 длиною, если 6м -- даже лучше.
#9 SharkRocks
SharkRocks
  • 1 235 сообщений
  • Из:---
Отправлено 29 июля 2019 - 17:49
_
#10 jeeet
jeeet
  • 2 971 сообщений
  • Из:Mars
Отправлено 29 июля 2019 - 17:59
А вы видео посмотрите что я прикрепил к своему сообщению - видно что тянет замечательно.
А толку?!
Там в конце есть как бы графики: 1,6кВт на 8,85км/ч (5,5миль/ч) -- упор менее 30кгс для оптимального винта. Немного ветра и волны -- и потеря управляемости :(
И лодка явно длинее 4м ;) Зависимость сопротивления от числа Фруда и относительной длины известны -- т.е. чем длиннее лодка, тем на той же скорости будет ниже сопротивление, чем легче и длиннее -- аналогично.
#11 SharkRocks
SharkRocks
  • 1 235 сообщений
  • Из:---
Отправлено 29 июля 2019 - 18:02
#12 SharkRocks
SharkRocks
  • 1 235 сообщений
  • Из:---
Отправлено 29 июля 2019 - 18:09
_
#13 jeeet
jeeet
  • 2 971 сообщений
  • Из:Mars
Отправлено 29 июля 2019 - 19:00
Написано же 18 футов LOA, 16,5 футов LWL - по ватерлинии 5 метров, полная длина 5,5 м
Ну вот, это FrL=0,35, водоизмещающий режим в чистом и незамутнённом виде.
Если предположить водоизмещение порядка 0,9т, то сопротивление -- порядка 23...25кгс, т.е. что-то такое и выходит, если учесть потери на взаимодействие винта и подводной части ПЛМ, и потери мощности. В общем, вполне адекватно сходится.
#14 Seadude
Seadude
  • 211 сообщений
  • Из:Yerevan
Отправлено 30 июля 2019 - 11:20
Народ, спасибо Вам большое за готовность помочь и глубоко профессиональные дискуссии.
А запутался окончательно  :(
Давай-те ка я постараюсь с нуля описать проблемы и Вы (если конечно не трудно) попытаетесь мне прделожить, что то более или менее приемлемое из имеющихся вариантов, которые есть на продаже в РФ.
И так:
Во втором посте я прикрепил фотографию озера с размерами периметра. Это озеро-заповедник с длиной 7.3км и шириной 4.3км средняя глубина 1.5м. Волну особой на озере нет, но так как оно на высоте 2023м над уровнем моря, то ветер присутсвует, но опять же не особо страшно сильный. Так как я уже говорил, что озеро является заповедником, то лодка должна эксплуатироватся с электромотором, что бы не распугать давольно редких птиц, которые там обитают.
На лодке должны находится 2-3 рейнджера плюс еще одно место на запас. Рейнджеры должны в спокойном темпе обойти озеро 1-2 два раза в день, иметь в возможность в случае чего относительно быстрее добратся до определлной точки озера, но при этом быть страого ограничены от соблазна гонять на лодке ради удовольствия, отсюда я и прикинул, что пиковая скорость лодки должна быть где то 18-20 км/ч (поправте меня, если я не прав).
Еще раз прошу попытатся мне предложить варианты (лодка + мотор) из представленных вариатнов на рынке России.
Спасибо еще раз и извините за столь нудное описание.
#15 SharkRocks
SharkRocks
  • 1 235 сообщений
  • Из:---
Отправлено 30 июля 2019 - 12:33
_
#16 jeeet
jeeet
  • 2 971 сообщений
  • Из:Mars
Отправлено 30 июля 2019 - 13:46
Счаз проясним ситуацию.
Ага, я всё верно предположил.
На самом деле под такое использование электропривод вполне логичен даже без учёта заповедности акватории. Выше я выкладывал краткое описание санного корпуса -- это, в общем-то, составная часть проекта барражирующего патрульно-спасательного сверхмалого судна с электроприводом. Но реализация там нужна системная и недешёвая.
Я к тому, что над вопросом я думал, кое-какие мысли возникали и до начала это темы.
Тут вопрос: скорость максимальная нужна для чего? Если для выполнения каких-то спасательных работ или условно говоря преследования/перехвата, то желательно иметь максимум повыше, где-то в районе 40...50км/ч, можно даже допустить, что бы такие скорости достигались в чрезвычайном (форсированным по напряжению) режиме работы электромотора (для этого нужен электродвигатель с жидкостным охлаждением, к слову). Это одно из преимуществ электролодок -- кратковременно можно получить высокую мощность, а в режиме патрулирования ходить в режиме малого потребления -- батарея тогда будет умеренной ёмкости и стоимости.
Но -- это дорого, да. Но технически реализуется серийными агрегатами, без уникальных решений.
Тут есть возможность маневра: купить хороший мотор и АКБ, вложив в это большую часть бюджета, а корпус -- построить на заказ, притом недорогой, сэкономив на нём. Такое сочетание при верном подходе может быть в данном случае оптимальным.
Например, можно заказать постройку небольшого стального корпуса, который будет хорошо себя вести в диапазоне скоростей до 25...30км/ч. Такие лодки выходят недорогими, заметно дешевле легкосплавных, а сварка стали требует только опрятности от строителя. Думаю, что в Вашем регионе можно найти вменяемого сварщика и заказать материалы для стальной лодки.
Например, у меня есть серийный проект (т.е. предлагается всем желающим построить сколько-то там экземпляров) стальной лодки, там нужен двигатель от 5 до 20кВт, оптимально -- порядка 10кВт:  http://volnanavolge.ru/blog/1295.html  -- в комментариях есть техническая характеристика лодки и тут отчёт о первых испытаниях построенного корпуса   http://volnanavolge.ru/blog/1389.html
В принципе, такая лодка подойдёт как недорогой вариант, проект специально оптимизирован для получения высоких ходовых качеств на умеренных скоростях под моторами малой мощности.
Ещё можно поискать корпус открытого парусного швертбота 4,5...6м длиною и использовать его с 5кВт мотором, или парусный разборный катамаран с надувными "поплавками". Оба варианта будут несколько хуже себя вести при попытках увеличить скорости свыше 15...20км/ч, но зато такие лодки можно поискать уже готовые.
#17 SharkRocks
SharkRocks
  • 1 235 сообщений
  • Из:---
Отправлено 30 июля 2019 - 15:21
_
#18 победа
победа
    Мастеровой
  • 2 843 сообщений
  • Из:Астрахань
  • Судно: уффа фокса
  • Название: МОРЯНА
Отправлено 30 июля 2019 - 18:32
 Здравствуйте Уважаемый.
Как говорилось ранее, по моторам разумней присмотреться к продукции фирмы "Torgeedo" - в Москве кое что из её модельного ряда можно приобрести в Торговом доме "Царь" - но все гарантийные соглашения при покупке нужно будет оформлять непосредственно с фирмой производителем, магазин на себя такие обязательств не берёт :
http://www.czar.ru/c...otory_torqeedo/
 По части необходимости оперативного прибытия в ту или иную точку озера и как водится последующего возвращения на базу - предлагаю предварительно ознакомиться с данными из этих таблиц:
electromotory-torqeedo-5.jpg   electromotory-torqeedo-4.jpg   electromotory-torqeedo-6.jpg   electromotory-torqeedo-7.jpg
 Взяты они из этого источника :
http://jumper-shop.r...RQEEDO/?cpage=0
 Проще говоря для внештатных случаев на лодке должен быть резервный комплект аккумуляторов, а это дополнительный вес и занимаемая площадь.
В частности мотору "Cruise 10.0 R"  заряда восьми батарей по 12 В / 200 Ач AGM на полном ходу "хватает" на 48 минут ....
 Поэтому из лодок под Ваши задачи ближе всего сгодятся "Бударки" длиной до 7 метров - с одной стороны "длина бежит", с другой имеется масса свободного пространства которого хватит и на размещение аккумуляторных батарей и на всю патрульную команду вместе с "пассажирами".
P.S. Единственное замечание по части "Бударок" - глядя на площадь озера, я бы пошёл по пути дооснащения классического корпуса боковыми аутригерами, да и парусное вооружение было бы хорошей альтернативой для основной силовой установки.
#19 jeeet
jeeet
  • 2 971 сообщений
  • Из:Mars
Отправлено 31 июля 2019 - 00:01
Даже кратковременно 50 км/ч потребует от батареи мощность, ну скажем 50 кВт.
Потому используют высоковольтные батареи (ток*напряжение).
Если мотор сможет недолго, то какая батарея вам даст столько мощности?
Теперь всякое такое собирают на заказ на основе стандартных элементов ("ноутбучных").
Я уточню: сколько такая батарея будет весить?
Вес батареи зависит в основном от её ёмкости, а не мощностных характеристик, тем более, что всегда можно поддержать токовые пики бустерными конденсаторами (хотя сегодня это практикуется уже редко).
В общем, высокая ёмкость не нужна -- режим с максимальным потреблением кратковременен, а в номинальном режиме, экономического хода, потребление относительно низкое. Масса АКБ будет умеренно высокой.
Но, да, электропривод вообще пока довольно дорог.
#20 SharkRocks
SharkRocks
  • 1 235 сообщений
  • Из:---
Отправлено 31 июля 2019 - 00:34
#21 jeeet
jeeet
  • 2 971 сообщений
  • Из:Mars
Отправлено 31 июля 2019 - 16:57
но даже моих слабых знаний более-менее достаточно чтобы понять где можно применить электродвигатель (потому что я знаю на что конкретно способны электродвижки и батареи которые реально купить/достать с электроавто)
Во-первых, уже понятно, что Вы приторговываете упомянутой Вами техникой. Мой приятель вот буквально пару недель назад упоминал в беседе именно такой комплекс и в моей почте лежат данные ;) К слову, данные для яхтенных гибридных приводов в том предложении, скажем так, несколько завышены. Как раз до степени подозрительности -- потому и запомнил. Лучше сделать предложения с более реалистичным расчётом и прилагать данные по редукции на винт -- тогда можно просто будет посчитать упор винта, а не гадать. Раз уж пересеклись -- выскажу.
И, во-вторых, уже сказанное Вами в отношении других частных вопросов -- не соответствует действительности, как на мой взгляд. Если сможете привести серьёзные контраргументы -- будет интересно, но именно аргументы, с данными и статистикой. Препираться смысла нет никакого.
Купить реально, как раз, не кустарные рукоделия на основе списанных блоков тех же Chevrolet Bolt (к которым нет сервиса в РФ или на Украине, да и вообще в Восточной Европе с Opel Ampera как то не заладилось), а обеспеченные гарантией заводской специальные блоки, с какой-никакой защитой от влаги (IP67 на мой вкус слабовато, но приемлемо для многих приложений).
Не дай бог вам собирать или заказывать тяговые батареи из ноутбучных элементов на лодку. Пожалейте того кто будет на ней кататься. Максимум они годятся на электровелосипед - с него можно быстро соскочить и запас энергии там небольшой - не долго будет гореть.
Всё проще: мы имеем дело с "чёрным ящиком" -- покупаем готовый агрегат, во внутрь которого соваться смысла нет, а заявленные ТТХ оного мы можем проверить, и... они более-менее соответствуют заявленным. Следовательно, пользоваться можно.
Насчёт "гореть" -- Вы сможете привести хоть какие-то факты со статистикой возгораний серийных "тяговых" АКБ разных типов при эксплуатации на малых судах? Я такой статистики не встречал, хотя и искал. И какие именно типы АКБ используются как "тяговые" в пропульсивных комплексах малых судов, как часто встречаются разные типы, какие нормативы и т.п.?  Тема безопасности новых решений довольно интересна.
Но всё проще: берём и заказываем --  https://www.torqeedo...00/2106-00.html  или, если нужно --  https://www.torqeedo...00/2104-00.html  Скандалов и исков пока как бы не было, продажи идут в разных странах, нормативы удовлетворяются. Цены и масса -- приведены, всегда можно посчитать, что получится и во сколько обойдётся. На паре моих лодок стоят в качестве вспомогательных СУ Toqeedo с их же АКБ, пока проблемы в эксплуатации были только с винтами, но это вопрос решаемым оказался.
Снова -- Вы же не сможете привести статистику по возгораниям и отказам для модулей Torqeedo? Впрочем, это довольно популярные в Европе элекрические пропульсивные комплексы, кое-какие данные накоплены, и пока особых причин выбирать кустарные рукоделия вместо них я не вижу.
Ну и статистика по 18650 и 21700 есть огромная, мне не нравятся Tesla как автомобили, но вопросы с силовой установкой там решены на очень неплохом уровне, и после появления экземпляров с пробегами более 500 000км, начала появляться статистика по срокам службы, долговременной надёжности и стоимости владения всем таким. Пока данные выглядят очень неплохими с точки зрения бюджетов.
Статистики по Chevrolet Bolt намного меньше -- модель не популярна, 18 000 шт. за 2018 год против 140 000 Tesla model 3.
Вот тут есть данные по АКБ model 3 и Bolt:  https://cleantechnic...packs-examined/
Дальше. Cigarette AMG Electric Drive -- 1656кВт, 6 электромоторов по 138кВт и 250Нм от SLS AMG Electric Drive, довольно внушительная мощность, не так ли? Вполне работоспособная пропульсивная установка с высокими техническими характеристиками. Т.е. и для мощных пропульсивных установок довольно высокой мощности есть примеры.
Элекстрические и гибридные пропульсивные комплексы для коммерческих судов -- я рассматривать не буду, хотя там тоже есть интересные примеры.
P.S. Некоторые из моих знакомых используют на своих парусных яхтах системы с электроприводами (лебёдки и прочие серво-механизмы для работы с парусами, электроприводы насосов водяного балласта и привода подъёма и отклонения килей и т.п.), АКБ там, насколько помню, на основе тех самых 18650 и 21700 -- за 5...10 лет проблем именно с этим компонентом систем не было.
#22 SharkRocks
SharkRocks
  • 1 235 сообщений
  • Из:---
Отправлено 31 июля 2019 - 18:00
_
#23 jeeet
jeeet
  • 2 971 сообщений
  • Из:Mars
Отправлено 01 августа 2019 - 16:54
Нет, не приторговываю. Я из этих компонентов делаю продукт, готовый к установке в яхты
Раздариваете? ;) Насколько я знаю -- нет, продаёте. Что не так?!
И вообще, очень странная реакция :( Я обрадовался тому, что пересёкся с человеком, к которому у меня были вопросы (которые я не задал пока), и кое-что хотелось ему сказать (это я сделал).
советы давал просто так, может кто-то прислушается. Ну а нет - то нет ) Если вы знаете лучше - делайте
Проблема в том, что Ваши советы достаточно неоднозначны: ещё раз повторю, статистики у Вас нет, а без неё очень сомнительными получаются посылы. Кроме того, есть статистика, которая никоим образом не совпадает с Вашими утверждениями.
Т.к. знать всё невозможно, то мне интересно было бы ознакомиться с более детальной аргументацией. Например, я нашёл описания блоков АКБ на основе раскритикованных элементов и как бы рекомендованных, и оба агрегата весьма и весьма близки принципиально, но основанный на раскритикованных имеет буквально на порядок больший тираж и эксплуатируется в очень разных условиях, т.е. статистика по ним есть, и она не подтверждает Ваши высказывания.
Ну и т.д. -- это технический форум, а не место для создания групп поддержки для эмоционально уязвимых личностей, следовательно, имеет смысл оперировать фактами и данными, а эмоции тут ни при чём (к счастью).
#24 jeeet
jeeet
  • 2 971 сообщений
  • Из:Mars
Отправлено 21 августа 2021 - 15:57
Возьмем самый выгодный по весу модуль Шевроле Болт.
Забавно, но я очень вежливо намекал о том, что нужны технические знания и сколь-нибудь заметная статистика, что бы как то оценивать технические решения. И вот:  https://3dnews.ru/10...oraniya-batarey  Это типично.
#25 Александр М470
Александр М470
  • 512 сообщений
  • Из:Сортавала
  • Судно: Катамаран
  • Название: Гандвик
Отправлено 21 августа 2021 - 20:21
Нужно сравнить шумность электромоторов и бензиновых подвесных двигателей. Например у меня инжекторый Тохатсу 9.9 (20), почти не слышно на малых оборотах. Бензин он только нюхает в таком режиме.
Но если обязательно нужен электромотор, нужно смотреть в сторону катамаранов. Они в водоизмещающем режиме разгоняются до 20 км/ч двигателем 6 л/с., а на крейсерской скорости 7 км/ч им нужно совсем мало мощности.
Проще всего - надувной, что-то вроде BOATHOUSE | Fisher Надувные катамараны для сплава, под мотор, под парус Boathouse (boat-house.ru)
Темы с аналогичным тегами электромотор, лодка
