Помпы разные
Отправлено 06 октября 2019 - 12:39
Отправлено 06 октября 2019 - 16:29
У Вас корыто душа с приямком ? От этого зависит и помпа и вообще система.Не нашел темы, посоветуйте электрическию помпу для откачивания воды из душа. Не могу определиться какого типа брать? Склоняюсь к диафрагменной, но хочется знать мнение бывалых.
У меня сделано с приямком, в этом приямке установлена обычная трюмная центробежная помпа, как выше изображена, и лягушка к ней.
Лучше помпу сразу с внутренней лягушкой использовать, занимает меньше места.
Далее из помпы шланг за борт через антисифонную петлю.
Недостатки моей системы;
Не откачивается все до конца из приямка.
После остановки/отключения лягушкой, часть воды из шланга выливается обратно в приямок.
Иногда это вызывает автоколебательный цикл включения выключения помпы, но он в общем то довольно быстро проходит ибо вода из шланга таки выливается за борт и кроме этого, есть еще выключение отдельным тумблером.
Мембранной помпы "под рукой" тогда не было, поставил вот обычную.
В принципе доволен. Переделывать не собираюсь.
Могу посоветовать или мембранную или импеллерную помпу, из тех, что могут некоторое время работать насухую, на них это обычно написано.
Но главное что посоветую - это сделать антсифонную петлю.
Отправлено 06 октября 2019 - 18:46
Темы отдельной вроде бы нет, но я не раз советовал в разных темах Whale Gulper. У меня стоит 220-й. Сила этих "сёрбалок" в том что им не нужны фильтры. Да и клапан противитока там стоит уже встроенный. В общем, они жрут ВСЁ! Ногти, волосы, всякую фигню которая обычные фильтры забивает наглухо (ну или помпы убивает). А этом - все нипочем. У меня она стоит на выкачку из колодца куда сливаются все серые воды, так я туда регулярно роняю гайки всякие и туда падают всякие там ржавые фигни, так вот, и их тоже Gulper засасывает и выплевывает! Один раз только болт засосал но не смог выплюнуть - пришлось разбирать. Силища, и надежность. Я овер-доволен и от чистого сердца рекомендую!
Единственное, они не автоматические. То есть надо к ним запускалку еще. У меня колодец и мне проще, вручную включаю когда заполнится.
Сообщение отредактировал Их Тиандр: 06 октября 2019 - 18:48
Отправлено 07 октября 2019 - 03:27
Ну вот у меня так и есть, в приямке немного воды остается.Не совсем понятно, как реализовать датчик нулевого уровня, ведь поплавку надо хотя бы несколько сантиметров воды. Тоесть помпу он будет отключать раньче чем откачается вся вода
У коллеги german1977 явно так же, но у него интерсно сделано - приямок не совсем приямок, а просто отдельная емкость, в которой стоит помпа.
В общем то я скажу так, то что в приямке остается немного воды - это никак не напрягает от слова совсем.
Если долго не пользуются душем, то вода там высыхает естественным путем, а если пользуются, то промывается.
В общем не застаивается и не заванивается, чего я поначалу опасался.
Отправлено 07 октября 2019 - 16:04
Так и есть. Просто после душа чистенькой водичкой промыть малость.
Отправлено 13 октября 2019 - 14:52
После остановки/отключения лягушкой, часть воды из шланга выливается обратно в приямок.Иногда это вызывает автоколебательный цикл включения выключения помпы, но он в общем то довольно быстро проходит ибо вода из шланга таки выливается за борт и кроме этого, есть еще выключение отдельным тумблером.
Такая же картина с автоколебательным процессом. Иногда это длится достаточно долго. Коллеги ,а у кого стоит обратный клапан ? Имеет ли смысл его ставить и какой?
Отправлено 13 октября 2019 - 15:44
Было что то похожее, решение пришло в голову сразу.
1. Поднимаем датчик воды на 0.5-2 сантиметра.
2. В цепь включения помпы добавляем реле времени с 2-5 секундной задержкой, которое не дает включаться помпе при коротковременных срабатываниях датчика воды и отключает помпу с такой же задержкой после пропадания сигнала с датчика воды.
#18 Гость_Kizilkum_*
Отправлено 13 октября 2019 - 16:01
Да, очень тихий, хорошо сбалансированный. Полностью закрытый. Я любознатетен, и сразу его вскрыл. Изнутри впечатления самые положительные. Конструкция клапанов такова, что откачает любой мусор. Не только воду.Чем хороши? Без шумность или еще есть какие плюсы?
К тому же к нему продаются ремкомплекты. Тоесть если порвете диафрагму, не беда, конструкция легко разборная именно для ремонта.
По поводу обратного клапана: думаю надо просто правильно выбрать диаметр всасывающей трубки. Что бы жижа не успевала вытекать во время обратного хода диафрагмы.
У меня вопрос: имеет ли значение как располагать насос? Я установил двигателем вверх
Сообщение отредактировал Kizilkum: 13 октября 2019 - 16:02
Отправлено 13 октября 2019 - 22:37
Нормальные пацаны мануалов не читают...(С) На первой же странице:
Отправлено 14 октября 2019 - 00:14
Я ставил... и убрал!Такая же картина с автоколебательным процессом. Иногда это длится достаточно долго. Коллеги ,а у кого стоит обратный клапан ? Имеет ли смысл его ставить и какой?
1) Он забивается.
2) Он залипает.
Ставил правда обычный сантехнический "затрирубля"
Отправлено 14 октября 2019 - 15:17
Jabsco ?а посоветуйте хорошую мацераторную помпу, что бы косточки от маслин не застревали, и что бы с забортной водичкой.
Других не посоветую, хоть на форуме и можно найти хвалебные отзывы про TMC.
Говна начерпался в прямом смысле слова.
И даже с Jabsco траблы бывают :\
Особенно сейчас, когда Jabsco уже не Jabsco, а в составе Xylem.
Отправлено 15 октября 2019 - 13:46
Основной и главный плюс - всеядность. Ей не нужен фильтр. Жрет все и не подавится: волосы, ногти, жир, какие-то непонятные комки какой-то фигни, клубки ниток из стиралки, ржавые гайки из трюма, и прочее. В этом ее главное преимущество - не нужен фильтр, ничего не забивается.
#25 Гость_Kizilkum_*
Отправлено 15 октября 2019 - 14:44
