Отвалилась антенна, надо купить новую, написал в разные магазины в СПБ, нигде нет может кто подскажет где такую можно найти? и соединитель для кабеля, чтобы соединить кабель со стороны мачты с кабелем который идет со стороны лодки
Отправлено 31 июля 2020 - 12:02
Смотри в сети, в поисковиках. Пару лет назад купил антенну для AIS - они идентичные, антенна-хлыст итальянская около 5 т.р. ну и коннекторы видел, но где не помню.
Ищи так же "кабельный ввод" - это так называется.
Сообщение отредактировал Eвгeний: 31 июля 2020 - 12:02
Отправлено 31 июля 2020 - 16:20
В Питере не скажу, а у нас имеется для VHF-диапазона.
такая как на фото?
Может купить только штырь от автомобильной антенны и приколхозить?
Катушка целая?
Если будете менять антенну полностью готов забрать катушку на эксперименты...
катушка целая, менять пока что-то не охота, если уж и менять, то надо покупать с АИСом, но запарно протягивать кабель(
надо ещё раз конечно попробовать, но там по большей части автомобильные рации и все такое, у них точно нету
Отправлено 31 июля 2020 - 16:33
Так вы не антенну ищете, а только штырь?
Если антенна старая, маловероятно что найдете отдельный "родной" штырь. Если только подбирать от автомобильной...
Возьмите катушку и съездите в магазин, торгующий автомобильными антеннами, может что вам подберут. Дополнительно может потребоваться настройка антенны укорочением штыря.
Кстати, какая резьба? Метрическая или дюймовая? Точный диаметр какой?
У меня дома что-то валялось подобное, но вряд ли диапазон будет совпадать.
По поводу с АИСом или без! Вы что-то путаете.
Любая антенна VHF будет работать с оборудованием АИС,
Сообщение отредактировал foboss: 31 июля 2020 - 16:40
Отправлено 31 июля 2020 - 16:55
https://k-radio.ru/c...og/scout_km_32/
https://seacomm.ru/catalog/50/
https://navipoisk.ru...orskie-antenny/
Их просто море, нужно искать поближе, годное и подешевле. И кабельные вводы сразу смотреть на тех же сайтах. Да и кабель можно сразу взять - не так он и дорог, в запас.
А кабельный ввод может быть и таким, только герметика не жалеть.
Сообщение отредактировал Eвгeний: 31 июля 2020 - 16:59
Отправлено 01 августа 2020 - 01:30
Искать штырь на эту антенну бесполезно, их и не продают отдельно, да и антенна не новая, только изготовить из стальной нержавеющей проволоки, если известна ее длина, ну и потом проверить с помощью антенного анализатора. Это если есть время и желание повозиться. Ну или купить новую антенну такого же типа или другую.
