Рация VHF морского диапазона не работает нормально
Рация VHF
Сообщений в теме: 6
#1 Dmitry R.
Dmitry R.
  • 222 сообщений
  • Судно: Кроссовок
  • Название: NORDKAPP
Отправлено 09 ноября 2019 - 23:21
Коллеги, имею на катере рацию Standard Horizon GX1700E (https://seacomm.ru/catalog/48/782/), антенну SCOUT KS-22 (https://seacomm.ru/catalog/50/6973/). Летом при реальном использовании оказалось, что моя портативная рация работает лучше.
Стационарная рация не принимала сигнал, когда другая лодка находилась в пределах прямой видимости в километре примерно. Портативная сигнал принимала.
При испытаниях после установки, когда портативная рация находилась в нескольких десятках метров, всё работало. На море при близком расстоянии стационарная тоже сигнал принимала. А вот как только удаление возрастало, то стационарная ловила хуже, чем портативная.
Антенный провод у меня вот такой, фотки ниже.
В чём может быть проблема? Провод? Соединения?
#2 Гость_Kizilkum_*
Гость_Kizilkum_*
Отправлено 10 ноября 2019 - 00:13
может быть все что угодно, вплоть до попадания воды внутрь кабеля, обрыв, короткое замыкание.
начните с проверки качества соединений штеккеров на обеих концах кабеля.
можно еще изготовить или купить переходник от вашего кабеля на портативную рацию.
если портативка тоже не будет работать, то вероятнее всего или кабель в плохом состоянии (перетерся, вода) или штеккера плохо припаяны. антенну тоже можно проверить, но это в самую последнюю очередь, если других подозреваемых не обнаружился
Сообщение отредактировал Kizilkum: 10 ноября 2019 - 00:39
#3 StrangerM
StrangerM
    чужой
  • 15 683 сообщений
  • Судно: МН
  • Название: Stranger
Отправлено 10 ноября 2019 - 09:03
для начала - возьмите тестер, отсоедините рацию и антенну, замеряйте сопротивление между оплеткой и центральной жилой, должно быть близко к бесконечности, соедините около антенны центральную жилу и экран (например, крокодилом), сопротивление около рации должно быть близко к нулю.
#4 StrangerM
StrangerM
    чужой
  • 15 683 сообщений
  • Судно: МН
Отправлено 10 ноября 2019 - 12:03
кстати, а как антенна у вас крепится. да, и часом, она не просто ли штырь, те требует установки на металлическую поверхность. я смотрю,  у нее нет разъема. тогда просто измерьте сопротивление около рации.
#5 Dmitry R.
Dmitry R.
  • 222 сообщений
  • Судно: Кроссовок
Отправлено 11 ноября 2019 - 02:37
Спасибо за советы! Чувствую нужен мне знающий человек, чтобы всё проверить и настроить...
#6 StrangerM
StrangerM
    чужой
  • 15 683 сообщений
  • Судно: МН
Отправлено 11 ноября 2019 - 09:15
кстати, в соседней теме https://forum.katera...ia-s-ali/page-2 есть фото нутра похожей антенны - она j, отсюда следует - сопротивление на разъеме около  рации должно быть близко к нулю, антенна не нуждается в металлической поверхности при установке.
#7 Артем Кайра
Артем Кайра
  • 170 сообщений
  • Из:Выборг
  • Судно: пр.1403А
  • Название: Кайра
Отправлено 11 ноября 2019 - 12:08
А если опять проверить прием, при этом вращая при этом регулировку шумоподавителя (SQL) ?
Встречал неисправность станции, у которой влага попала в потенциометр регулировки шумодава и там все окислила. Получалось, как будто шумодав включен на полную и принимались только мощные сигналы.
