Коллеги, на больших оборотах под нагрузкой, при выхлопе идет черная вода и глохнет двигатель. Через 5 мин. опять заводится. На средних оборотах все нормально. В чем дело и как устранить проблему? Кто подскажет?
Отправлено 15 сентября 2019 - 22:47
Черный дым-перегрузка,грязный возд.фильтр,плохая работа распылителей форсунок.
Проверьте легкость вращения гр.вала-возможно что то намотано или закусывает.
С фильтром понятно,распылители отпадают,если на других режимах нормально.
Это давно или недавно началось?
Отправлено 15 сентября 2019 - 23:49
С Валом все в норме. С форсункой так же. Началось 2 месяца назад, и все усугубляется. На холостом ходу все о.к. Вот только холостые обороты не 800, как положено, а 1000. Похоже что идет богатая смесь. Не знаю как исправить.
Отправлено 16 сентября 2019 - 12:15
Очистить-заменить воздушный фильтр,если стоит.Можно без него посмотреть работу для ясности.Кстати зазор в клапанном механизме так же влияет на наполнение цилиндров воздухом.
Темы с аналогичным тегами MD5, большие обороты, глохнет двигатель
Тематические форумы →
Подвесные и стационарные двигатели →
MD5B не полное сгорание топлива под нагрузкойАвтор briz112 , 06 июн 2017 Вольво-пента, MD5, топливо |
