в отладке можно притормозить и увидеть координаты точек, как цифры.
но чтобы нарисовать на экране, это надо писать код дополнительно. Просто это или нет надо смотреть ...
Фришип (Лазарус). Ошибки программы, исправления и улучшения.
#602
Отправлено 19 мая 2020 - 21:03
Да рисовать не надо, достаточно цифр. Там и так все будет понятно.Надо тогда простенькую модельку взять, и подсунуть.Вашу или как у меня. Нужны только точки.
#605
Отправлено 20 мая 2020 - 00:19
так они должны быть такие же как у грани. + срединные точки ребер, + срединная точка грани.
Вот, тот что у меня на схеме.Вывести надо точки после первого шага (до average) в интерации Low (т.е. просто одно разделение УС).
#607
Отправлено 20 мая 2020 - 06:34
вот моя модель
bfr avg: point:37 0.30180 0.00000 1.03752
aft avg: point:37 0.30956 0.00000 0.90716
bfr avg: point:35 -0.49774 0.00000 0.47845
aft avg: point:35 -0.29473 0.00000 0.47654
bfr avg: point:36 1.16339 0.00000 0.55371
aft avg: point:36 0.95112 0.00000 0.53299
bfr avg: point:34 0.32683 0.00000 -0.09586
aft avg: point:34 0.32833 0.00000 0.05713
bfr avg: point:38 0.30520 0.50000 0.48113
aft avg: point:38 0.31410 0.25781 0.48710
bfr avg: point:26 0.30350 0.25000 0.75932
aft avg: point:26 0.31083 0.18750 0.69851
bfr avg: point:28 0.74511 0.00000 0.22892
aft avg: point:28 0.74511 0.00000 0.22892
bfr avg: point:29 0.73259 0.00000 0.79561
aft avg: point:29 0.73259 0.00000 0.79561
bfr avg: point:30 -0.09797 0.00000 0.75798
aft avg: point:30 -0.09797 0.00000 0.75798
bfr avg: point:27 -0.08545 0.00000 0.19129
aft avg: point:27 -0.08545 0.00000 0.19129
bfr avg: point:31 0.31602 0.25000 0.19263
aft avg: point:31 0.32022 0.18750 0.27350
bfr avg: point:32 -0.09627 0.25000 0.47979
aft avg: point:32 0.00638 0.18750 0.47755
bfr avg: point:33 0.73429 0.25000 0.51742
aft avg: point:33 0.62930 0.18750 0.50577
#608
Отправлено 20 мая 2020 - 06:37
Ваша модель
bfr avg: point:26 0.00000 1.00000 1.00000
aft avg: point:26 0.00000 1.00000 1.00000
bfr avg: point:28 0.00000 0.00000 0.50000
aft avg: point:28 0.00000 0.00000 0.50000
bfr avg: point:29 1.00000 1.00000 0.50000
aft avg: point:29 1.00000 1.00000 0.50000
bfr avg: point:30 0.00000 1.00000 0.00000
aft avg: point:30 0.00000 1.00000 0.00000
bfr avg: point:27 0.00000 1.00000 0.50000
aft avg: point:27 0.12109 0.87891 0.50000
bfr avg: point:20 0.50000 1.00000 0.50000
aft avg: point:20 0.37500 1.00000 0.50000
bfr avg: point:18 0.00000 1.00000 0.25000
aft avg: point:18 0.12500 0.87500 0.31250
bfr avg: point:22 0.00000 0.50000 0.25000
aft avg: point:22 0.00000 0.50000 0.25000
bfr avg: point:23 0.50000 1.00000 0.25000
aft avg: point:23 0.50000 1.00000 0.25000
bfr avg: point:24 0.50000 1.00000 0.75000
aft avg: point:24 0.50000 1.00000 0.75000
bfr avg: point:25 0.00000 0.50000 0.75000
aft avg: point:25 0.00000 0.50000 0.75000
bfr avg: point:19 0.00000 0.50000 0.50000
aft avg: point:19 0.00000 0.62500 0.50000
bfr avg: point:21 0.00000 1.00000 0.75000
aft avg: point:21 0.12500 0.87500 0.68750
#609
Отправлено 20 мая 2020 - 19:03
Ваша модель
Проверил. Тут я так понял точки и после первого и второго шага. Получается как у меня нарисовано. Значит нестыковка где-то в Average. Андрей говорит что может где то дробное число считаться как целое (или типа того) и выдавать не тот результат. Можно по шагам проверить на какую формулу пойдет код при вычислении вот этой точки (красная)? Четыре ее окружающие тоже обозначил. FFaces.Count для нее равно 4.
#610
Отправлено 21 мая 2020 - 03:24
точки до Averaging и после
вычисление заходит в 391 /home/mark/MyProjects/freeship-plus-in-lazarus/Units/FreeSubdivisionPoint.inc
Грань 1
на 400 Center = record T3DCOORDINATE { X = 0, Y = 0.8125, Z = 0.40625}
на 420 Result = record T3DCOORDINATE { X = 0, Y = 0.850848019, Z = 0.42542401}
Грань 2
Center = record T3DCOORDINATE { X = 0.1875, Y = 1, Z = 0.40625}
Result = record T3DCOORDINATE { X = 0.196349546, Y = 1.89804554, Z = 0.850848019}
Грань 3
Center = record T3DCOORDINATE { X = 0.1875, Y = 1, Z = 0.59375}
Result = record T3DCOORDINATE { X = 0.392699093, Y = 2.94524312, Z = 1.47262156}
Грань 4
Center = record T3DCOORDINATE { X = 0, Y = 0.8125, Z = 0.59375}
Result = record T3DCOORDINATE { X = 0.392699093, Y = 3.79609108, Z = 2.09439516}
на 426 TotalWeight = 4.18879032
на 430 Result = record T3DCOORDINATE { X = 0.09375, Y = 0.90624994, Z = 0.5}
на 438 a = 1.29166663
в конце Result = record T3DCOORDINATE { X = 0.12109375, Y = 0.87890619, Z = 0.5}
Сообщение отредактировал mm7: 21 мая 2020 - 03:44
#611
Отправлено 21 мая 2020 - 04:51
Все сходится с моими кроме одного-почему из 5 / 3 - 8 / 3 * sqr(3 / 8 + 1 / 4 * cos(2 * Pi / 4)) получается 1.29
Сообщение отредактировал a_max: 21 мая 2020 - 04:51
#613
Отправлено 21 мая 2020 - 17:47
Я там ускорил, до 8 граней беру из массива констант. Почему-то берет следущий элемент, как для 5 граней.
Исправлю.
да это не суть, у меня 1.29 никак не получается из этих цифр.
P/S Разобрались!! Я sqr считал как корень, а не квадрат. Всех короче заморочил .
Ща буду корректор подбирать тогда.
Сообщение отредактировал a_max: 21 мая 2020 - 18:03
#615
Отправлено 22 мая 2020 - 22:51
Прикидывал разные варианты. Остался вопрос с условием if (Nq=0) and (Nt=3) then так и не смог сообразить что это за вариант граней.
В общем то зависимости для однотипных случаев уловил. Думается нахождение центров в корректоре схожее, а вот a можно любое сделать и двигать точки в нужную сторону.
Только как говорил персонаж ДМБ "жалко что от еды уходим" . Ибо все эти манипуляции нас к нормальной программе не приближают.
#617
Отправлено 23 мая 2020 - 03:01
if (Nq=0) and (Nt=3) - тетраэдр
Это же для вторичных граней условие, никакие тетраэдры там уже невозможны.
Не, точно, получилось с тремя гранями. Чет до этого как то не так пробовал .
Сообщение отредактировал a_max: 23 мая 2020 - 03:28
#618
Отправлено 24 мая 2020 - 18:40
Что то я никак все связать не могу. Пробовал идти от однотипных граней, но то что для них работает, не работает в смешанных сетках. Слишком много вариантов получается. Так с этим "обратным инжинирингом" можно очень долго провозиться. И самое главное с не очень понятной целью.
Думаю пока это дело отложу, и сделаю тестовые модели для обрезки и так же продолжу с элементной моделью. Как раз для нее алгоритм корректора сделать несложно (с однотипными гранями).
#620
Отправлено 25 мая 2020 - 21:20
ФШ 3.5 остановлен. Поддержки нет. Что работает - то работает. Что не работает - то исправлено не будет.
ДШ - платный. Только для Виндовз.
ФШЛ - бесплатный. открытый код. живой, развивающийся. Найденные ошибки исправляются. Добавляются всякие новые штуки...
Для Виндовз и Линукс. Теоретически портируется в любую ОС под которую есть Паскаль/Лазарус.
Убогие меню... В ДШ красивые меню занимают много экранного места. В ФШ3.5 меню еще более убогие.
В ФШЛ можно изменить размер иконок, и даже нарисовать свои.
Нарисуйте красивые иконки, создадим новую тему с Вашими иконками.
#621
Отправлено 26 мая 2020 - 01:09
Сформулировал задачу по обрезке. На примере УС для которой есть инструменты уже сейчас.
Даны сеть которая режется (синяя), и сеть которая режет(розовая).Первый шаг стандартный-пересечение синей о розовую. На ребрах синей появляются точки в местах пересечения с гранями розовой и все соединяется ребрами(шаг1). Далее такую же операцию нужно проделать в обратном порядке, только получившиеся точки пересечения ребер розовой с синей «переносятся» на грань с какой они пересеклись (шаг 2), а далее эта точка вставляется в ребро и вставляются новые ребра превращающие грани в треугольные (шаг 3 и 4).После этого какая то часть меша переводится в невидимый слой(шаг 5).
Посмотрите, можно ли попробовать этот алгоритм реализовать на существующих инструментах для контрольной сети. Если все получится, то можно и переносить на меш. С соответствующей записью разделенного меша.
Т.е. на сам меш сейчас внимание не обращайте, как бы его и нет.
Файлы приложил, правда делал в старом, ФШЛ последний чудит .
Прикрепленные файлы
#622
Отправлено 26 мая 2020 - 02:34
Я не понял мы что пересекаем будем, контр сеть или меши?
В любом случае, пересечение с мешем уже есть, но только плоскости - ШП и тд.
Остальное надо делать. А это много работы. И мы еще не определились ни с функциналом ни с приоритетами.
Запись - это надо менять формат.
Что чудит? Надо описание бага.
#623
Отправлено 26 мая 2020 - 03:24
1.Я не понял мы что пересекаем будем, контр сеть или меши?
2.В любом случае, пересечение с мешем уже есть, но только плоскости - ШП и тд.
3.Остальное надо делать. А это много работы. И мы еще не определились ни с функциналом ни с приоритетами.
4.Запись - это надо менять формат.
5.Что чудит? Надо описание бага.
1.Ну в конечном итоге конечно меш. Но на данный момент все алгоритмы которые нужны работают с УС. Их только нужно последовательно запустить. Ну а заработает с Ус, можно переносить и на меш. Так кажется проще.
2.Надо код смотреть, пересечение с плоскостью намного проще, может просто браться координата и по ней искаться ребра которые ее пересекут.Хотя может и там нужное реализовано.
3. С приоритетами мы просто с вами несколько расходимся в мнениях . Я думаю как раз обрезка и нюрбс - из самых важных шагов вперед. Если они получатся-тогда имеет смысл и все остальные оптимизации прорисовок, опен жл и прочее. А если это окажется действительно очень трудоемко, то тогда лучше остановиться на доведении просто параметрического построителя обводов и функций ГС.
4.Ну это пока отдаленно, было бы че записывать, а уж как думаю придумается .
5.Да тут много всего, корректор, кривые, ребра своей жизнью живут. Нужно это пока отключить все на версию вниз, оставить только работающие функции окон.
Но если нужно опишу с скринами.
#625
Отправлено 26 мая 2020 - 05:12
корректор я уже отключил. это как раз не проблема.
а ребра... да, надо описание как воспроизвести баг.
Вот, при выключении видимости слоя ребра и точки остаются. Помнится мы обсуждали было бы неплохо сделать наоборот выключение УС видимого слоя, как для правого борта.
Ребра образуются при последовательном выборе точек. Наверное как часть рисования кривой.
