harken hoistable swivel - есть альтернатива?
Сообщений в теме: 40
#1 rustam-25
rustam-25
  • 758 сообщений
  • Из:Долгопрудный
  • Судно: Maxus22
  • Название: Lia
Отправлено 25 сентября 2019 - 19:18
Ищу альтернативу по более доступным деньгам чем harken hoistable swivel https://www.harken.c....aspx?taxid=535
Каталожный номер  Harken 465
Есть ли более дешевые альтернативы?
#2 ИВ М450
ИВ М450
    -Вечно забаненный
  • 5 501 сообщений
  • Из:СССР
  • Судно: микро
  • Название: "Корунд"
Отправлено 25 сентября 2019 - 19:24
Есть тема http://gik.fordak.ru...p?topic=15154.0
Человек делает на  заказ
#3 varsdf
varsdf
  • 896 сообщений
  • Из:Питер
  • Судно: Ванна
Отправлено 25 сентября 2019 - 19:30
если это на микруху, то на американском ибее часто встречаются от пляжных катамаранов, цена 40-50 бакс. Для микрухи хватит с запасом.
https://www.ebay.com...g8AAOSwB4BaKs7q
Сообщение отредактировал varsdf: 25 сентября 2019 - 19:31
#4 rustam-25
rustam-25
  • 758 сообщений
  • Из:Долгопрудный
  • Судно: Maxus22
  • Название: Lia
Отправлено 25 сентября 2019 - 19:41
Барабан и верхний вертлюг у меня есть Barton. Тут получается аналог фалово шарнира который по штагу  для подьема/спуска паруса и скрутка естественно лучше работает. Нашел только у Harken.
Сообщение отредактировал rustam-25: 25 сентября 2019 - 19:42
#5 inord
inord
  • 20 сообщений
  • Судно: Albin Vega #213
Отправлено 25 сентября 2019 - 20:54
Хочу задать вопрос немного не в тему - у меня вот этой детали вообще не стоит, получается у меня фал прямо к углу стакселя идет без "hoistable swivel".
Насколько это плохо по вашему мнению?
У меня получается фал закручивается вокруг штага похоже?... Так себе. То то я думаю закрутка оооочень тяжело идет, чуть ли не лебедкой выбирать приходится.
Сообщение отредактировал inord: 25 сентября 2019 - 20:54
#6 rustam-25
rustam-25
  • 758 сообщений
  • Из:Долгопрудный
  • Судно: Maxus22
  • Название: Lia
Отправлено 26 сентября 2019 - 12:47
У меня штаг из троса 4 мм. Снизу барабан закрутки, сверху вертлюг. Поднимаю парус фалом. Низ хорошо закручивается, верхушка нет. Даже если ослабить фал. При ветре от 10 мс парус начинает раскручивать и колбасить. На микро отдельно ставить полноценную закрутку пока не хочется.
 У полноценных закруток с обтекателем в комплекте идет фалово шарнир. Он должен работать.
Или я вопрос не правильно понял.
Сообщение отредактировал rustam-25: 26 сентября 2019 - 12:47
#7 bonjo1
bonjo1
  • 50 сообщений
  • Из:Ижевск
  • Судно: Электра 18
Отправлено 26 сентября 2019 - 17:27
У меня ее тоже не было. Соответственно верх нормально не закручивался. Я заказал на харкене этот вертлюг, штаг разрезал и потом обжал норсманом. У меня стаксель весь сезон установлен, и закрутка работает отлично.
Сообщение отредактировал bonjo1: 26 сентября 2019 - 17:33
#8 CVY
CVY
  • 5 660 сообщений
  • Судно: Semona 30, Нептун-2
  • Название: Стелла, б/н
Отправлено 26 сентября 2019 - 17:34
Я правильно понял что он стоит от 135$ за два рыма соединенные упорным подшипником?
Сообщение отредактировал CVY: 26 сентября 2019 - 17:35
#9 bonjo1
bonjo1
  • 50 сообщений
  • Из:Ижевск
  • Судно: Электра 18
Отправлено 26 сентября 2019 - 17:40
Дешевле или лучше я не нашел
Да. А еще за надпись Harken )))
#10 Kirilius83
Kirilius83
  • 5 192 сообщений
  • Судно: Полярис СТ-25
Отправлено 26 сентября 2019 - 17:41
Да.
Если сможете сделать дешевле при сопоставимо качестве (хотя бы с точки зрения прочности и эксплуатации. пофиг дизайн) - велкам, мы тут многие хоте ли бы закрутку занедорого :) причем так что бы без проблем и без обслуживания лет на 10..20.
#11 bonjo1
bonjo1
  • 50 сообщений
  • Из:Ижевск
  • Судно: Электра 18
Отправлено 26 сентября 2019 - 17:44
Жена сказала что я больной когда узнала сколько стоит эта мелкая фигня)
#12 CVY
CVY
  • 5 660 сообщений
Отправлено 26 сентября 2019 - 17:52
Да.
Да надо подумать-посчитать. Какое максимальное натяжение штага для лодок разных размеров может быть хотя бы примерно знает кто-нибудь? Или тупо на разрывную нагрузку стального троса подшипник закладывать надо?
А какие у ней критерии качества? Не должна клинить под нагрузкой и ржаветь?
#13 Kirilius83
Kirilius83
  • 5 192 сообщений
Отправлено 26 сентября 2019 - 17:57
А вот тут уже и начинается интересное :) Но еще не самое...
Ну нагрузка на разрыв штага - пожалуй, стоит ориентироваться.
КМК. в первую очередь - легкость вращения, прочность, масса, стабильность работы (не выходить из строя).
Причем нержаветь - само по себе решить можно и покрытием, и собсно может вовсе и не являться критерием неработоспособности. Т.е. снаружи можно и покрасить, а внутри и смазать. Но будет ли это работать и как долго - вопрос.
#14 CVY
CVY
  • 5 660 сообщений
Отправлено 26 сентября 2019 - 18:04
Вопрос конечно, у них то все это отработано и испытано. Но 90% что внутри обычный серийный подшипник, 10% что какой нибудь прецизионный, сверхлегкий и т.д. Пробовать надо. Посмотрю на досуге что и как можно сделать, но не очень быстро. Хотя думаю до следующего сезона никому особо и не надо это уже.
п.с. кстати предельная нагрузка, размеры и вес на сайте указаны, для той что за 135$ 227 кг предельная нагрузка всего, но и вес правда 74 г.
Сообщение отредактировал CVY: 26 сентября 2019 - 18:10
#15 Vladimir(UD)
Vladimir(UD)
    Кэптен оф ве лонг свимминг.
  • 6 985 сообщений
  • Из:Solomons Island
  • Судно: плот, яхта, каяк
  • Название: Все душевные
Отправлено 26 сентября 2019 - 18:16
https://elandka.com/
#16 CVY
CVY
  • 5 660 сообщений
Отправлено 26 сентября 2019 - 18:19
Ну вот 130$ за закрутку целиком куда более реально. Дешевле при штучном изготовлении думаю уже не получится или совсем немного, настолько, что не стоит из-за этого заморачиваться.
#17 bonjo1
bonjo1
  • 50 сообщений
  • Из:Ижевск
  • Судно: Электра 18
Отправлено 26 сентября 2019 - 18:23
Так в этой закрутке нет того самого вертлюга на штаг. То есть она тоже не будет работать. Точно вам говорю.
#18 CVY
CVY
  • 5 660 сообщений
Отправлено 26 сентября 2019 - 18:27
А вот снизу под закруткой на фото что лежит:
%D0%97%D0%B0%D0%BA%D1%80%D1%83%D1%82%D0%
А вот зачем на ней самой стопор не понял.
#19 bonjo1
bonjo1
  • 50 сообщений
  • Из:Ижевск
  • Судно: Электра 18
Отправлено 26 сентября 2019 - 18:32
Это верхний вертлюг для штага. Нужен еще вертлюг, который ходит по штагу. Именно благодаря ему стаксель фал не оборачивается вокруг штага. Посмотрите внимательно схему в первом сообщении ТС
Сообщение отредактировал bonjo1: 26 сентября 2019 - 18:33
#20 rustam-25
rustam-25
  • 758 сообщений
  • Из:Долгопрудный
  • Судно: Maxus22
  • Название: Lia
Отправлено 26 сентября 2019 - 18:36
Не 135, а минимум 245 плюс доставка.
https://www.harken.c...=5678&taxid=535
#21 CVY
CVY
  • 5 660 сообщений
Отправлено 26 сентября 2019 - 18:56
Думаю надо им позвонить и сделают по разумной цене. А вообще почему-то мне кажется что без штагпирса все равно будет плохо работать.
#22 VanVeiden
VanVeiden
  • 3 592 сообщений
  • Из:Ижевск
  • Судно: Maxus, Jeanneau
  • Название: Brizo
Отправлено 26 сентября 2019 - 18:59
Ни у каких еландок нет даже близко нужной детали. Закрутка без штагпирса без нее - разводняк и потеря денег.
Делайте сами или берите Харкен.
#23 БАР
  • 26 817 сообщений
Отправлено 26 сентября 2019 - 19:04
Чтобы веревочку стопорить.  :)
#24 БАР
  • 26 817 сообщений
Отправлено 26 сентября 2019 - 19:17
В этой системе без верхнего вертлюга стаксельфала действительно не обойтись.
Как уйти от этой проблемы недавно обсуждали в одной из тем.
Наверху ставится блок ниже вертлюга штага. Или делается заодно с ним.
Внизу на катушке ставится поперечная планка. С одной стороны к ней цепляется галсовый угол стакселя. Стальной стаксельфал крепится к фаловому углу, пропускается через верхний блок и крепится к противоположной стороне планки.
Поднимается и убирается стаксель мягким концом, который крепится карабином к стальной части стаксельфала.
Такая система удобна, если стаксель поднимается или убирается редко: перед и после выхода. А лучше - вначале и в конце навигации.
На гоночных яхтах, когда паруса меняют часто, ее использовать неудобно. Но на гоночных яхтах и закрутки применяют не очень.
С другой стороны, обсуждаемую деталь можно сделать из двух составляющих и насыпных шариков. Практически только токарные и сверлильные работы.
Если есть доступ к нержавейке и токарному станку - проблем нет.
#25 CVY
CVY
  • 5 660 сообщений
Отправлено 26 сентября 2019 - 20:44
А назад как? Бежать на нос чтобы выхлестнуть? Или дергать и трясти пока сама не выйдет?
Понимаю что глупые наверное вопросы, просто с закруткой не ходил никогда.
