Поиск утечек воздуха из надувных баллонов.
Сообщений в теме: 59
#51 S_smirnov
S_smirnov
  • 23 895 сообщений
  • Из:Балахна
  • Судно: Казанка, СВП
Отправлено 06 января 2020 - 14:44
Так мой вопрос в какую сторону этот конус приклеен. Там же не под прямым углом к обшивке. И если накачивать в неправильную сторону то конус может и оторваться.
Обычно, диафрагмы вклеиваются с компенсатором, шов получается равнопрочный в обе стороны.
Тоже самое получается из требований ГОСТа и ИСО к надувным лодкам. Каждая секция должна выдерживать испытательное давление.
#52 Алексей+38044
Алексей+38044
  • 15 сообщений
  • Из:Kiev
  • Судно: PVH
  • Название: BARK-320
Отправлено 07 января 2020 - 15:51
Так на то он и конус. В какую сторону давка давит в ту и вершина конуса уходит. Сам конус держит точно такое давление, что и баллон. Когда давление между баллонами уровняется или станет приблизительно равным, конус будет болтаться между баллонами как тряпка.
#53 игорьсевас
игорьсевас
  • 184 сообщений
  • Из:севастополь
  • Судно: saga27motosailor
Отправлено 07 января 2020 - 18:54
Как правило все лодки собирают так ,что начинать качать надо с задних баллонов.
#54 ИВ М450
ИВ М450
    -Вечно забаненный
  • 5 496 сообщений
  • Из:СССР
  • Судно: микро
  • Название: "Корунд"
Отправлено 07 января 2020 - 22:24
Откуда вы взяли...это?
Качать можно по любому.  Если это нормальная лодка. а не поделка гаражной мастерской
#55 S_smirnov
S_smirnov
  • 23 895 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 07 января 2020 - 22:32
А это почему? Что и кто может помешать склеить лодку нормально в гаражной, как и любой другой мастерской?
В интернете известны случаи склейки лодок дома на кухне.
Качать лодки или любое другое надувное плавсредство с кормы, я рекомендую по объективной причине.
Если диафрагмы выдавлены в нос, то повреждение носового отсека приводит к наименьшей потере объёмов плавучести. Повреждение носового отсека наиболее вероятно.
#56 игорьсевас
игорьсевас
  • 184 сообщений
  • Из:севастополь
Отправлено 08 января 2020 - 18:57
Сначала из советов мастеров, после когда пришлось менять баллоны на личной диньги убедился в этом на практике.
#57 ИВ М450
ИВ М450
    -Вечно забаненный
  • 5 496 сообщений
  • Из:СССР
  • Судно: микро
Отправлено 09 января 2020 - 13:31
Что за обидки то?
И в гараже можно сделать нормально, НО
Большой производитель , как правило всегда делает качественно, а вот гаражники могут и накосячить и сэкономить.
 Как качать не существенно. при потере давления в носовой секции-секциях всё равно качать. И время качания особой роли не играет.
#58 Savage
Savage
    Дворник
  • Боцман
  • 16 757 сообщений
  • Судно: 🚤
Отправлено 09 января 2020 - 16:03
Спор ради спора...
Мелкий производитель(гаражное) борется за качество, чтоб увеличить объёмы. Крупный, чтоб не потерять. У крупного наёмные рабочие, поэтому возможны косяки и брак. У мелкого из рабочих он сам, его жена и какой нить напарник(образно конечно).
Если что, знаком лично и близко и с мелкими и с крупными.
Если качать абы как, например сначала носовую секцию, а потом боковые, то диафрагмы уходят назад, а при повреждении носовой секции их выдавливает вперёд и боковые секции становятся вялыми. Если же сначала накачать боковые, то при повреждении носовой бортовые не теряют упругости, о чём Сергей и говорит.
Подкачать придётся носовую, если повреждён боковой.
#59 S_smirnov
S_smirnov
  • 23 895 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 28 января 2020 - 19:01
Когда как. Можно успеть утонуть раньше, чем успеть накачать.
Вот пример (с 2:50), баллоны были накачаны начиная с носа:
https://youtu.be/gA2Dtgt0ruU?t=170
Пробили носовую секцию скега, всего скег разделён на 3 секции по длине.
#60 Игорь К.
Игорь К.
  • 17 420 сообщений
  • Из:Челябинск
Отправлено 22 марта 2020 - 22:48
Поделитесь мыслями как искать. Поиск по пузырям пенящихся жидкостей показал малую эффективность. Кое-что найдено, но далеко не все. Утечки слабые, баллон обмякает за пол-суток.
Если уже обсуждалось-подскажите где?
в автомагазине жидкость от прокола.... (шутка)
