Конечно если двигатель чужой, то давайте не проявлять заботу -не свое же, будем лить синтетику вопреки инструкции. Потом этот советчик тихо сольется а автор темы останется с проблемным движком. Автор получил ответы, как минимум от трех профессионалов -практиков в этой теме. Прислушайтесь миинимум к коллегам DIC и Popovich , иначе в обычной марине будем искать двухканальный осциллограф и вкручивать манометр вместо датчика давления масла, который обычно даже и не датчик а просто индикатор. Ну и претендует на фразу года, это обращение к форумчанам: "всякие недалёкие личности". Давненько у нас такого не было.
моторное масло в евросоюз
Лучший Ответ nvc , 17 января 2020 - 23:24
У Вас точно синтетика в дизеле VP ?
Что в мануале написано ?
Сорри увидел. Минералка. Как и должно быть.
В ЕУ ищете сельхозкооператив и покупаете там масло для тракторных дизелей 15w40
Продается обычно бочонками по 20л
Можно искать просто масло для тракторных дизелей без кооператива.
Общее название: "масло для высоконагруженной техники"
Перейти к сообщению
#52
Отправлено 21 января 2020 - 00:15
Давно это было но у моей супруги был Москвич 2141.На очередном ТО она залила в Мосвичовский мотор синтетику .Был мороз машинка замерзла я за рулем .Запустил и стал прогревать.Мотор поработал минут пять и поймал клина.Разбираю наглухо заклинил распред вал.Просто приварился к головке.Мотор .как и автомобиль был свежий.с пробегом тыс 10.
Следующий случай на данную тематику произошёл прошлой осенью.Я в Черногории задумал заменить масло в своем двигателе.11 литров масла с заменой стоило 40 евро. Масло минералка .Какая не помню но хорошая.
Выводы делайте сами.
#53
Отправлено 21 января 2020 - 02:00
Про ХОРОШУЮ минералку...Тридцать лет покупаю масло в Финляндии,последние лет пятнадцать покупаю только финский ТЕБОЙЛ после того,как прикупил как-то ведро 20л МОБИЛ-1,минералку для дизелей.Залил летом и поехал довольно интенсивно.так вот,дизель стал ЖРАТЬ это самое масло за обе щеки ..короче,задумался уже о капиталке движка,но масло быстро закончилось и пришлось перейти на ТЕБОЙЛ....угар масла прекратился,но осадочек о"фирме" остался...
#54
Отправлено 21 января 2020 - 02:32
В дороге масло менять??
#55
Гость_kirjala_*
Отправлено 21 января 2020 - 07:42
Я не профессионал и в двигателях не разбираюсь. Поэтому лью то, что в инструкции указано:
Производитель указывает минимальное качество масла и предлагает характеристики.
Взял пару лет назад лукойловское минеральное, с указанием на возможность использования в двигателях Вольво - пока замечаний нет, вот только бы фильтра подобрать масляные подходящие от каких-нибудь грузовиков или тракторов, подешевле и соответствующие движку.
Сообщение отредактировал Eвгeний: 21 января 2020 - 07:48
#56
Отправлено 21 января 2020 - 10:36
Датчик расположен там где его посчитал нужным разместить конструктор мотора.
Если масло потеряло вязкость из-за перегрева, то даже сразу после насоса датчик покажет недостаточное давление. В мануале указано эталонное давление для конкретных оборотов, если что.
Давление по точкам смазки анриал, согласен. Самые тонкие каналы в голове и закоксовываются при использовании минералки, вызывая масляное голодание. С нормальной регулярно меняемой синтетикой такого практически не происходит. Но это больше к конструкции мотора, а вот пригодность масла к конктерной модели мотора с помощью манометра можно оценить объективно. Другие параметры - угар, расход топлива, ресурс масла.
Гидростатика в моторах - насосы, помпы.
Так конструктору пофиг если мотор у вас сдохнет от маслянного голодания - это не гарантия. А размещают там где конструктивно удобнее. И показометр вон убрали, одну лампочку стали ставить. да еще срабатывающую на минимальном давлении.
А если датчик покажет высокое давление масла, это типа гуд?))) А вдруг масло наоборот слишком густоеи из-за этого возросло давление, но до голову оно стало доходить хуже? Закоксовка каналов тоже может привести к росту давления на датчике. Причем не обязательно к росту давления сверх нормы.
В том то все и дело что по давлению масло толком ничего и не увидишь - разве что узнаешь что насос еще качает и еще выдает давление. Но маслосистему-то отдефектовать не выйдет! Наличие правильного давления на датчике вовсе не гарантирует что смазочная система в порядке. Собсно потому показометры и поубирали скорей всего - народ видит циферки давления и такой "ооо,6 очков давление на холостых и зашкаливает как газку поддашь, значит масло зашибись и насос качает будь здоров, мотор отлично смазывается!"
Датчик вообще больше как индикация пропадания масла в системе, не более того. На случай если масло кончится совсем или насос вдруг встанет.
Причем тут насосы и помпы если вопрос был по подшипники?)))
А так да, на малых оборотах на горячую в подшипниках жидкостное трение может и пропадать, шейка может не всплывать в масле на малых оборотах.
Но вот повышенный износ при запуске - спорно, т.к. нагрузки при запуске не такие большие, а масло еще холодное и потому более густое, а значит дает более прочную масляную пленку. Слишком много факторов что бы говорить а том насколько критичен запуск, мы же не маркетологи продающие масло и пугающие народ))))
ахаха, т.е. залив паленое масло, в сильный мороз, вы сделали вывод о том что проблема в основе, дескать синтетика виновата, а не в том что залили паленое масло которое слишком загустело в мороз?)))
#57
Отправлено 21 января 2020 - 11:47
Ну, даже если вы имеете полную страховку, то вряд ли можно рассчитывать на компенсацию залив синтетику вместо минералки при проблеме с мотором. Страховщики сразу к этому придерутся.
Юрий, ты же химик. Тема вышла за рамки вопроса ТС, написал бы нам коротко обзор по характеристикам моторных масел.
#63
Отправлено 21 января 2020 - 16:18
Вывод прост - автор этих строк обычный гаражный механик, способный производить поагрегатную замену, но не способный докапаться до сути вещей.
Сможет автор дать ответ на вопрос, почему у этого москвичёвского мотора наступило масляное голодание? Версию о том что это всё синтетика виновата озвучивать даже не смешно уже.
Тем более что жена залила масло после того как обнаружила что масла в моторе нету, лампочка мигает или щуп сухой или ещё что, с чего бы ей масло заливать захотелось? Скорее всего мотор уже убит был, залили синтетику, чуда не случилось, синтетика виновата.
К чему именно вы предлагаете прислушиваться? К гаражным байкам, к мифологии? К людям которые себя в этом вопросе никак не проявили и не имеют должного опыта, только тупо следуют инструкциям полувековой давности?
Кто в своём уме будет спорить с тем что синтетика позволяет получить любые характеристики минерального масла, а вот минералка получить характеристики синтетики не может, какими присадками её не заряжай.
#65
Отправлено 21 января 2020 - 16:24
А вообще, чего вы хотите добиться от судового мотора заливая в него синтетику? Увеличения моторесурса? Так и на минералке моторы ходят по столько, что и жизни не хватит его, ресурс этот, выработать. При обычной бытовой эксплуатации. Чего еще желать?
#66
Отправлено 21 января 2020 - 17:23
Коллеги!
Вообще то, имхо, надо уточнить, что мы имеем ввиду говоря о синтетике или минералке!
Если мы говорим - синтетика 15w40 или минералка 15w40
То наверное такая синтетика - будет лучше чем минералка.
Вопрос насколько лучше и насколько дороже - остается вопросом.
Но если мы говорим синтетика/полусинтетика и имеем ввиду 5wXX / 10wXX вместо минералки 15w40 .....
То извините, тут просто по вязкости - это не соответствует инструкции двигателя, то есть не подходит для конкретно этого двигателя, вот и всё.
#67
Отправлено 22 января 2020 - 02:48
А с чего вы взяли, что ей именно "захотелось"? В сообщении, на которое вы отвечает, было сказано: "на очередном ТО". В такой ситуации замена масла, как правило, происходит вне зависимости от желания и без учёта каких-либо факторов.
#68
Отправлено 22 января 2020 - 07:37
Думаю это была палёная синтетика, которая замёрзла на морозе.
#69
Отправлено 22 января 2020 - 10:05
И таки небольшая ремарка.
Как известно первая цифра - уровень вязкости на холодную, вторая - на горячую.
Без сомнения, масла 5w и 15w обладают разной вязкостью, как и к примеру w40 с w50.
Но так же как известно, вязкость масла сильно зависит от его температуры. Так вот: вязкость масла 15w40 по мере прогрева до рабочей температуры меняется даже не в разы, а на порядки. И даже рабочая температура мотора тоже не постоянна, особенно старых моторов. Идем не спеша, на малых оборотах - одна вязкость, дали полный газ - мотор стал теплее и масло стало другой вязкости.
И вот это вот изменение вязкости с w40 при одной температуре до w40 при другой температуре (пусть даже там 5 гр, хотя может быть и все 10 гр, температура ОЖ) - вязкость поменяется больше, чем разница вязкости масел соседних классов, т.е. больше чем разница циферок между w40 и w50)))) А мотор все работает, годами, и ему хорошо)))
Ну и если еще чуток глубже копнуть - то можно вспомнить, что в разных частях мотора температура разная, в поддоне она одна, в шейках колена другая, в голове третья, а на стенках цилиндра - четвертая, причем вилка - даже не десятки, а под сотню градусов разницы! И эти температуры никак не проконтролировать, а температура ОЖ - меняется гораздо медленнее и не всегда показывает реальную температуру мотора внутри. И соответственно вязкость масла скачет в разы.
К чему я это все: расчет мотора на строго конкретную вязкость масла выглядит несколько утопичным, т.к. все завязано на температуру, которая сильно скачет. Именно поэтому моторы, по крайней мере старые, рассчитаны на достаточно широкий диапазон вязкости, по другому просто никак. К тому же у минералки изменение вязкости при изменении температуры - больше чем у синтетики, и если мотор старый и рассчитан под минералку он будет рассчитан на более широкий диапазон вязкости масла! У современных моторов температурный режим выдерживается лучше, и там требования к стабильности вязкости масла могут быть выше - но у нас нет таких моторов на лодках, они только в новейших авто.
Я не призываю лить любое масло, мануал есть мануал, но - не надо делать эти циферки святыми и тыкать в них пальцем, тем более как в причину поломки мотора. Это несколько абсурдно))
ЗЫ еще одно следствие: для мотора с точки зрения работы масла будет какая-то одна наиболее выгодная температура, когда масло имеет наиболее нужную вязкость. НО! Эта температура зависит и от конкретного масла (у разных масел класса w40 вязкость может быть немного разная, хотя они и в одном классе, т.к. там опять же диапазон вязкостей), и от состояния конкретного мотора, и от конкретного режима в котором сейчас работает мотор. Поменяется температура мотора (остынет на малом ходу или нагреется на полном газу) - измениться вязкость масла и может стать уже не такой оптимальной. Но тем не менее - вполне приемлемой и мотор продолжит работать.
Как вы понимаете такой подбор масла надо проводить строг индивидуально, под ваш мотор и ваш типичный режим работы этого мотора, ориентируясь на ощущения от работы этого мотора. Но - можно и не поводить, во многих мануалах есть табличка с рекомендуемой вязкостью масел в зависимости от температуры окружающей среды, и там при 20 гр как правило допускаются масла от w20 до w50)))
#70
Отправлено 22 января 2020 - 14:08
Еще раз для Вас: ни к чему прислушиваться а к КОМУ! Для Вас наши коллеги мифологи из гаража а для нас спецы с огромным опытом работы по озвученной здесь теме.ЧИТАЙТЕ ИНОГДА ЗДЕСЬ ПРОФИЛИ ОППОНЕНТОВ: один-командир БЧ-5 (надеюсь расшифруете аббревиатуру), другой инженер судовых энергетических установок. Ну и коллега Веснин: химик-технолог переработки нефти. А ответ по вопросу ТС нам еще в начале темы дал коллега nvc !
#73
Отправлено 22 января 2020 - 16:56
1 Автомобиль с пробегом 10 тыс км и идеально ухоженный.С чего Вы решили что в моторе не было масла?Голоса в голове или просто навязчивые идеи?
2 В том что Москвичевский мотор не переваривает синтетику мне поведали на Москвичевском фирменном тех центре.Там таких моторов не один десяток побывало.
Почему так я понятия не имею.Хочется займитесь изучением данного вопроса .Я заливаю только мала рекомендованные производителем конкретных автомобилей а не масел.
В моем гараже побывало столько автомобилей что некоторым и не снились такие количества а разнообразие.
#74
Отправлено 22 января 2020 - 17:23
Москвич теоретически может не переваривать синтетику при условии если синтетика более жидкая (а мы же льем синтетику в том числе для того что бы на морозе она была более жидкая?) и тогда на малых оборотах может и насос толком не качать (если он кривой косой и с большими зазорами, густую минералку еще качает а что-то пожиже уже давление не создает), а в подшипнике вал может не всплыть на малых оборотах (если там криво спроектировали шейки, сделав их слишком маленькими), либо если смазывающая способность синтетики хуже (и это не компенсировали присадками).
В любом случае, возникают большие вопросы к качеству изготовления, а в некоторых местах и к качеству проектирования мотора, если он такой чувствительный.
Впрочем, не исключаю что все моторы накрылись на одной и той же партии масла, паленку из одной бочки разлились))) Или собирала их одна смена, сделав одинаково криво))
#75
Добавлю что еще один, коллега Метчик, столько перебрал этих движков своими руками, за время своей трудовой деятельности, что нам и близко не снилось.....один-командир БЧ-5 (надеюсь расшифруете аббревиатуру),
Угу, потому что сам это делаю, в смысле масло для высоконагруженой техники использую.А ответ по вопросу ТС нам еще в начале темы дал коллега nvc !
Конечно же смотрю соответствие спецификации по мануалу движка.
Более того: В мануале, движек старый, написана спецификация VDS-2.
И указано в мануале 20w30
Сейчас масла идут со спецификацией VDS-3. А с VDS-2 как то не нашел даже.
Я написал непосредственно в VP и спросил можно ли лить, в конкретно мой движек, масло со спецификацией VDS-3 15w40
И ответ был положительным. Правда была приписка, "Use genuine Volvo Penta oil only"
Ну да.. ну да... От с тех пор и лью VDS-3 15w40 для сельхозтехники
Ибо у неё режимы работы еще пожестче, понапряженнее, чем на движке установленном на лодке.
