Хаусбот на барже
Сообщений в теме: 137
#1 Skeletishe
Skeletishe
  • 18 сообщений
  • Из:Кемерово
Отправлено 19 июля 2020 - 15:33
Давно смотрю в сторону дом на колесах, но беспокоит вместительность и габариты
вот решил рассмотреть направление ХаусБот
скажем так техническое задание:
Помещение для круглогодичного проживания с сарайчиком под мастерскую и всякую мелочевку (типо гараж)
чтобы можно было перемещаться между городами, пускай даже города стоят на крупных реках.
ну и совсем круто, это оборудовать баржу съемными колесами для возможности выходить на сушу по пологому берегу на буксире или лебедке
сразу прошу прощение не владею терминами судовыми (больше сухопутными), но буду учиться и разбираться
Видится мне следующее:
Баржа плоскодонка 6-7,5 м ширины и кололо 19 м длинны чтобы проходила под регистрацию маломерных судов (купить готовую/сварить самому/и другие варианты)
в носовой части плоская палуба крытая тентом, и аппарель
от середины начинается "холодное помещение" (гараж/сарай) хорощо бы оборудовать в этой части кран-манипуляторную установку
и в корме утепленное жилое помещение и наверно рубка
штатного двигателя ставить не планирую, возможно крепление для буксира или навесной двигатель(как вариант мотор-весло и турбодизель от авто)
#2 Папик
Папик
  • 7 874 сообщений
  • Из:Можайск
Отправлено 19 июля 2020 - 15:42
мне кажется будет уместна сьемная голова динозавра на манер "юрассик парк"
гастроли по рекам страны и выходом на берега
возможно сделать огнедышашие ноздри
но надо по газу считать расход
оправдаются ли билеты или нет...
#3 Aleksk
Aleksk
  • 14 777 сообщений
  • Судно:
  • Название: Неспешный
Отправлено 19 июля 2020 - 16:07
Климат и отсутствие береговой инфраструктуры, а также придурковатые вороватые аборигены автора , видимо, не смущают.
#4 Skeletishe
Skeletishe
  • 18 сообщений
  • Из:Кемерово
Отправлено 19 июля 2020 - 16:59
поэтому колеса, КМУ утепление и отопление от котла
Придется пригласить собаку в охрану и видеонаблюдение, при длительной стоянке на берегу можно подвести свет и воду и обнести забором
Сообщение отредактировал Skeletishe: 19 июля 2020 - 17:01
#5 ИВ М450
ИВ М450
    -Вечно забаненный
  • 5 496 сообщений
  • Из:СССР
  • Судно: микро
  • Название: "Корунд"
Отправлено 19 июля 2020 - 17:27
Нужен будет генератор, и как следствие - топливо.
За топливом надо ездить не близко на заправку.
Предусмотрите на хаус боте, место пол машинку типа Матиза или Оки.
Двигатель только подвесник, лучше два.
#6 мазута
мазута
  • Banned
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 5 175 сообщений
  • Из:большой
Отправлено 19 июля 2020 - 17:45
Нормально все с головой? 19 на 7 метров под подвесник?В принципе, можно еще шестами отталкиваться....
#7 Гость_Baba_Yaga_*
Гость_Baba_Yaga_*
Отправлено 19 июля 2020 - 19:54
На Волге есть некто Виктор Мачоган. Он плавдачи делает. Исключительно с подвесниками.
Подвесники у него по бокам закрыты белыми коробами.
Сообщение отредактировал Baba_Yaga: 19 июля 2020 - 19:56
#8 Папик
Папик
  • 7 874 сообщений
  • Из:Можайск
Отправлено 19 июля 2020 - 20:05
шикарный декор
кажется яхта
а присмотришься - сарайка на понтонах
красота !
#9 Папик
Папик
  • 7 874 сообщений
  • Из:Можайск
Отправлено 19 июля 2020 - 20:12
потому что с водолазами не консультируется  :D
#10 Skeletishe
Skeletishe
  • 18 сообщений
  • Из:Кемерово
Отправлено 19 июля 2020 - 20:16
а какие там тонкости? или подводные камни?
Сообщение отредактировал Skeletishe: 19 июля 2020 - 20:17
#11 Папик
Папик
  • 7 874 сообщений
  • Из:Можайск
Отправлено 19 июля 2020 - 20:23
там одна сплошная тонкость , что консультироваться с ним не надо
надо с теми кто строит, например с Мачоганом ?
#12 Skeletishe
Skeletishe
  • 18 сообщений
  • Из:Кемерово
Отправлено 19 июля 2020 - 21:22
Ладно, пока начну эскиз баржи рисовать, потом сюда зафотаю, и буду ловить табуретки для строительства, думаю будут нужен консультант расчитать нагрузку на излом по моему рисунку, чтобы не развалилось потом все
#13 мазута
мазута
  • Banned
  • 5 175 сообщений
  • Из:большой
Отправлено 19 июля 2020 - 21:26
Вы уверены, что это - БАРЖА?
#14 VikingLiner
VikingLiner
  • 1 511 сообщений
  • Из:СССР, Минск
Отправлено 19 июля 2020 - 21:41
Классная идея, мне очень Нравится!
Не, лучше навес на всю площадь с солнечными батареями. И + и + в дождь - сидишь под навесом и пьешь кофей, куришь сигары (вредно, но пытаюсь бросить, хотя как-то год не курил - и не тянуло после 2-3-х недель), общаешься в интернете. Всё Клёво же!
Генератор необходим -103% (3% - это сила!)! Двигатель хода  - МЕ1003 - или 2. Генератор - те же МЕ (смотреть на вольт на обороты - чтоб подошел к дизелю или бензину ) - Электроника или просто реле на 150-400-600а с самолетов гражданских и вертолетов. 2-4банка АКБ. Для переключения 6-12-24- реле Gruner 400А. - нет электроники,  - нечему ломаться вообще. На 6-12в можно и дешевый ШИМ китай импульсник поставить -30$ - 30-150ампер...Осциллограф только подключить - Обратные выбросы могут и 75-90в быть на управляющей обмотке реле.
#15 Гость_Baba_Yaga_*
Гость_Baba_Yaga_*
Отправлено 19 июля 2020 - 21:47
Это плавучий понтон. Какова принципиальная разница в плане двигательной установки между понтонами и плоскодонной баржой?
#16 VikingLiner
VikingLiner
  • 1 511 сообщений
  • Из:СССР, Минск
Отправлено 19 июля 2020 - 21:48
" ну и совсем круто, это оборудовать баржу съемными колесами для возможности выходить на сушу по пологому берегу на буксире или лебедке"
-  это согласование в ГАИ - или как они сейчас называются в РФ.
Но если участок выходит к реке - то участок  - это же не дороги общего пользования - и там можно ездить, на участке, на авто без номеров, например, порше 911 например, и т.д.. Устраивай драйв на 911 без номеров без регистрации - , это абсолютно законно!
Сообщение отредактировал VikingLiner: 19 июля 2020 - 21:50
#17 мазута
мазута
  • Banned
  • 5 175 сообщений
  • Из:большой
водоизмещение у понтона, какое?
Сообщение отредактировал мазута: 19 июля 2020 - 22:09
#18 VikingLiner
VikingLiner
  • 1 511 сообщений
  • Из:СССР, Минск
Отправлено 19 июля 2020 - 22:00
Круто однако, 133м2 - А если 2 этажа - то и 200м2!
- У меня 3к квартирка 48м2 + участок в "ЧастномСекторе" =  20х10м -200м2 - Шашлык-мишлык, лучек, киндза - это удобно, хотя проще в магаз сходить -в 2 км за зеленью.
- Это лучше чем собачья будка в 5-19этажке... 34м2 однокомнатная .
#19 Гость_Baba_Yaga_*
Гость_Baba_Yaga_*
Отправлено 19 июля 2020 - 22:24
Какое?
#20 мазута
мазута
  • Banned
  • 5 175 сообщений
  • Из:большой
Отправлено 19 июля 2020 - 22:26
Какое?
Мне показалось,или это ВЫ разместили фотку понтона? Вот я вас и спрашиваю.
#21 Aleksk
Aleksk
  • 14 777 сообщений
  • Судно:
Отправлено 19 июля 2020 - 22:34
Такие благородные темы регулярно самообразуются с момента основания этого форума. И ..саморастворяются в вечности, как слёзы в каплях дождя..
#22 VikingLiner
VikingLiner
  • 1 511 сообщений
  • Из:СССР, Минск
Отправлено 19 июля 2020 - 22:44
Наверное из чего строить...
Сталь - тяжелая но варится легко. И дешевая.
Алюминий - легче, но варится дороже.
Стеклопластик - сплошной гемморой, но не очень дорого.
Я, грешным делом - подумал что это Майами, США. - Красиво всё очень, как там.
Сообщение отредактировал VikingLiner: 19 июля 2020 - 22:45
#23 Гость_Baba_Yaga_*
Гость_Baba_Yaga_*
Отправлено 19 июля 2020 - 23:20
Зависит от модели. Вот его вебсайт - сами посмотрите:
http://machogan.ru/
#24 мазута
мазута
  • Banned
  • 5 175 сообщений
  • Из:большой
Отправлено 19 июля 2020 - 23:39
http://machogan.ru/
Видимо, сами вы ничего там найти не смогли...Что не удивительно. Я тоже. Один, единственный домик длиной - 13 метров, подробно расписан. Имеет 12 тонн водоизмещения и 100 сил мотор. Враки о его скорости и расходе топлива, я даже обсуждать не буду. Поскольку вы отвечать КОНКРЕТНО не любите, я поступлю точно так же. Считайте сами, какое водоизмещение будет у БАРЖИ подобных размерений.
#25 ИВ М450
ИВ М450
    -Вечно забаненный
  • 5 496 сообщений
  • Из:СССР
  • Судно: микро
Отправлено 19 июля 2020 - 23:43
Ты наверное застрял в том времени. когда мощьнее Нептуна ничего не было?  :D
Подвесник удобен в ремонте, Снял и отвёз в сервис и голова не болит.
Ну вот нашел фото.
Такой папелац мимо меня несколько лет назад проходил. Бодренько чесал под подвесником.
