Доброго дня форумчанам)
Собственно сабж, появилась идея постройки катера собственными силами из фанеры. Катер в моем видении размерности 6-7 м, максимальной шириной 2,5 с высотой на миделе примерно 1,5 м. Размерность примерная и возможно изменения в пределах разрешенных к перевозке на легковом авто.
Кратко о ТЗ:
1. Назначение катера - одно, двухдневные туристические поездки без рыбной ловли. Комфортно (минимально) путешествовать по рекам и местным водохранилищам. Желательна небольшая осадка при половинной загрузке.
2. Район плавания - малые реки и водохранилища УрФО
3. Пассажировместимость - 2+2 человека, два спальных места, гальюн (сантехническое ведро) и столик для 4 рюмок на кормовой палубе;
4. Скорость хода - в основном проугочная скорость, с редкой возможностью "позажигать" немного 50-60 км/ч;
5. Двигатель - предпочтительнее стационарный, дизель. Рассматриваю изучаю возможность установки конвертированного турбодизеля с легкового автомобиля. В качестве движителя поворотная колонка;
6. Дальность плавания - не более 2-х дней на прогулочной скорости
7. Материал корпуса - многослойная фанера, эпоксидная смола
9. Особые требования - размерность не должна превышать разрешенные для перевозки на автоприцепе легковым авто.
Возможно, кто то из инженеров заинтересуется предложением. Или подскажите готовый проект корпуса днища для проектирования надстройки.
Очень понравились 2 проекта:
https://www.modern-y...0-futovoy-yahty
http://alliancemarin...ies/148/58_.jpg
Заранее спасибо за советы и помощь
