Прошу помощи у бывалых.
Сообщений в теме: 82
#26 Oleg_30rus
Oleg_30rus
  • 63 сообщений
  • Из:Астрахань
  • Судно: Моторный катер
  • Название: Анастасия
Отправлено 30 апреля 2020 - 23:21
В Астрахани судостроительные заводы. Были точно. Значит спецы остались
У нас и станкостроительный завод был, а ремонтировать станки никто не умеет))), все «спецы» заточены на выпуск брака.
Пафосно-но факт!
#27 Алексей Малышев
Алексей Малышев
  • 3 729 сообщений
  • Из:Щёлково
  • Судно: швертбот 14 фут.
  • Название: ЛУКАШ
Отправлено 30 апреля 2020 - 23:26
Пафосно-но факт!
Как все запущено. Я сам родом из Астрахани с Первой Перевозной. С 1971 г. живу в Подмосковье. На родине лет 15 не был...
#28 Лотос
Лотос
  • 2 621 сообщений
  • Из:Астрахань
Чем брать тихоход в виде открытой лодки,да еще и без движка с редуктором,а больше км 10-12 она не побежит-может проще взять катер с ПЛМ? Как бы дешево этот корпус не продавался,все остальное потянет приличные средства.
#29 Oleg_30rus
Oleg_30rus
  • 63 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 30 апреля 2020 - 23:29
С 71-го года много воды утекло)
Так мне и требуется 10-12 км/ч, лодки с плм не моё, мне надо не спеша.
#30 Алексей Малышев
Алексей Малышев
  • 3 729 сообщений
  • Из:Щёлково
  • Название: ЛУКАШ
Отправлено 30 апреля 2020 - 23:30
На одной соляре экономия будет... Не знаете что ли, как это делается?
#31 Гость_Дон П.Зурита_*
Отправлено 30 апреля 2020 - 23:35
Тут может получиться так, что благодаря полному носу и маленькому винту - против волны пойдет очень туго. Ну, если цель - прогулки в хорошую погоду, на это нечего обращать внимание.
#32 Oleg_30rus
Oleg_30rus
  • 63 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 30 апреля 2020 - 23:38
А что, если взять дизель янмар, или кубота от спецтехники и маринизировать его?
Там винт не меньше 300 миллиметров диаметром, он родной.
#33 Ильяф Иллер
Отправлено 30 апреля 2020 - 23:40
Это первые грабли, на которые наступают все начинающие.
#34 Oleg_30rus
Oleg_30rus
  • 63 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 30 апреля 2020 - 23:41
Если не сложно, можно объяснить?
#35 Ильяф Иллер
Отправлено 30 апреля 2020 - 23:46
Охлаждаемый водой выхлопной коллектор сможете изготовить?
Помпу наружного контура? Водо-водяной холодильник?
И сделать так, чтобы оно всё работало сразу, а не через три сезона?
#36 Oleg_30rus
Oleg_30rus
  • 63 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 30 апреля 2020 - 23:50
Коллектор охлаждаемый, холодильник-это вообще пара пустяков!
Вторую помпу можно приладить тоже без особых проблем...
#37 Ильяф Иллер
Ну тогда флаг вам руки.
#38 Oleg_30rus
Oleg_30rus
  • 63 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 30 апреля 2020 - 23:57
Плазменная резка есть, фрезер с ходом 1000 мм есть, плоскошлифовальный с ходом 1320 есть, координатно-расточной с полем обработки 1000х630 есть, широкоуниверсальный фрезер есть, токарный парк с РМЦ от 300 до 9000 миллиметров есть.
Аргон, трубогибы/листогибы-это само собой разумеющееся, я же говорю, что у меня своё станкоремонтное предприятие, мне только знаний по дизелям морским не хватает.
Вот и решил у знающих спросить.
#39 Danev
Danev
    Оффлайн
  • 17 518 сообщений
  • Из:С.-Петербург
  • Судно: Полуглиссер
  • Название: Мальстрём
Отправлено 01 мая 2020 - 00:03
Уже читали моторный подфорум?
https://forum.katera...ilnyi-dvigatel/
#40 Алексей Малышев
Алексей Малышев
  • 3 729 сообщений
  • Из:Щёлково
  • Название: ЛУКАШ
Отправлено 01 мая 2020 - 00:04
Как говорят на форуме, коллега "учите матчасть". Думаю, что больше никто здесь обьяснять Вам не будет. Сам с этим поначалу сталкивался. Инфа есть на форуме и тырнете. Сами, сами...Успехов. С уважением.
#41 Kir13
Kir13
  • 2 104 сообщений
  • Из:Красногорск
  • Судно: тримаран
  • Название: Rikki Tikki
Отправлено 01 мая 2020 - 00:36
Посмотрите поиском greben vela luka meastal
8метров проскакивают в описаниях мисталя 710
Двигатели там дизельки до 40 л.с.
#42 Oleg_30rus
Oleg_30rus
  • 63 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 01 мая 2020 - 00:38
Ссылка есть?
Я пробовал, не нашёл, это может быть из-за поисковика...
#43 Kir13
Kir13
  • 2 104 сообщений
  • Из:Красногорск
  • Судно: тримаран
Отправлено 01 мая 2020 - 00:44
https://www.njuskalo...-oglas-26822957
https://www.njuskalo...a-oglas-1115488
#44 Oleg_30rus
Oleg_30rus
  • 63 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 01 мая 2020 - 01:12
Спасибо!
#45 rn6lek
rn6lek
  • 10 331 сообщений
  • Из:Цимлянск
  • Судно: Яхточка и другие
  • Название: "Светик"
Отправлено 01 мая 2020 - 09:18
Вы правы. Но я думаю ещё и потому что ответ не однозначный, требует серьёзной работы да и исходных данных маловато.
#46 rn6lek
rn6lek
  • 10 331 сообщений
  • Из:Цимлянск
Отправлено 01 мая 2020 - 09:47
Здравствуйте!
Давно хочу обзавестись плавсредством с мотором, но никак не получалось.
Сейчас предлагают шлюпку, но она только с винтом и валом, по шильдику не могу найти информацию по ней, вот теперь всю голову сломал на тему какой мотор и редуктор туда ставить, чтобы всё получилось.
Возможно ли как-то рассчитать редуктор и двигатель, зная характеристики винта и самой шлюпки.
Большая просьба не пинать и не банить, два дня честно пытался найти информацию, но тщетно.
С Уважением!
На всякий случай фото шильда.
А Вам конкретно совет. посмотрите книжки "Справочник по катерам лодкам и моторам" стр 26 -34
 или Или "15 проектов для любительской пострйки"стр 39 там про винты, Но очень полезно прочитать всё и поболее и.... С самого начала!.
 Согласитесь что информацию которая изложена с 26 по 34 стр. итого= 8 стр. текста схем и таблиц в одном двух сообщений не втиснеш.
Есть второй путь Взять характеристики сходных по размерам судёнышек.
начиная с №13 стр.26-28 Там проект пределки спасательного вельбота  дл. 8,5 метров.
№ 22 стр. 22-23
№68 стр. 52
По коверсии двигателей посмотрите № 81  №100 стр. 15-17
Возможно Вас устроит и не дизель, а 4-х тактный двигатель. Возможно даже воздушного охлаждения.  № 94 стр.52-55  Вот только шума от воздушника многовато на мой вкус. Можно даже два двигателя поставить на один вал. Один воздушник, другой потише для крейсерской скорости. Это даст возможность. Например при встречном ветре и волне иметь запас мощности подключив второй двигатель. Вариантов очень много. Тем более что у Вас технологические возможности большие.
Удачи Вам в принятии правильного решения. И терпения при достройке.
#47 xaikan2016
xaikan2016
  • 364 сообщений
Отправлено 01 мая 2020 - 11:18
Здравствуйте!
С Уважением!
  Вот здесь пример переоборудования шлюпки, подобной Вашей. 8,5х3,0   55 чел.  https://ladogaskerri...an/stroitelstvo
#48 Suh
Suh
  • 2 674 сообщений
  • Из:Иркутск
  • Судно: Разные, были...
Отправлено 01 мая 2020 - 15:05
Еще есть тема : Дизелёк или бензинка?
По мне, так от ПРОБЕГА зависит.
Пример. Маршрутные такси, обычно, дизель – крутят в 2...3 смены.
А знакомые пацаны, что на машине, только, на работу ездят, давно от модного дизеля отказались...
#49 Vladimir(UD)
Vladimir(UD)
    Кэптен оф ве лонг свимминг.
  • 6 985 сообщений
  • Из:Solomons Island
  • Судно: плот, яхта, каяк
  • Название: Все душевные
Отправлено 01 мая 2020 - 15:13
Если база есть, то паровой надо двигатель, я считаю. Дизельные и бензиновые у всех есть. А вот паровых мало. С дымком! С гудком!
#50 В. Мельников
  • 8 108 сообщений
Отправлено 01 мая 2020 - 15:16
.https://www.youtube....h?v=YLuanlgsxro
