Краска для надписей на бортах
#26
Отправлено 02 мая 2020 - 10:38
При мне один раз один дотошный ГИМсовец имел такого с номерами в виде табличек белого цвета с чёрным номером, которые реально очень хорошо видно, примотанные как раз к леерам и ставил в пример нашу лодку. Лодку тёмнозелёного цвета, на которой чёрным маркером был нанесён уже наполовину стёршийся номер.
#28
Отправлено 02 мая 2020 - 12:34
По правилам номер должен быть нанесён на борт.
ГИМСовец превысил полномочия.
....В случаях, когда конструкция судна не позволяет соблюсти при нанесении бортового номера вышеуказанные требования, порядок размещения номера регламентируется регистрационным органом. Причем эта особенность отмечается в реестре ГИМС и в судовом билете водного транспорта...
Сообщение отредактировал ИВ М450: 02 мая 2020 - 12:53
#30
Отправлено 02 мая 2020 - 13:19
Для этого надо такую отметку в билете иметь, сомневаюсь, что превысил.
#32
Отправлено 02 мая 2020 - 19:23
Я имею.
Что очень сложно это сделать?
Я не совсем понимаю как. Что такого в конструкции должно помешать нанесению номера, в указанном месте, что б апеллировать к этому в регистрирующем органе? Может я простого за сложным не вижу... Буду признателен за подсказку.
У меня там название размещено, буквы из латуни выпилены.
Сообщение отредактировал Робинзон Крузо: 02 мая 2020 - 19:32
#33
Отправлено 03 мая 2020 - 00:06
С чего вдруг?ГИМСовец превысил полномочия.
Лодки были идентичны, отличались только цветом тряпки. У нас тёмнозелёная, у ребят светлосерая.
#34
Отправлено 03 мая 2020 - 00:13
Сказал в ГИМСе, что поскольку хожу с кренами, то номер часто в воде и его не видно и наклейка с номером отклеивается.
Что мне проще нести табличку на леерах. и им виднее.
Вошли в положение.
Сообщение отредактировал ИВ М450: 03 мая 2020 - 00:14
#37
Отправлено 03 мая 2020 - 10:52
Именно это и подразумевал, задавая вопрос.
И трафареты под краску резал ( двухсторонний скотч в помощь)
И самоклейку.
И проблем не возникало
В этом году исполняется ровно 5 лет как наклеил на шверцы название лодки, изготовленное в рекламном агентстве (наверное на "оракале").
Если не считать пару-тройку "боевых" царапин, буковки как новые, несмотря на то, что периодически находятся под водой.
#38
Отправлено 03 мая 2020 - 11:11
На базаре, у китайцев, самоклеящаяся пленка любых цветов, рулон 50 х 0,6 м 300руб - самый бюджетник! Хоть "замо тайся"
Это если есть доступ к режущему плоттеру. Самому ножницами вырезать буковки будет такое
Какие плоттеры? В МС-Ворде подобрал шрифт, с размером, распечатал буквы. Эта китайщина имеет бумагу на обороте, с размерной клеткой - обвел аккуратно вырезанные буквы и клей, по маркерам на борту.
#39
Отправлено 03 мая 2020 - 11:46
А что с надписями случится, если специально не ковырять?В этом году исполняется ровно 5 лет как наклеил на шверцы название лодки, изготовленное в рекламном агентстве (наверное на "оракале").
У меня они служать только что не десятилетиями.
С краски на наклейки перешел после покраски бортов.
Поддался новым веяниям, сделал из пленки. На одной букве задиры, так сам их и создал.
#40
Отправлено 03 мая 2020 - 13:56
Лучше / проще / и наверное даже дешевле, если посчитать временные затраты, оракала - нет ничего.
UPD: если конечно мы говрим просто о надписях, но не о понтовых надписях, из полированной нержи с синей подсветкой по краям и стразами по торцам.
Сообщение отредактировал nvc: 03 мая 2020 - 13:58
#41
Отправлено 04 мая 2020 - 23:41
А за границей:
а) всем на всё наплевать (в части начертания номеров);
б) делаем как удобно или вообще не наносим номера - полно лодок без оных, я бы сказал, что большая часть ходит без номеров и названий
Не совсем так. В Нидерландах номер регистрации нужен, но он может быть нанесен внутри лодки. У меня например это просто табличка внутри рундука.
Подскажите, чем удалить клеевой след от старых номеров? Скипидар не берет, уайт- спирит размягчает, но не смывает. Кто как справлялся?
Нефрас или по-русски бензин-калоша отлично смывает остатки клея.
