Как перепрогрпммировать MMSI на УКВ радиостанции?
Сообщений в теме: 13
#1 forward28
forward28
  • 393 сообщений
  • Из:Рига
  • Судно: Omega 28
  • Название: Froken Yr
Отправлено 28 апреля 2020 - 10:56
Всем привет!
Есть радиостанция Raymarine RAY 54E VHF Radio.
Год назад получил в шведской конторе разрешение на пользование станцией и к ней
номер MMSI.
При попытке ввести новый номер обнаружил, что у шведа есть уже заведён номер.
Соответственно есть 3 пути:
1) найти дилера, который может перепрограммировать этот номер
2) посыпать голову пеплом и написать шведам, чтобы мне присвоили старый номер,
который закреплён за этой лодкой и этой радиостанцией (если такое возможно)
3) попробовать перепрограммировать самому.
Вот именно 3-й вариант и интересует, так как не знаю, найду ли в Риге официального дилера,
который мог бы перепрограммировать номер.
Люди, кто-нибудь сам пробовал перепрограммировать MMSI?
Заранее спасибо!
#2 Vlad_il
Vlad_il
  • 560 сообщений
  • Из:Петах-Тиква
  • Судно: Beneteau Cycl. 39.3
  • Название: BAY SPIRIT
Отправлено 28 апреля 2020 - 12:04
1.
Сообщение отредактировал Vlad_il: 28 апреля 2020 - 12:05
#3 foboss
foboss
  • 1 354 сообщений
  • Судно: Scanmar 33
  • Название: Eliza
Отправлено 28 апреля 2020 - 14:38
может здесь что поможет?
#4 windseeker
windseeker
  • 721 сообщений
  • Судно: Scampi 30
  • Название: Fragancia
Отправлено 28 апреля 2020 - 16:06
А расскажите, пожалуйста, поподробнее, как получали в Швеции разрешение и сам номер?
По ссылке foboss есть варианты, надо пробовать.
#5 forward28
forward28
  • 393 сообщений
  • Из:Рига
  • Судно: Omega 28
Отправлено 28 апреля 2020 - 16:11
пару вариантов нашёл. попробую. спасибо!
#6 forward28
forward28
  • 393 сообщений
  • Из:Рига
  • Судно: Omega 28
Отправлено 28 апреля 2020 - 16:41
yfgbcfk bv Till: Diarielåda <pts@pts.se>
Ämne: MMSI for Omega 28
Hello!
Boat registered in Svenska Kryssarklubben.
Home port Stockholm.
Located partly in Sweden, partly in Latvia.
Owner - Latvian citizen.
Is is possible to get MMSI Certificate for it?
How much it will costs and what do you need for this?
А вот ответ:
Yes, you can apply for a VHF-license from the Swedish Post and Telecom Authority. Use the following application form and specify that you need a MMSI-number:
https://pts.se/globa...-fritidsbat.pdf
The license fee is 200 SEK per year.
Please note that we have a processing time of 3-4 weeks at the moment.
Best regards,
_____________________________________
Liselott Krokstedt
Swedish Post and Telecom Authority (PTS)
Resource Management Office
Phone: +46 8 678 58 78
Liselott.Krokstedt@pts.se
#7 windseeker
windseeker
  • 721 сообщений
  • Судно: Scampi 30
Отправлено 28 апреля 2020 - 20:46
Спасибо. Ссылка, правда, битая, вот тут вроде заполнение запроса https://e-tjanster.p...io/vhf-sandare/
#8 forward28
forward28
  • 393 сообщений
  • Из:Рига
  • Судно: Omega 28
Отправлено 06 мая 2020 - 12:50
не получается. Кнопки не совпадают.
Пробовал разные варианты.
Местный дилер перепрограммировать не может.
Остаётся писать Шведам, чтобы вернули старый номер, если ещё возможно.
#9 foboss
foboss
  • 1 354 сообщений
  • Судно: Scanmar 33
  • Название: Eliza
Отправлено 17 мая 2020 - 11:50
Посмотрите здесь!
Может что найдете!
http://continuouswav...php?f=13&t=2676
#10 Vlad_il
Vlad_il
  • 560 сообщений
  • Из:Петах-Тиква
Отправлено 22 мая 2020 - 15:55
В моем случае так-же местный офф. дилер(raymarine) отказал.
Вышел из ситуации таким образом. Продал рацию местным рыбакам. Себе взял новую lowrance link-8 AIS.
#11 foboss
foboss
  • 1 354 сообщений
  • Судно: Scanmar 33
  • Название: Eliza
Отправлено 22 мая 2020 - 18:37
Для информации!
В Standard Horizon GX2200 в версии прошивки выше 5.0 реализована возможность сброса MMSI методом запрос-ответ.
То есть производителю по электронной почте направляется некий код, который генерируется при процедуре сброса радиостанции, а в ответ присылается код сброса.
#12 ReloadXP
ReloadXP
  • Пассажиры
  • 4 сообщений
  • Из:Moskow
  • Судно: Maxi 77
Отправлено 26 мая 2020 - 19:29
Я так понимаю это код уникальной лодки, а как он на карте отображается и есть ли там параметры типа "связь с этой рацией"? Если я например в зоне приёма нахожусь. .....фулд
#13 Vlad_il
Vlad_il
  • 560 сообщений
  • Из:Петах-Тиква
Отправлено 28 мая 2020 - 23:24
Для того чтоб вы отображались на карте нужен другой прибор- Активный AIS. Код в основном нужен для случаев выдачи SOS с вашими координатами нажатием одной кнопки на радиостанции. (нажимать ее кстати надо дважды не все знают). Можно посылать сообщения другой лодке по MMSI но это страшно не удобно и никто этим не пользуется.
#14 forward28
forward28
  • 393 сообщений
  • Из:Рига
  • Судно: Omega 28
Отправлено 18 июня 2020 - 15:55
Запросил у Шведов, можно ли поменять номер MMSI в лицензии на старый. На след день прислали лицензию с требуемым номером. Метод работает, если не меняется гос-во регистрации рации.
