Меркури 90 ELPTO не заводится
Отправлено 22 июля 2019 - 19:53
Отправлено 27 июля 2019 - 15:22
Крышка не плотная,на крышке винтик для подачи воздуха. Через него наверное
Вы имеете ввиду переносной бак? Что у нас Merc 90 ходит на судне с пластмассовым переносным бачком? Даже если так, это значит, что бачок стоял в трюме и его (трюм) залило выше крышки бачка?
У стационарного бензобака, теоретически, могла попасть вода через воздухозаборное отверстие. Но оно, как правило, и располагается так, чтобы волна при качке не захлестнула.
Отправлено 29 сентября 2019 - 16:09
Вот когда-то, где-то скачал. А баки бывают разные, но в основном, по моему 25 л.
бак 60 литров,пластиковый. Продолжу просить о помощи)). В общем все продули. мотор завели. шли с рыбалки к дому,заглох как вкопанный. Через минут 15 пляски вокруг него с непонимающим видом мотор завелся, час еще шли и опять заглох. Дома вызвали специалистов,так же скачут вокруг него, искра есть,топливо поступает,схватывает и не заводится. Снимали карбюраторы,увозили,чистили,свечи поменяли,под свечу бензин лили. короче что только не делали. бывает схватывает но не в какую не хочет заводится. Понимаем что ребята ремонтники тоже не знают что делать,обратится больше некому. Стартер медленно очень крутит на новом аккумуляторе. веревкой тоже не схватывает. компрессия 8 в цилиндрах,говорят отличная компрессия. Может кто знает куда копать? при заводке веревкой маховик как бы в обратный удар идет
Отправлено 29 сентября 2019 - 18:22
забрали стартер сегодня,будут смотреть его. Как к холодному мотору подходим,стартер крутит бодро,потом все хуже и хужеМожет, для начала со стартером разобраться. А там видно будет - если и на починенном будет ощущаться отбой - смотреть момент искрообразования.
Отправлено 30 сентября 2019 - 09:47
за это и переживаем,две недели уже лечат,а навигация заканчивается
Скорее пятаки подгорели во втягивающем,проще было самим просмотреть все и сделать-заменить втяжку или пятаки.
Ну и коллектор-щетки посмотреть-почистить больших познаний не требуется.
Видно долго крутили,вот и подпалили стартер.
Сообщение отредактировал Лотос: 30 сентября 2019 - 09:48
Отправлено 30 сентября 2019 - 13:40
У этого стартера нет втягивающего.
Не напрямую же он к замку подключен...https://ru.aliexpres...27a7bb6159e5-27
Отправлено 30 сентября 2019 - 13:46
Там как бы нет втягивающего как на жигулях. Все в одной трубе и на конце шестеренка на пружинке.я думаю от центробежной силы ее выкидывает на маховик. Так как ремонтников теперь пододвинуть то?пол мотора разобрано,как бы денег людям тоже охотаСкорее пятаки подгорели во втягивающем,проще было самим просмотреть все и сделать-заменить втяжку или пятаки.
Отправлено 30 сентября 2019 - 14:03
Соленоид то есть,типа такого как по ссылке? Его исправность можно проверить подключив стартер на прямую к АКБ.
Сообщение отредактировал Лотос: 30 сентября 2019 - 14:04
Нет, конечно. Но это не втягивающее.
Отправлено 30 сентября 2019 - 14:11
Стартер называется инерционным. Шестерёнка принадлежит бендиксу. Его выкидывает за счёт инерции и более крутой нарезки шлицов на валу якоря, нежели у обычного стартера. Кстати, при проскальзывании бендикса, у стартера такого типа наблюдается интересный эффект - стартер работает рывками. Хотя и похоже, но всё равно отличается от того, когда двиг спотыкается из-за раннего зажигания.
Смысл его работы от этого не меняется.
Для кого как ...
Отправлено 30 сентября 2019 - 14:26
Значит я примерно правильно понял работу стартера. Я вот тоже на искрообразование грешу. Непонятно только почему сначало сломался,потом через пол часа починился и через час снова сломался окончательно. Ребята мотористы высказывают одни теорииСтартер называется инерционным. Шестерёнка принадлежит бендиксу. Его выкидывает за счёт инерции и более крутой нарезки шлицов на валу якоря, нежели у обычного стартера. Кстати, при проскальзывании бендикса, у стартера такого типа наблюдается интересный эффект - стартер работает рывками. Хотя и похоже, но всё равно отличается от того, когда двиг спотыкается из-за раннего зажигания.
Для кого как ...
