поскольку проект модификации швертбота "Ocean Explorer" в шверцбот "Oceanaut" успешно реализован и прошёл все испытания - решил что данная лодка достойна отдельной темы
.... в этой теме буду повествовать о судьбе этой замечательной лодки и её дальнейших улучшениях .....
спасибо всем форумчанам кто помогал в реализацией проекта - ваши советы очень пригодились и сэкономили кучу средств и времени ... и спасибо Капитану Е. Гвоздеву за подвиг и мечту..
немного истории : все началось с того что мне взбрело в голову под старость лет походить под парусом и деток поучить этому прекрасному времяпрепровождению , но средств на яхту и обучение конечно в семейном бюджете не было , да и времени не особо и довольно удачно сосед разбирая старую теплицу отдал мне старый дырявый поликарбонат, денек подумав прикинув что да как делать с халявным материалом через пару дней родились два поликарбонатовых каяка а затем и шверцбота под кодовым названием "Дредноут" http://gik.fordak.ru...p?topic=17414.0 на них отходил один сизон и успешно обучил себя и деток парусу а через пару месяцев при удачном стичении обстоятельств приобрел тримаран "Янтарь-Турист" восторгу от этого огромного и очень быстрого судна небыло придела но для каждодневных покатушек он не подходил из за долгой сборки - разборки .... нужно было судно из разряда 10 минут и на воде , при этом без ограничений по рельефу спуска (песчаный пляж камни 200м лесополоса и не кокой речи о оборудованном слипе ) с хорошей грузоподёмностью , скоростью , малой осадкой ,весом до 70кг , и по требованию деток - обязательно с каютой ... и самое главное чтоб влезало без разборки в кузов микроавтобуса 2,3м или на крышу легковушки ...
порывшись в сети ,перерыв кучу проектов и почти преступив к постройке Тойбота9 , вспомнил что попадался ролик с необычной по форме лодкой под названиям Ocean Explorer - созданной на базе хорошо известной на западе и почему то совсем недооцененной у нас Puddle Duck ... https://www.youtube....h?v=dcdJulg-EhY
сделав 3D + маленькие бумажные модельки нескольких проектов мини яхт и испытав их в ванной на устойчивость и скорость : пришел к выводу что корпус с квадратными формами не уступает а в чем то и превосходит остроносых одногруппников но у Ocean Explore есть ряд на мой взгляд неудачных решений и решено было его модернезировать под свои задачи ...
1. сделать лодку непотопляемой (решено - путем полной оклейки корпуса стеклотканью , а изнутри пеноплексом , установкой люка по центру , дополнительным усилением копуса и отсутствием швертового колодца )
2. улучшить проходимость подводных препятствий (сети, камни ,мели) решено : самоубирающимися при столкновении , рулем и шверцами
3. упростить транспортировку : сделана простая и компактная тележка цепляющаяся прямо к шверцам , с прицелом в дальнейшем транспортировать лодку как велоприцеп
4. улучшить внешний дизайн и внутреннюю комфортабельность (освещение внутри и снаружи лодки и удобные реленги для переноски или швартовки )
5 . максимально удешевить и ускорить сборку проекта но не в ущерб прочности -по стоимости вся лодка вместе с парусом обошлась в 17тр ... парус из терпуалинового тента мачта стыкованная из цельного бруска и металической трубы , гик и реёк цельнодревковые ...
время затраченное на разработку проекта основанного только на двух картинках O.E. около недели , по вечерам ... время сборки около месяца неспешной работы - растянувшиеся почти на полгода .... подытожив можно сказать что все опасения по поводу тупоносого корпуса (по слухам не любящего балтийскую волну и сильный ветер) и внесения изменений в конструкцию не оправдались ... судно прошло уже более 100 км ,под ветрами от 1мс до 13мс при этом рифы пока не брал не разу ...
при свежем ветре на полном парусе весьма бодро и устойчиво едет на скуле превращаясь из плоскадонки в "V" и благодаря люгерному вооружению лишний ветер сам сбрасывается с верхней части паруса а встречная волна частично уходит под летящую как сёрф доска лодку и её остаток разбиваеться о тупой нос не заливая кокпит и рулевого поэтому думать о черпаке приходиться только на берегу с целью его выкинуть из кокпита и найти мелкий шприц чтоб откачать из кокпита не более стакана воды ... при встречной короткой волне и слабом ветре лодка идет с ударами в степс и поэтому крайне рекомендую хорошо усиливать дно стеклотканью и наружными накладками а изнутри усилить распорку между степсом и крышей и между бортами (в районе шверцев и степса) - дно это самый нагруженный элемент в этом корпусе ...
по ходовым качествам: грузоподъемность 250кг (2 взрослых под парусом или втроем на веслах) скорость при 3-4мс около 6-7км.ч. проходимость от 200мм , шверцы дают очень хороший лавировочный угол не хуже чем у "Янтаря" но можно идти против ветра и без них .... скромная двухспальная каюта показала себя отлично - в ней тепло ночевать и комфортно для пассажира а если нужно посидеть или приготовить обед то над всей лодкой на кормовую распорку и поднятый повыше гик , ставиться тент - получаеться отличный двухкомнатный домик , время развертывания 10 минут , для спуска доступен любой не оборудованный берег что дает возможность взять с сабой лодку в походе на берег для пополнения провизии в путишествии или в лес на ночовку вместо полатки ...
в общем рекомендую всем заиметь такую игрушку - причем я уверен она придется по душе и спортсменам и туристам ... (это уже из мнения всех кто её видел на воде и подходил и расспрашивал о диковинной конструкции ) ... https://cloud.mail.r.../CwQy/4KH1vpxVc чертежи и моделька для скетчап ... ну и видео лодочки - https://www.youtube....h?v=2P7Cw_kyeBI https://www.youtube....h?v=Qw03aJ2YVnc https://www.youtube....v=e7Q_emvzRsM https://www.youtube....v=qZEk99tWraE
шверцбот "Oceanaut"
Отправлено 01 июня 2020 - 16:07
Отправлено 02 июня 2020 - 12:06
Что-то я пропустил, вы по оригинальному проекту строили? Что-то меняли в проекте?
строил не по проекту - по двум картинкам ocean explorer сделал свой проект в 3D - от оригинала лодка отличается: более экономичным раскроем (4 листа фанеры против шести - у оригинала) , усиленным корпусом как изнутри так и снаружи , расположением и формой люка, складными рулем и шверцами , интегрированной в корпус аварийной плавучестью ,дизайном , и Т.Д. + мой проект не коммерческий и открыт для рекомендаций и изменений другими судостроителями... в общем сходство только внешнее и издалека - поэтому считаю этот вариант достойным носить отдельное имя ... к слову это не единственная версия O.E. недавно появился еще один - от создателя Тойботов https://vk.com/toybo...1_3975649/query под названием Procrastinator тоже весьма интересная модификация ..
Сообщение отредактировал FlightWatTerra: 02 июня 2020 - 12:18
Отправлено 04 июня 2020 - 12:30
немного попутешествовали по "островам" залива серия первая - https://www.youtube....v=5DXuqmjw15g
Отправлено 04 июня 2020 - 23:12
еще один ролик - где тестировал возможность тащить за собой имитацию сапборда - при ветре 4-5мс ... оказалось вполне можно побыть парусным буксиром https://www.youtube....h?v=90ugJ6FwhjQ
Сообщение отредактировал FlightWatTerra: 04 июня 2020 - 23:12
Отправлено 10 июня 2020 - 12:47
повстречал лодку 49 -го класса и решил сравнить кто быстрее ..... в общем кто думает что корпус OE медленный на волне - пусть посмотрит на что способны 7м парус OE против 20 м паруса и острого носа 49-го ... (несмотря на колоссальную разницу в парусности и форме корпуса - на остром курсе даже показалось что OE шел чуть быстрее , но до конца вытеснить это не удалось так как 49- Й перевернулся ....... решил пойти ему на помощь .... ) https://youtu.be/gkM9OybIv9k
Отправлено 03 августа 2020 - 00:50
Toyboat Race 2020 https://www.youtube....h?v=HBg4M4K2dkk
Отправлено 03 августа 2020 - 12:31
Отправлено 03 августа 2020 - 12:52
Здорово! Подробности будут?
ну я надеюсь что будет какой то отчет о гонке от организаторов https://vk.com/event196778264 а как участник в своём классе - самых маленьких: гонка шла на равных между Тойботом 9 и Океанавтом ,остальные мелкие лодки опоздали на старт и не пошли всю дистанцию, а более крупные лодки медленно но верно обошли малышей - в моем классе выиграл Тойбот 9 .... гонка не сложная но в лавировке между дамбой и фортом я решил срезать угол вплотную к моллу и безнадежно отстал .... в таких уникальных гонках - приключениях : главное совсем не победа ,а то что они вообще случились и надеюсь теперь начнут приобретать более массовый и регулярный характер
Сообщение отредактировал FlightWatTerra: 03 августа 2020 - 12:54
Отправлено 04 августа 2020 - 00:42
Спасибо! А зелёная яхточка - что за проект?
самая крупная с анемометром на мачте это пикокрейсер "Хотэй" как я понял лодка сделана по технологии сшей-склей пред идущим владельцем по индивидуальному проекту , подробнее можно наверно узнать в группее VK https://vk.com/event196778264 тоже очень понравилась эта лодка и скоростная и просторная и мореходная но её размеры к сожалению это уже не для меня - хотя порой посещают мысли о постройке подобной лодки и о прицепе - но со слипами у нас все очень плохо и на каменистом мелководье на ней сложно ходить
Отправлено 16 августа 2020 - 03:12
разведка Лахтинского Разлива
на возможность выхода в залив - прошла успешно. https://www.youtube....h?v=8Kg0Fe-o8OA
Сообщение отредактировал FlightWatTerra: 16 августа 2020 - 03:13
Отправлено 17 августа 2020 - 05:16
швертботов в округи нет - приходиться с кайтерами зажигать в свежий ветер https://www.youtube....h?v=I25YA6OES-w https://www.youtube....v=nhpaSI6hsy0
Отправлено 27 августа 2020 - 18:41
начал составлять карту бесплатных слипов невской губы и финского залива - может кому пригодится, в сети такой не нашел https://yandex.ru/ma...constructorLink
Отправлено 27 августа 2020 - 20:53
Отправлено 27 августа 2020 - 21:23
Отправлено 27 августа 2020 - 21:40
Пользуюсь пляжем в конце Богатырского пр. (обозначить не смог ).
Отправлено 27 августа 2020 - 22:09
Была практика спуска в этом месте и гораздо более крупных судов ...
похоже яндекс не дает редактировать карту другим пользователям (или я пока не знаю как её сделать общедоступной для редактирования) ...поэтому - если не трудно скиньте координаты слипа сюда ,или мне на почту dslrgm@mail.ru
(координаты яндекс выдает после нажатия на место правой кнопкой и затем во всплывающей вкладке нужно нажать - "Что здесь?" и в левом углу появятся координаты ) думаю со временем такая карта очень многим облегчит поиск места спуска и если туда еще добавить телефоны лодочных стоянок и владельцев частных территорий на побережье ( у которых не за дорого можно оставить машину) - будет совсем супер
Сообщение отредактировал FlightWatTerra: 27 августа 2020 - 22:11
Отправлено 27 августа 2020 - 22:15
При возможности обязательно сделаю (сам не могу ) ,скидывался еще в Кронштадте в яхт клубе ( но за деньги )как и на Лахтинской стоянке катеров ...
Отправлено 28 августа 2020 - 00:07
вопрос к админам и к более опытным форумчанам - в какой ветке форума далее развивать тему про карту слипов и стоянок Финского залива - на фордаке нашел подходящую ветку http://gik.fordak.ru...8.msg395112#newа здесь раздела с картами отдельных акваторий вроде нет
Отправлено 28 августа 2020 - 07:17
А сколько вес корпуса получился (примерно) ? "весом до 70кг" - 4 листа фанеры с минимум отходов + оклейка стеклом внутри и снаружи? уложились в 70кг?
Как решился вопрос по перевозке? "... и самое главное чтоб влезало без разборки в кузов микроавтобуса 2,3м или на крышу легковушки ..." В микроватобус влазит?
". упростить транспортировку : сделана простая и компактная тележка цепляющаяся прямо к шверцам , с прицелом в дальнейшем транспортировать лодку как велоприцеп " - может фото есть?
А вообще - интересный проект у Вас и отличная реализация!
Отправлено 28 августа 2020 - 14:10
FlightWatTerra,
пустой корпус около 60 кг (но я не взвешивал) - лодку строил и крутил в одиночку и побывал поднимать поставив на транец и взвалить на спину просунувшись в люк , вдвоем спускали лодки со второго этажа и переносили по дому до машины - по ощущениям несем диван ... в кузов автобуса 2.3м закатываю и выкатываю в одиночку и по расчетам должно влезать два корпуса (но для перевозки двух корпусов придется вдвоем загружать так как второй корпус подвешеваеться транцем под крышу, а носом становится на полку за задним рядом сидений) положение корпусов при погрузке есть в первом сообщении ... вот видео тележки https://youtu.be/Oky4Lq-zZAQ (состоит из разборной пополам трубы - с двумя отверстиями для шпилек продеваемых в крепежные трубки в шверцах) в этом видео( в начале )видно как едет по рыхлому песку https://youtu.be/4uCPYFPRccw ... к велику пока не цеплял - но был опыт перекатки в одиночку на 500м гружёную двумя 10 летними детьми лодку - по вело дорожке
думаю с размером корпуса я угадал - будь лодка немного крупнее и таскать её по пляжам ,горкам и камням и грузить один в машину - я бы не смог ... пришлось бы зависить от помошников - а это значит сильно ограничить количество выходов и время на воде...
Отправлено 28 августа 2020 - 21:06
Очень понравился (фокус ) с зонтиком !
и Вы даже не заметили какие расходяшие волны от лодки...
Сообщение отредактировал Игорь К.: 28 августа 2020 - 21:07
