моторное масло в евросоюз
Лучший Ответ nvc , 17 января 2020 - 23:24
У Вас точно синтетика в дизеле VP ?
Что в мануале написано ?
Сорри увидел. Минералка. Как и должно быть.
В ЕУ ищете сельхозкооператив и покупаете там масло для тракторных дизелей 15w40
Продается обычно  бочонками по 20л
Можно искать просто масло для тракторных дизелей без кооператива.
Общее название: "масло для высоконагруженной техники"
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 110
#101 Гость_kirjala_*
Гость_kirjala_*
Отправлено 24 января 2020 - 09:53
1) http://www.marinepartseurope.com - нашли двигатель, нашли фильтр - 861473
2) https://catalog.mann-filter.com - прям по номеру Вольво нашли замену - W 610/1
С топливными - ангалогично.
Вот спасибо!
#102 kuevela
kuevela
  • 5 826 сообщений
  • Из:sortavala
  • Судно: kater
  • Название: amur
Отправлено 24 января 2020 - 13:59
А что в этом удивительного или странного? Некоторые мои путешествия значительно длиннее 10ти тыс.А масло в Европе менять выгоднее чем дома и вероятность нарваться на подделку меньше.
Подделка везде имеет место быть,потому Мерину лучше потерпеть с ЗАМЕНОЙ чем пОртить отпуск...
#103 Сергей Б..
Сергей Б..
  • 427 сообщений
  • Судно: Флинк 320ТЛА и др.
Отправлено 24 января 2020 - 15:07
Вот кстати про мотоциклы и температуру, у меня много лет был трофейный Харлей Сахара, песочного цвета, военный, эмалированный как ведро. В заднем цилиндре износ всегда в два раза больше, ибо он намного горячее.
И про заявленную вязкость, у меня гараж без отопления, как то занадобилось домой немного масла, заехал отлить в пузырёк, беру Шелл Хеликс Ультра 15/40, а оно не льётся, застыло и помутнело, а всемиругаемый Лукойл 20/40 жидкий, бултыхается в канистре, кругом палево.
#104 plis
plis
    яхтомечтатель
  • 5 187 сообщений
  • Из:Химки
  • Судно: RIB Аполлон 460
Отправлено 24 января 2020 - 20:29
... беру Шелл Хеликс Ультра 15/40, а оно не льётся, застыло и помутнело, а всемиругаемый Лукойл 20/40 жидкий, бултыхается в канистре, кругом палево.
А температура какая в гараже была?..
С уважением.
#105 Метчик
Метчик
  • 15 686 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: метчик
  • Название: буся
Отправлено 24 января 2020 - 21:34
Мне так кажется что нарваться на левое масло проще в России чем в  Италии или Греции.
Это 601 мотор  терпит старое масло.611 максимум 10тыс.
#106 varsdf
varsdf
  • 896 сообщений
  • Из:Питер
  • Судно: Ванна
Отправлено 25 января 2020 - 00:17
шелл хеликс одно из самых подделываемых масел, ещё 20 лет назад были подделки.
#107 plis
plis
    яхтомечтатель
  • 5 187 сообщений
  • Из:Химки
Отправлено 25 января 2020 - 00:59
У мну 2007 г\в авто.
Масло шелл хеликс. Покупаю в Ашане. Фильтра - там же. Пробег - 297тыр.
Что я делаю не так?..
С уважением.
P.S. Прокладку головки пробивало, это из-за масла?..
#108 Сергей Б..
Сергей Б..
  • 427 сообщений
Отправлено 25 января 2020 - 13:26
С уважением.
Не измерял, но в Москве ниже -12 ...-15 особо не припомню.
Скорее всего было теплее, может оно "кристаллизовалось" давно, и при более низкой температуре.
Сообщение отредактировал Сергей Б..: 25 января 2020 - 13:30
#109 The_Average_KZ_male
The_Average_KZ_male
  • 9 093 сообщений
  • Из:Rijeka, HR
  • Судно: FP Salina 48
  • Название: Eva
Отправлено 05 февраля 2020 - 13:37
Беру 20л Liquimoly для грузовиков, примерно €80.
#110 Гость_Kizilkum_*
Гость_Kizilkum_*
Отправлено 05 февраля 2020 - 13:41
Ну ясно же что это была либо паленка, либо брак с завода, если один завод пихает хлорорганику в нефтяные трубы, то почему другой завод не может поступить аналогичным образом?
#111 Гость_Kizilkum_*
Гость_Kizilkum_*
Отправлено 11 марта 2020 - 22:24
http://oleje-mpa.cz/...mannol-ts-1-5-l
Я беру это масло, тут характеристики. Специализированное для дизелей и недорогое. Правда сайт чешский но Гугл переведет. У моего движка (ФОРД) указано, что необходима высокая вязкость.
тип масла (смазочные материалы) моторное масло использование
подходит для дизельных двигателей для промышленных и коммерческих автомобилей
характеристики ACEA E3/A3/B3, API CH-4/CG-4/CF-4/CF/SJ спецификации производителей MB 228.3,229.1, MAN 3275, VOLVO VDS 2 вязкость при 40°C (мм2/с) 108,3 viskozitní индекс 135 точка замерзания (°C) -40
точка вспышки (°C)
230 сервисный интервал замены масла Сервисный интервал всегда зависит от рекомендаций производителя оборудования, соблюдайте инструкции из технической
документации (сервисные книжки), если ее нет наличии, свяжитесь с нами.
срок хранения
5 лет (идеальная температура от 5°C до 25°C)
За подсказку спасибо, за границы Чехии они не составляют, хотел по пути заехать к ним, но 20 у них нет в наличии, и когда будет, не знают, есть по 5 литров, но выходит ещё дороже, нашел его на амазонее всего за 43 с копейкаи евро, с бесплатной доставкой до марины, я ну очень доволен  :) таким раскладом
