Изготовление эмблем, шильдов на яхты и катера
Сообщений в теме: 49
#1 wlkw
wlkw
  • 66 сообщений
  • Судно: байдарка Шуя-2
Отправлено 20 декабря 2019 - 12:19
     Здравствуйте . Работаю на фирме по производству эмблем разного рода. К нам не часто, но регулярно, обращаются по вопросу изготовления номеров и букв на яхты.
В основном делаем в  виде наклеек с полимерным покрытием, т.к. их можно делать весьма больших размеров (это особенность заказов от яхтсменов), при вменяемой цене.
     Фотка для пояснения прилагается
При необходимости обращайтесь.
Сообщение отредактировал wlkw: 20 декабря 2019 - 12:39
#2 wlkw
wlkw
  • 66 сообщений
Отправлено 24 декабря 2019 - 16:09
В продолжение первого сообщения, к нему прилагалась фотография больших шильдов с полимерным покрытием (смолой). Тема в общем широко известная, на самом деле.
Но ограничиться только ей было бы неправильно, т.к. кроме как из смолы мы можем вам предложить эмблемы из пленочных материалов с наполнителем. Все на скотче, разумеется.OVHd54PUCeU.jpg
Верхняя эмблема с полимерным покрытием, нижняя  из пленочных материалов. Все сверху покрыто монтажной пленкой, поэтому внешний вид слегка специфический. После приклейки на борт пленка удаляется.
Вот еще одна эмблема из этой же серии, покрыта синим цветом. При изготовлении используется два или три вырубных штампа, т.к. она слишком велика для одного. Для сравнения рядом лежат ножницы.
____________________________________________________________________
Еще эмблема из той же серии.
________________________________________________________________________________________________________________________________
Старый заказ...
Не совсем удачное фото, другой уже нет, но здесь печать матовым золотом, края не пропечатаны, т.е. в серебре (цвет пленки), так что фольга дает и блики и  темный цвет, в зависимости от переотражения света. Но в целом все красиво.
Так же эмблема на яхту.
#3 mr.Wind
mr.Wind
  • 270 сообщений
  • Из:из России
Отправлено 25 декабря 2019 - 08:05
Наишите сайт вашей фирмы. И ваши контакты. Можно в личку.
#4 wlkw
wlkw
  • 66 сообщений
Отправлено 25 декабря 2019 - 09:54
На последней картинке обозначено. :)  :)  :)
#5 SSM_NN
SSM_NN
  • 3 667 сообщений
  • Из:Нижний Новгород
  • Судно: Швертбот
  • Название: Тетра-270
Отправлено 25 декабря 2019 - 10:17
Пленочные клавиатуры и приборные панели не менее интересны.
#6 wlkw
wlkw
  • 66 сообщений
Ну и пожалуй последний вариант изготовления эмблем, о котором я хотел бы написать.
Это эмблемы по типу автомобильных, хотя на самом деле здесь другая технология изготовления (автомобильные эмблемы - это как правило литье пластмасс и последующая металлизация). Но внешне все выглядит как пластмасса или железо.
От рассмотренных выше эмблем, эти шильды отличаются тем, что можно делать заданный рельеф поверхности. Размеры относительно небольшие, по сравнению с вариантами с полимерным покрытием или эмблемами из пленок.
Эмблема на вездеход
Эмблема на автомобиль.
Эта эмблема шла на тюнингованный мерседес.
УралВагонЗавод. делалось на какую то выставку, то ли на травмвай или что-то в этом роде.
Мотоциклисты. Красивая эмблема, очень детально продуман дизайн.
#7 varsdf
varsdf
  • 896 сообщений
  • Из:Питер
  • Судно: Ванна
Отправлено 25 декабря 2019 - 11:57
почтой вышлете?
#8 wlkw
wlkw
  • 66 сообщений
Отправлено 25 декабря 2019 - 13:34
почтой вышлете?
Вышлем!
#9 wlkw
wlkw
  • 66 сообщений
Отправлено 05 января 2020 - 19:46
С наступившим всех Новым Годом!
Всем "семь футов под килем" (С) и удачных путешествий, больших и малых!
В предыдущих сообщениях я все как то рассказывал об эмблемах больших размеров, что в общем то логично, т.к. на катера и яхты заказывают  все же эмблемы по больше.
Но такое изложение вопроса с моей стороны будет носить несколько однобокий характер, возможно кому-нибудь нужны небольшие наклейки.
Поэтому в данной записи я покажу для примера фотографии наклеек, которые имеют небольшие размеры, какими бы они не казались на фотографии.
Это наклейка на прибор, размером примерно 4 х 2 см
Здесь размеры понятны по фотографиям:
Это наклейки на кондиционер и на ванную мебель.
Здесь верхняя наклейка имеет высоту примерно в 1 см, т.е. весьма небольшая
Здесь текст выполнен на общей основе, т.к. буквы весьма маленькие и по отдельности держаться не будут.
Фон - печать матовым серебром.
Здесь наклейки на кухонную мебель и на двери.
Прочие наклейки.
#10 wlkw
wlkw
  • 66 сообщений
Отправлено 10 января 2020 - 14:42
Пара  картинок в тему форума. Если их постить куда, так только на этот форум
#11 wlkw
wlkw
  • 66 сообщений
Отправлено 11 января 2020 - 21:59
Видео нашел по картинке
https://youtu.be/qfWQyT-XVAM
#12 wlkw
wlkw
  • 66 сообщений
Отправлено 15 января 2020 - 12:42
Нашел тематическую наклейку на каюты парохода.
Естественно, все сюда...
#13 wlkw
wlkw
  • 66 сообщений
Отправлено 16 января 2020 - 16:23
Одна из самых наитолстых эмблем, что делалась на нашей фирме. В монолитном исполнении. Толще сделать не сможем.
#14 wlkw
wlkw
  • 66 сообщений
Отправлено 23 января 2020 - 11:08
Сегодня есть фотографии как раз для сектора катеров и яхт.
У нас всю жизнь существовала проблема больших эмблем..
Если делать по вот этой технологии, то получается очень дорого.
Есть альтернативная технология - это эмблемы с полимерным покрытием, относительно недорого. Относительно простых наклеек, те совсем дешевые.
Полимерные эмблемы:
Но тут тоже есть недостаток, полимерные эмблемы хоть и считаются объемными и выпуклыми, но величина самого объема смолы - это не более двух мм, а вообще-то тоньше, как правило. Так что эта "объемность" и не особо то видна на расстоянии, хотя все же лучше, чем простая пленка.
Недавно мы отработали вариант эмблем с полимерным покрытием на пластиковых подложках:
Не сказать, что бы совсем дешево, но уже вменяемые деньги.
Есть одна особенность, плоскость приклеивания должна быть достаточно прямой. Эмблема на жестком пластике, т.е. она не гнется совсем, хоть и на  пористом скотче.  Это главное отличие от простых полимерных эмблем, те достаточно легко клеятся на поверхности с кривизной.
Высота (толщина) таких эмблем может достигать в сумме до 5-7 мм, это уже весомый параметр.
Вот такая новость.
#15 wlkw
wlkw
  • 66 сообщений
Отправлено 27 февраля 2020 - 18:14
Пример эмблемы с полимерным покрытием на пластиковой подложке.
Кстати, тоже по водной тематике.
Сообщение отредактировал wlkw: 27 февраля 2020 - 18:15
#16 wlkw
wlkw
  • 66 сообщений
Отправлено 02 марта 2020 - 15:05
Эмблемы для яхты, очень давно делали.
89051658_629172160962599_334992446767235
89018335_629172147629267_349743944019057
Сообщение отредактировал wlkw: 02 марта 2020 - 15:05
#17 wlkw
wlkw
  • 66 сообщений
Отправлено 13 марта 2020 - 13:12
Как всегда, примеры надписей, которые заказывались на катера.
Строго говоря, надпись была ДИАНА, но пока собрался сделать фотку, буковки растащили на образцы.
Но нам здесь интересно другое, это дизайн букв и второе, как может меняться восприятие цвета, в зависимости от условий освещенности.
Верхняя фотка сделана "против солнца", а нижняя тогда же, но в тени.
Результат на фотографиях.
В обще, ничего не обычного, на самом деле. Это общее свойство всех металлизированных, блестящих эмблем.
Более-менее однообразно ведут себя поверхности с матовым материалом, где свет рассеивается примерно равномерно во все стороны.
#18 wlkw
wlkw
  • 66 сообщений
Отправлено 02 апреля 2020 - 23:45
Была у нас как то серия шильдов на яхты овальной формы. Не знаю почему, но как то было модно что ли...
#19 wlkw
wlkw
  • 66 сообщений
Отправлено 09 апреля 2020 - 20:01
Шильдик с полимерным покрытием. Что-то по теме яхт....
#20 wlkw
wlkw
  • 66 сообщений
Отправлено 11 апреля 2020 - 16:19
Несколько букв от большой наклейки на катер.
92791575_310314506608593_227738867048906
https://scontent.fhe...dd6&oe=5EB636CA
https://scontent.fhe...024&oe=5EB7FD5E
Сообщение отредактировал wlkw: 11 апреля 2020 - 16:20
#21 wlkw
wlkw
  • 66 сообщений
Отправлено 16 апреля 2020 - 11:34
Работа такая, что клиенты часто просят сделать фотографии наклеек, приблизительно похожих на то, что они хотят. Все же довольно много народа, которые слабо представляют, что такое шильды с полимерным покрытием.
Т.е. как бы понимают, конечно, когда начинаешь объяснять, но просят фотки.
Вот и сегодня пришлось отщелкать эмблемы относительно крупных размеров, что бы это были буквы и обязательно с шрифтом с "завитушками".
Скинул клиенту, ну и сюда, конечно. Тема практически яхтенная.
Да, большинство шильдов находится под монтажной пленкой, поэтому иногда буковки выглядят не очень, так что не удивляйтесь. Монтажка портит вид при фотках.
93488830_656974231515725_200898233007236
93600312_656974278182387_266119953660877
93477392_656974341515714_787637052073888
93788349_656974464849035_129551036867988
94181516_656974378182377_423187842689977
94134354_656974528182362_433275602029300
93409436_656974078182407_458371902534687
#22 wlkw
wlkw
  • 66 сообщений
Отправлено 10 мая 2020 - 22:29
Эмблема больших размеров. Шильдик на столе, так что можете прикинуть размеры самостоятельно.
#23 wlkw
wlkw
  • 66 сообщений
Отправлено 15 мая 2020 - 11:35
Шильд, довольно крупных размеров, примерно 10 х 20 см. Что то было связано по автомобильной  тематике.
#24 wlkw
wlkw
  • 66 сообщений
Отправлено 21 мая 2020 - 10:36
Новые поступления, почти морская тематика!
Серенький шильдик выполнен на световозвращающей пленке. Оно белоснежным белым цветом не отдаёт, такова её специфика.
Фотка со вспышкой:
Кстати, Вы думаете, что Это на яхту? А вот и нет!
Потом скажу.
#25 wlkw
wlkw
  • 66 сообщений
Отправлено 25 мая 2020 - 12:10
Продолжение "Адмиральской" темы.
В комплекте с верхними наклейками шла еще надпись в черном цвете.
Здесь две надписи, в первом приближении они одинаковые:
Но если чуть чуть посмотреть сбоку, то они уже и не совсем одинаковые:
Секрет прост, верхний шильд имеет дополнительную подкладку (примерно 2 мм) под полимерное покрытие. В  данном случае использован прозрачный пластик, но можно и использовать белый или черный, это уже вопрос дизайна. Кому что нравится. Крепится на скотч тонкий или пористы, по лучше пористый.
Получилось красиво, но есть один чисто технический нюанс, т.к. пластик не гнется совсем, то клеить такие шильды можно только на ровный борт. А нижний шильд, что без подкладки, можно на любой криволинейный, в разумных пределах, разумеется.
Сообщение отредактировал wlkw: 25 мая 2020 - 12:11
