Правила эксплуатации винта
Винт. Редуктор. Вращение вала
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 13
#1 Morychok11
Morychok11
  • 759 сообщений
  • Судно: Malö 106
  • Название: Windrose
Отправлено 26 сентября 2019 - 09:42
Вопрос по матчасти: идёшь под парусами, начинает подкручиваться вал от набегающего потока. Винт естественно не складывающийся. Я всегда ставил ручку реверса на положение ход назад что бы не крутился.
Это правильно или пусть крутится???
#2 egen61
egen61
  • 2 274 сообщений
  • Из:Керчь
Отправлено 26 сентября 2019 - 10:59
Пусть проворачивается - сопротивление есть, но меньше чем от застопоренного, ставьте на нейтралку
Сообщение отредактировал egen61: 26 сентября 2019 - 11:00
#3 Ильяф Иллер
Отправлено 26 сентября 2019 - 11:12
Надо стопорить. Редуктор не любит такого режима. Что вам важнее, полузла скорости или ресурс реверс-редуктора?
#4 Гость_Дон П.Зурита_*
Отправлено 26 сентября 2019 - 11:25
Сейчас придет БАР, отругает и отправит куда надо (в смысле, даст ссылку) - многократно все обсуждалось на форуме.
#5 Лотос
Лотос
  • 2 621 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 26 сентября 2019 - 11:32
Какая редуктору разница,если смазка не от насоса?
#6 Ильяф Иллер
Отправлено 26 сентября 2019 - 11:36
Какая - то есть. Во всех яхт-школах учат врубать реверс на ходу под парусами. Мотивируют именно ресурсосбережением. Может, зубья шестерен не той стороной работают?
Сообщение отредактировал Ильяф Иллер: 26 сентября 2019 - 11:37
#7 В. Мельников
  • 8 093 сообщений
Отправлено 26 сентября 2019 - 11:42
А что, для насоса какая-то особенная смазка используется? Где взять?
#8 Ильяф Иллер
Отправлено 26 сентября 2019 - 11:52
Бывают редукторы со своим автономным маслонасосом, который приводится от первичного вала, и когда мотор не работает, маслонасос редуктора тоже не крутится.
#9 В. Мельников
  • 8 093 сообщений
Отправлено 26 сентября 2019 - 11:55
Это сложно. К таким насосам штатного механика нужно. У меня проще
#10 Ильяф Иллер
Отправлено 26 сентября 2019 - 11:59
Там, где такие редуктора стоят, штатный механик, как правило, уже есть :)  Но не всегда...
#11 Лотос
Лотос
  • 2 621 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 26 сентября 2019 - 12:07
Практически все РРП с гидравликой имеют свой насос.И в то же время им не запрещается вращаться от винта,не всем но такие есть.
А механике по барабану какой стороной зуба работать,по логике с тем же редуктором.Или КПП авто.
#12 rustam-25
rustam-25
  • 758 сообщений
  • Из:Долгопрудный
  • Судно: Maxus22
  • Название: Lia
Отправлено 26 сентября 2019 - 12:29
Это справедливо только для стационара или подвесного тоже? Я иногда не откидываю ногу.
#13 leonidk
leonidk
  • 36 сообщений
  • Из:Нижний Новгорд
Отправлено 26 сентября 2019 - 12:52
Вертолёт с отказавшим двигателем сажают на авторотации.. думаю если крутится, то сопротивление больше чем у застопоренного..
#14 Danev
Danev
    Оффлайн
  • 17 518 сообщений
  • Из:С.-Петербург
  • Судно: Полуглиссер
  • Название: Мальстрём
Отправлено 26 сентября 2019 - 13:00
Вот сюда пройдите пожалуйста:
https://forum.katera...grebnogo-vinta/
