Это Т.Робердс
Мелкие лодки из ПП и ПНД
#854
Отправлено 26 мая 2021 - 17:24
всего 4 квт мотор - 6 узлов.
https://www.youtube....JIRcn3DhU&t=28s
для "керосинового" 10 лс - вообще с запасом.
#855
Отправлено 07 июня 2021 - 00:50
#857
Отправлено 12 июня 2021 - 14:17
На мой измученный нарзаном - 6 км, а не узлов.всего 4 квт мотор - 6 узлов.
#858
Отправлено 19 июня 2021 - 11:42
не буду спорить ,свечку не держал , но они обычно пишут в узлах.к
Ну и пишет человек авторитетный,не блохер шизанутый.
по обводам -похоже что всё таки 6узлов.
Вот рядом со мной.
Надо попроситься в гости, привычка дурная есть - всё смотреть своими руками.
#859
Отправлено 19 июня 2021 - 12:31
Вот в Швеции.
Парень купил мои "эскизы деда Мазая". под Амг.
Но все переделал под полипропилен, это практически все заново.
Задача- сделать антивандальную , прокатную лодку, с электроприводом.
Работаем над вариантом "мутанта".
конечно она будет водоизмещающая ,с мотором до 1 квт.
скорость - не нужна, нужна максимальная "дуракоустойчивость" и антивандальность (несмотря даже на иностранный менталитет).
Обычные "Серийные подвесники" - это по статистике 50% простой , из -за ремонта мотора.
Интересно
PS/.
(в дебильные диспуты с типа "папиками" - НЕ вступаю)
#861
Отправлено 24 июня 2021 - 11:24
старый но хороший ролик.
похоже что это самоделки.
мотор - автомобильный,с разборки недорогой и массовый.
но большая и тяжелая лодка имеет свои заморочки - ногой с кочки не столкнуться, на шесте (весле) при аварии не приедешь. Должна быть - хорошая связь , и возможность запросить помощь такой-же везделазки.
все так же как с квадриками и снегоходами, мотоциклами.
#867
Отправлено 19 августа 2021 - 23:18
#868
Отправлено 31 августа 2021 - 11:13
Этот самый интересный.
Днище 20 мм остальное -8 мм
им там проще гораздо с моторами - есть контора у которой склад с бу-моторами, (проверенными, отремонтированными) и самое главное - всё без этого нашего традиционного на........лова.
#869
Отправлено 31 августа 2021 - 13:46
Надо было днище делать 30 мм, а остальное - 20мм., ещё надёжней.
#870
Отправлено 01 сентября 2021 - 10:11
Василий, если не секрет, какая ширина днища на Камышовке? Судя по видео едет ощутимо лучше моего американца, хочу понять почему. В длину площадь "опоры" у нее больше, интересно узнать про ширину. Скоро "стапель" освободится, варить планирую.
уже не помню. Все размеры были выбраны исходя из ширины листа - 1550 мм, так как вся лодка гнулась на ЧПУ-ушном прессе, днище и борта это была одна деталь. С легким моторчиком 9 лс СУбарик, получилось хороша, особенно в одиночку, с собачкой. Знаю были попытки поставить мотор "стальной" и с тяжелой башкой - вот это было уже полная херня.
#872
Отправлено 06 сентября 2021 - 18:25
Провозился все свободное время с новым болотоходом, сделал, переделал и т.д.- не успел лодку сварить. Поехал на реку, а там воды совсем нет. В целом можно двигаться неспеша, но медленно - 20-30 км за день можно осилить максимум против течения, тут водомет бы и налегке. Я о чем. В этом раз мой пнд лист получил сполна - весь в царапинах, в том числе глубоких. А проехал всего ничего. Так что на днище для подобных рек надо либо толстый пнд либо наваренный жертвенный слой. Поэтому, наверное, 20мм в посте выше + жесткость не сопоставимая с 6-8-10 мм.
#873
Отправлено 06 сентября 2021 - 19:53
маленькая лодка, около 3.3 с с мотором мощ. 60 - 80 лс
Минимум набора- только подмоторная рама , толщины 15 - 20 на днище - и никто не мудохается с герметизацией дырочек. можно скакать по камням.
На днищевом листе видно фрезеровка на глубину 50-70% процентов толщины , чтобы согнуть под нужным углом. непонятно - вхолодную или прогревают.
Все по принципу - "сложно , каждый м.......дак может, а вот сделай просто".
