* * * * * 1 Голосов
Отчитаюсь о строительстве небольшого переходника.
Сообщений в теме: 167
#1 ShrekPiter
ShrekPiter
  • 483 сообщений
  • Из:Питер
  • Судно: Моторные лодки
Отправлено 09 декабря 2018 - 22:05
Популярное сообщение!
Здравствуйте уважаемые коллеги!
в продолжении вот этой темы (точнее в окончание)  https://forum.katera...-proekt-belukh/
В преддверии Нового года и неожиданной болезни появилось немного свободного времени, в результате чего хочу поделиться с обществом отчетом о строительстве нестандартной моторной лодки.
Мой достаточно большой водномоторный стаж позволял мне сформулировать требования к желаемому водномоторному средству передвижения.
Требования были достаточно незамысловаты, а именно:
- размер до 5,5 м (место постройки)
-абсолютная трейлерность (не люблю замыкаться на одном водоеме)
-рубка-убежище (фактически альтернатива палатке)
-минимальная мощность двигателя
-скорость выше, чем водоизмещенка.
-мореходность.
В результате изучения возможных вариантов выбор пал на переходник разработки Михаила Jeet. А именно вот этот.
Дабы не тянуть время покажу сразу, что получилось
Итак - проект выбран, с автором проекта договорились - вобщем понеслось.
  • 35
#2 ShrekPiter
ShrekPiter
  • 483 сообщений
  • Из:Питер
Отправлено 09 декабря 2018 - 22:24
Файлы проекта получены в CADовском формате, в связи с этим принято решение найти контору, которая нарежет необходимые детали. В процессе поиска такой конторы возникли некоторые нюансы, но в результате контора найдена, все детали нарезаны, привезены на "верфь" огромной кучей. Жена с удивлением осмотрев кучу плоской нарезанной фанеры,  уточнила -"Это точно наша будущая лодка?".
Ну вобщем ничего не мешало приступить к постройке. Что и было сделано
Собранные отдельные детали складывались в пазл
  • 21
#3 ShrekPiter
ShrekPiter
  • 483 сообщений
  • Из:Питер
Отправлено 09 декабря 2018 - 22:35
В связи с очень развитым набором процесс этот был весьма не быстрым. Да что там скрывать, процесс получился очень долгим. В результате складывания пазла получил вот такую конструкцию
По этом фото скелета хорошо видна будущая форма днища
  • 20
#4 ShrekPiter
ShrekPiter
  • 483 сообщений
  • Из:Питер
Отправлено 09 декабря 2018 - 22:51
К глубокому моему сожалению, строительство на этом не закончилось. Пришлось этот красивый каркас обшивать фанерой. Благодаря современным технологиям (ранее упоминаемым CADовским файлам) процесс подгонки деталей обшивки был минимизирован. Обшивка легла почти без подгонки
После обшивки все стыки были проклеены в два слоя лентой, после чего вся конструкция была в два слоя оклеена стеклотканью
  • 16
#5 Savage
Savage
    Дворник
  • Боцман
  • 16 757 сообщений
  • Судно: 🚤
Отправлено 09 декабря 2018 - 22:53
Какая толщина фанеры, какая ткань?
#6 ShrekPiter
ShrekPiter
  • 483 сообщений
  • Из:Питер
Отправлено 09 декабря 2018 - 23:00
Добрый вечер.
Толщина фанеры 4 (четыре) мм.  Ткань  Т-23-П-76. Два слоя каталось практически сразу, монолитом.
#7 ShrekPiter
ShrekPiter
  • 483 сообщений
  • Из:Питер
Отправлено 09 декабря 2018 - 23:07
После оклейки стеклотканью наступил самый любимый процесс самостройщиков. я в этом уверен.
Трижды я шпаклевал и шлифовал всю поверхность.
К сожалению, идеальной поверхности добиться не удалось. Но получить поверхность, качество которой меня устраивало - вполне вышло. После третьей шлифовки я решил, что достаточно.
  • 15
#8 Якорь
Якорь
  • 2 499 сообщений
  • Из:Ульяновск
4мм ! О как! А мы тузики из 6-ки делаем... :)
#9 Danev
Danev
    Оффлайн
  • 17 518 сообщений
  • Из:С.-Петербург
  • Судно: Полуглиссер
  • Название: Мальстрём
Отправлено 09 декабря 2018 - 23:14
Как известно, наибольший вклад в массу корпуса делает обшивка. Михаил Jeeet достиг совершенства. Лодка реально легкая.
#10 ShrekPiter
ShrekPiter
  • 483 сообщений
  • Из:Питер
Отправлено 09 декабря 2018 - 23:46
Я сам делал картоп по мотивам чертежей Курбатова из фанеры 6 мм. Однако, тут такой развитый набор, что толщина фанеры значения не имеет.Точнее имеет - нет смысла набирать толщину. Плюс два слоя стеклоткани.
Сообщение отредактировал ShrekPiter: 09 декабря 2018 - 23:46
#11 Миша67
Миша67
  • 887 сообщений
  • Судно: Натали 800
  • Название: Витамин
Отправлено 09 декабря 2018 - 23:55
Добрый вечер.
четыре - это так по проекту?
А длинна лодки 5,5 м., я правильно понял?
Сообщение отредактировал Миша67: 09 декабря 2018 - 23:56
#12 ShrekPiter
ShrekPiter
  • 483 сообщений
  • Из:Питер
Отправлено 09 декабря 2018 - 23:56
Продолжу.
После шпаклевки и шлифовки пришло время окраски подводной части. Если с надводной частью у меня была полная ясность, то с подводной я пошел "по науке". А именно - применил Тиккуриловскую схему окраски подводной части. Темакот+Темадур. Эта схема меня не разочаровала, но с учетом реальной эксплуатации судна в настоящее время я уверен в том, что так заморачиваться не было смысла. Уверен, что тиккуриловский Миранол справился бы с этой задачей со значительно меньшими усилиями (как временными, так и финансовыми).
Ну вобщем низ лодки покрашен.
После окраски лодка водружена на прицеп и загнана назад на верфь для обустройства внутреннего пространства
Все мероприятия по перевороту и проводил один, поэтому фото нет.
  • 20
#13 lia
lia
  • 3 520 сообщений
  • Из:Североморск
  • Судно: Тендер
  • Название: Конёк
Отправлено 09 декабря 2018 - 23:58
Опишите пожалуйста процесс переворота. Сам скоро переворачивать собираюсь, и собираю любую информацию по этому поводу.
#14 ShrekPiter
ShrekPiter
  • 483 сообщений
  • Из:Питер
Отправлено 10 декабря 2018 - 00:06
А,да. Уважаемый Миша67, спасибо, что напомнили. Совсем неправильно начал.
Характеристики проекта:
Длина - 4,9 м.
Ширина - 2,05 м.
Водоизмещение - 1000 кг
Масса корпуса - 260 кг
Мощность двигателя- 10-20 л/с
  • 9
#15 ShrekPiter
ShrekPiter
  • 483 сообщений
  • Из:Питер
Отправлено 10 декабря 2018 - 00:24
lia. в моем случае описывать совершенно нечего. Корпус в таком виде, как на фото, весил 100-110 кг. Я просто выкатил, перевернул на снег (поверх снега постелил тент) и затащил лодку на прицеп.
Сам долго готовился, в реале весь процесс занял 15 минут с перекуром
#16 ShrekPiter
ShrekPiter
  • 483 сообщений
  • Из:Питер
Отправлено 10 декабря 2018 - 00:37
После переворота я осознал, что строительство только начинается. Решил темп не снижать. Если каждый день делать хотя бы по одной рейке, когда нибудь это закончится
  • 20
#17 Igor
Igor
  • 4 954 сообщений
  • Из:С. Победа
  • Судно: нет ничего
Отправлено 10 декабря 2018 - 03:44
Проект интересный и работа классная, Поздравлямс!!!
Не хватает скоростных характеристик ну и по расходу топлива?
#18 Аламир
Аламир
  • 731 сообщений
  • Из:Южный городок
  • Судно: пикокруизер швертбот
  • Название: AMAGA 480
Отправлено 10 декабря 2018 - 09:33
На фото разглядел как конструктивно закреплено стекло в рубке, мне идея понравилась, жаль раньше не догадался.
#19 ShrekPiter
ShrekPiter
  • 483 сообщений
  • Из:Питер
Отправлено 10 декабря 2018 - 10:14
Здравствуйте.
Да, проект получился интересным. Ну, как минимум, нестандартным.
Спасибо за оценку работы - от Вас это слышать особенно приятно.
Хотел все последовательно, но раз есть вопрос - держите ответ.
Двигатель Сузуки DF9,9BRL. Раздушен до 20 сил. Двигатель планировался именно этот. Ниже данные для 9-го винта (Солас, перегнутый из 10)
Скорость - максималку удалось достичь 25,2 км/ч. Общая загрузка лодки при этом примерно 280 кг. Плюс стекло и тент.
Самая оптимальная скорость (крейсер) - 20 км/ч при загрузке 340-350 кг (штатная загрузка лодки). Обороты при этом примерно 4400. Расход на крейсере 0,18-0,19 литра на км.
  • 7
#20 rbt06
rbt06
  • 4 706 сообщений
  • Из:Люберцы
  • Судно: катер
  • Название: Тюлень
Отправлено 10 декабря 2018 - 10:23
На волну попадал?Как ведёт себя?
#21 ShrekPiter
ShrekPiter
  • 483 сообщений
  • Из:Питер
Отправлено 10 декабря 2018 - 10:58
На встречных к волне курсах просто отлично. До 0,4 - 0,5  вообще экстрима нет.  На попутных после полуметра есть брочинг.  СИльный. Непрятный
#22 ShrekPiter
ShrekPiter
  • 483 сообщений
  • Из:Питер
Отправлено 10 декабря 2018 - 11:10
Продолжу. Немного осталось.
Внутренняя отделка заняла достаточно много времени. Во первых было неудобно лазить туда-сюда, во вторых из-за сложности элементов. Поясню.
Все плоские детали (пайол, банки) так же как и кильсон представляют собой сэндвич. А именно - с двух сторон фанера 4 мм, между ними пенопласт (точнее пеноплистирол) толщиной 20 мм. В результате каждый такой элемент делался намного дольше, чем просто фанерный.
Честно говоря, я до сих пор не знаю, был ли смысл в таком усложнении. Ну что сделано, то сделано.
  • 12
#23 Danev
Danev
    Оффлайн
  • 17 518 сообщений
  • Из:С.-Петербург
Отправлено 10 декабря 2018 - 11:29
Есть смысл. "Голая" фанера звучит как скрипка Страдивари, особенно переборки. Вязкий средний слой хорошо гасит вибрации.
Простейший тест: стукните рукой и послушайте послезвучание.
#24 rbt06
rbt06
  • 4 706 сообщений
  • Из:Люберцы
  • Судно: катер
  • Название: Тюлень
Отправлено 10 декабря 2018 - 11:38
4ка фанера,просто бы трещала под ногами,а полистирол распределяет нагрузки+блок непотопляемости.
#25 ShrekPiter
ShrekPiter
  • 483 сообщений
  • Из:Питер
Отправлено 10 декабря 2018 - 11:52
4-ки, конечно, было бы мало. Но 8-ка ничуть бы не утяжелила лодку, и ее было бы достаточно.
