Поиск утечек воздуха из надувных баллонов.
Сообщений в теме: 59
#1 simplicius
simplicius
  • 473 сообщений
  • Из:казань
  • Судно: надувной матрац
Отправлено 17 ноября 2019 - 20:11
Поделитесь мыслями как искать. Поиск по пузырям пенящихся жидкостей показал малую эффективность. Кое-что найдено, но далеко не все. Утечки слабые, баллон обмякает за пол-суток.
Если уже обсуждалось-подскажите где?
#2 ИВ М450
ИВ М450
    -Вечно забаненный
  • 5 504 сообщений
  • Из:СССР
  • Судно: микро
  • Название: "Корунд"
Отправлено 17 ноября 2019 - 23:13
Если надуть днём, то вечером температура падает и баллон мягчает. Это естественный процесс.
Если баллон держит час, можно безопасно ходить, переодически подкачивая.
#3 Yarinen
Yarinen
  • 5 472 сообщений
  • Из:СПБ
Отправлено 17 ноября 2019 - 23:17
Мне кажется, это не ответ на вопрос. Мне вот тоже интересно, как искать. За неделю, две подспускает НДВД на тузике. В прошлом году держало все лето.
#4 Aleksk
Aleksk
  • 14 785 сообщений
  • Судно:
  • Название: Неспешный
Отправлено 17 ноября 2019 - 23:42
материал диффузионно травит по всей поверхности ?
#5 simplicius
simplicius
  • 473 сообщений
  • Из:казань
Отправлено 18 ноября 2019 - 00:19
Нет, посудина в теплом помещении, и температура примерно одинакова.. Спускают неуклонно, но не все баллоны.
Сейчас есть мысль надуть баллоны пропан-бутаном и искать зоны утечки газоанализатором.
Сообщение отредактировал simplicius: 18 ноября 2019 - 01:17
#6 ИВ М450
ИВ М450
    -Вечно забаненный
  • 5 504 сообщений
  • Из:СССР
  • Судно: микро
Отправлено 18 ноября 2019 - 01:23
Мыльный раствор и губка.
Обычно это помогает.
Пол дня  это нормально, не берите в голову.
#7 Папик
Папик
  • 7 874 сообщений
  • Из:Можайск
Отправлено 18 ноября 2019 - 02:03
по мере убывания проблем:
обычно травит клапан - его и пеньте вопервых
реже - швы - их тоже внимательно
еще реже - сам материал где то может быть иголочный прокол
#8 Vol'h
Vol'h
  • 101 сообщений
  • Из:Сахалин
  • Судно: Конрад-25РТ
  • Название: Жонкиер
Отправлено 18 ноября 2019 - 09:11
Я надеюсь это шутка? Если нет, то, пожалуйста, не делайте этого.
Шансы взлететь на воздух слишком высоки.
Вы видели как претенденты на премию Дарвина выманивают кротов газом на своем участке, а потом поджигают?
Нет? Посмотрите.
А тут вы вообще собираетесь создать избыточное давление в баллонах.
Элементарная статика - и ....
Попытки закачать что-либо другое - еще возможны, но с оговорками.
Есть люди, которые накачивают лодки от выхлопной трубы автомобиля, слегка подгазовывая педалью (с дури у многих тоже получается веселый бах, но уже не такой опасный, как с газом).
За одно наполнение ничего с тканью/пвх/клеем не случится, но утечку, если ее откалибровать хотя бы по тестовому пакету / 5 литровой бутылке с приоткрученной крышкой - можно попробовать найти.
Если газик утечку из приоткрытой бутылки не учует - забудьте это.
Если подозреваете утечки внутри лодки - залейте внутрь лодки (не баллонов) воду под самый верх и нажийте на баллон - возможно увидите пузырьки.
Протечки снаружи - если поверхность не повреждена - мажьте слегка разведенным фейри и проверяйте.
Велика вероятность что травят клапана. На моем первом поделии от уфимского завода это была постоянная болезнь.
При этом в один из дней клапан травил, менял на второй. Потом начинал травить второй, ставил клапан номер один и снова переставало. Иногда приходилось ставить третий клапан.
С собой всегда был набор из 5 штук и какой-то один из них решал проблему.
Или не решал.
Тогда подкачивал лодку 2-3 раза в день.
Сообщение отредактировал Vol'h: 18 ноября 2019 - 09:12
#9 Григорий Ш.
Григорий Ш.
  • 2 334 сообщений
  • Судно: Sunwind 20
  • Название: SALACIA
Отправлено 18 ноября 2019 - 10:18
Только мыло. Если воздух ползет по чуть-чуть во многих местах - ткань сдохла.  Найти может быть трудно, но упорство и труд все перетрут :)   Я как-то долго искал дырочку в баллоне надувного тримарана, причем при сильной накачке даже было слышно еле-еле как где-то шипит но искать пришлось несколько раз, а до этого каждый день подкачивать. Дырочка была игольная, от колючки крыжовника (!!!) - после того как баллон разворачивался на земле на даче. Там на старом кусте такие жуткие острия были, кончик острее любой иглы. Видимо кусок засохшей ветки под баллон и попал. И ткань была довольно мощная.
ЗЫ - вспомнил кстати как нашел. На дневке уже посреди похода, попалось тихое место и тихая погода. Пришлось разобрать и снять трамплин. По звуку совершенно невозможно было угадать, обмыливание ничего не давало (при натянутом трамплине мылил около балок, рядом, но не там).  Взял шланг от насоса накачки, приставил его к уху на манер стетоскопа и обшаривал поверхность - так было слышно гораздо четче и место локализовалось. Ну а там уже мыло сразу показало точку утечки.
Сообщение отредактировал Григорий Ш.: 18 ноября 2019 - 10:30
#10 plis
plis
    яхтомечтатель
  • 5 187 сообщений
  • Из:Химки
  • Судно: RIB Аполлон 460
Отправлено 18 ноября 2019 - 10:41
Поделитесь мыслями как искать. Поиск по пузырям пенящихся жидкостей показал малую эффективность. <...>
Есть спецальные спреи, если мылом не получается.
На край - в ремонт холодильников обратитесь или к газовщикам. У их акустические течеискатели бывают, или себе дешёвый купите...
С уважением.
Сообщение отредактировал plis: 18 ноября 2019 - 10:42
#11 simplicius
simplicius
  • 473 сообщений
  • Из:казань
Отправлено 18 ноября 2019 - 12:19
Только мыло.
Использовал шампуни разные. Жидкость для мыльных пузырей специально покупал. Клапаны естессно в первую очередь исследовались. Насчет акустического течеискателя, мысль была...
#12 ИВ М450
ИВ М450
    -Вечно забаненный
  • 5 504 сообщений
  • Из:СССР
  • Судно: микро
Отправлено 18 ноября 2019 - 19:58
Параноя
#13 Лотос
Лотос
  • 2 621 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 18 ноября 2019 - 20:47
Параноя
Это точно.Все прекрасно находится мыльной водой.
#14 Aleksk
Aleksk
  • 14 785 сообщений
  • Судно:
Отправлено 18 ноября 2019 - 20:52
кроме диффузии через микропоры.
#15 Ptr
Ptr
  • 691 сообщений
  • Из:Моск. обл.
  • Судно: - Спутник-15
  • Название: -
Отправлено 18 ноября 2019 - 20:54
Когда-то наткнулся на вот это: https://www.fish-hoo...ter/masterskaya;/
#16 Лотос
Лотос
  • 2 621 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 18 ноября 2019 - 21:02
Если такая утечка,то проще выкинуть,иначе и искупаться можно.Значит материал свое уже отходил.
#17 Роланд
Роланд
  • 1 104 сообщений
  • Из:Клайпеда
  • Судно: моторная яхта
  • Название: ERMELLO
Отправлено 18 ноября 2019 - 21:24
Немного как бы не совсем в тему. Но была проблема с запаской,травила воздух,за три месяца 0,5 кг остаток так в сервисе при мне накаченную опускали в воду и пузырей не было посмотрели на меня как на идиота,сказали что камера в идеале,а запаска так и дальше травила воздух. Так машину и продал. Так,что кто его знает куда воздух улетучивается,если нет конкретно видимых свищей.
#18 simplicius
simplicius
  • 473 сообщений
  • Из:казань
Отправлено 19 ноября 2019 - 00:29
Сообщение отредактировал simplicius: 19 ноября 2019 - 00:30
#19 simplicius
simplicius
  • 473 сообщений
  • Из:казань
Отправлено 19 ноября 2019 - 00:35
Там уже нет ничего.
Для пояснения ситуации: объект-СВП "Жук", изделие сложных форм.и большого объема.
#20 S_smirnov
S_smirnov
  • 23 895 сообщений
  • Из:Балахна
  • Судно: Казанка, СВП
Отправлено 19 ноября 2019 - 18:00
Там уже нет ничего.
Надо понимать не новый. В ваших краях это может быть Жук-2 стр№6 или №8, с довольно сложной судьбой.
Сначала надо посмотреть, чего травит. Если несущие баллоны, то искать проколы, потёртости, расходящиеся швы начиная с наиболее нагруженных мест. Шансы найти и устранить имеются. К некоторым местам для ремонта можно добраться только изнутри баллона.
Если это скеги, то для начала лучше забить и раз в день подкачивать. Кроме возможных повреждений, которые лучше искать в характерных местах, по мере износа ткань копит микротрещины. Первым делом в  районе стыка кормовой законцовки и цилиндрической части.
#21 simplicius
simplicius
  • 473 сообщений
  • Из:казань
Отправлено 26 ноября 2019 - 23:18
Высокотехнологичный подход принес немедленный результат!
Для начала, я нашел во временное пользование портативный газоанализатор, реагирующий на горючие газы, кислород, сероводород и окись углерода. Наиболее доступным и безопасным вариантом я счел СО. Генератором её стал подъёмный двигатель, выхлопом которого я слегка поддул баллоны, но в основном накачал обычным воздухом. Далее, сделал раздельные пологи из полиэтилена на переднюю и заднюю части центрального баллона, и стал ждать.Уже через пару часов, прибор показал повышенную концентрацию СО возле переднего торца баллона.
Оставалось пенным раствором исследовать площадь около 0,25 кв.м.  В течение менее 5 мин, места утечек были обнааружены ( у краев старой заплаты)! :) Перешел к скегу (травит1) B)
#22 S_smirnov
S_smirnov
  • 23 895 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 27 ноября 2019 - 00:35
....  В течение менее 5 мин, места утечек были обнааружены ( у краев старой заплаты)! :) Перешел к скегу (травит1) B)
Так можно-же было догадаться! Старые заплаты сразу попадают под подозрение.
#23 ИВ М450
ИВ М450
    -Вечно забаненный
  • 5 504 сообщений
  • Из:СССР
  • Судно: микро
Отправлено 27 ноября 2019 - 03:16
Да блин, нахрена такие танцы с бубнами?
Мылится весь баллон. В первую очередь клапана и СТАРЫЕ ЗАПЛАТЫ.
Мыло нормально определяет утечку.
ЗЫ. Надо было водородом накачать и зажигалкой проверить. :)
Сообщение отредактировал ИВ М450: 27 ноября 2019 - 03:17
#24 simplicius
simplicius
  • 473 сообщений
  • Из:казань
Отправлено 27 ноября 2019 - 11:05
Из 7-ми клапанов, травит 1.
#25 S_smirnov
S_smirnov
  • 23 895 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 27 ноября 2019 - 11:53
Травит сам клапан через крышку, или под клапаном? Если сам клапан, то поменять прокладку. Если под клапаном, то вывернуть, и завернуть обратно с силиконовым герметиком. Корпус клапана можно ухватить рукой прямо через ткань баллона.
