* * - - - 1 Голосов
Килевая балка из фанеры набором
Сообщений в теме: 35
#1 kosten24rus
kosten24rus
  • 29 сообщений
  • Из:Красноярск
  • Судно: катер
Отправлено 19 августа 2020 - 20:31
Доброе время суток, собираю потихоньку лодку и сегодня возник вопрос, на счёт килевой балки, на резку я заложил ее размер сечения 25х100, купил сегодня доску и уже в процессе примерки понял, что не смогу изогнуть ее по форме носа, решил делать из 6мм фанеры , набором и склейкой, нарезал фанеру, и теперь мне кажется, что по сравнению с доской фанера сильно хлипкая и нахватает жесткости. Отсюда вопросы, имеет ли место быть килевая балка из фанеры? Если не имеет, то как загнуть доску 25мм толщиной и 100 шириной. Если всё таки делать из фанеры, то чем лучше клеить, есть Пур 501 и эпоксидка? Заранее спасибо .
#2 RobinCruzo
RobinCruzo
  • 218 сообщений
  • Из:родные просторы
  • Судно: вырисовывается...
Отправлено 19 августа 2020 - 20:55
Не увидел на фото такого уж страшного изгиба... есть масса вариантов, от распаривания до постепенного гнутья, в день по паре сантиметров. Самое логичное, - набрать киль из двух ламелей 100х12.5. Можно просто распилить доску повдоль, (да хоть ножовкой) в месте сильного изгиба, намазать в пропил эпоксидки, согнуть и склеить. Бывают конечно и фанерные килевые балки, но я бы все-таки предпочел доску.
 А что за лодка?
#3 Лев Николаевич
Лев Николаевич
    Капитан яхты
  • 4 032 сообщений
  • Из:Кондопога
  • Судно: Парусно-моторное.
  • Название: Госпожа Разлука
Отправлено 19 августа 2020 - 21:31
Килевую из фанеры лучше не делать. Мне видятся следующие проблемы.
Риск быстрого гниения.этой ответственной детали.
Фанеру малковать под обшивку сложнее.
Жёсткость за счёт формы корпуса  возможно  не пострадает,
Две тонкие ламели или распаривание - совсем не сложно.
#4 kosten24rus
kosten24rus
  • 29 сообщений
  • Из:Красноярск
  • Судно: катер
Отправлено 19 августа 2020 - 21:33
С сайнс Анд механикс )
Сообщение отредактировал kosten24rus: 19 августа 2020 - 21:34
#5 kosten24rus
kosten24rus
  • 29 сообщений
  • Из:Красноярск
  • Судно: катер
Отправлено 19 августа 2020 - 21:42
Спасибо всем за советы, тогда попробую распаривать цельную и гнуть, а не получиться попилю по 12.5 , с фанеры делать тогда не буду. Фанеру блин куда девать теперь )))
#6 acher
acher
  • 808 сообщений
  • Из:Чайковский
  • Судно: яхта "мини-куттер"
  • Название: Дельфинъ
Отправлено 19 августа 2020 - 22:16
Моя лодка пока на воде не бывала. Но киль у меня по проекту клеёный на эпоксидке из ФСФ.
По сравнению с хвойными породами это просто гранит.
Сообщение отредактировал acher: 19 августа 2020 - 22:16
#7 kosten24rus
kosten24rus
  • 29 сообщений
  • Из:Красноярск
  • Судно: катер
Отправлено 19 августа 2020 - 22:36
Ну если с доской не выйдет, попробую берёзу фсф)
#8 Лев Николаевич
Лев Николаевич
    Капитан яхты
  • 4 032 сообщений
  • Из:Кондопога
Отправлено 19 августа 2020 - 22:43
На карлингсы  и комингсы кокпита... вроде самое  -То.
#9 SSM_NN
SSM_NN
  • 3 667 сообщений
  • Из:Нижний Новгород
  • Судно: Швертбот
  • Название: Тетра-270
Отправлено 20 августа 2020 - 08:50
Распустите сразу доску по толщине и не мучайтесь. Причем так можно сделать только с носовой частью киля, где большая кривизна.
#10 капитан с
капитан с
  • 4 459 сообщений
  • Судно: парусные яхты
Отправлено 20 августа 2020 - 10:09
Золотое правило деревяного судостроения - "прятать торцы". В случае фанерной килевой балки торцы фанеры (в слоях, которые поперёк) будут по всей длине, и как их не защищай всё равно будут напитываться водой, что со временем неизбежно приведёт к загниванию. Поэтому лучше килевую сделать ламинированной из  сплошной древесины; - и прочнее и меньше шансов получить растрескивание и коробления.  Нужно только правильно склеить ламели учитывая расположение годовых колец.
#11 kosten24rus
kosten24rus
  • 29 сообщений
  • Из:Красноярск
  • Судно: катер
Отправлено 20 августа 2020 - 19:40
Попытался согнуть сегодня 25мм доску, занятие получилось бесполезное, завтра нарежу ламели
#12 kosten24rus
kosten24rus
  • 29 сообщений
  • Из:Красноярск
  • Судно: катер
Отправлено 21 августа 2020 - 11:51
Нарезал по 12,5 завтра попробую согнуть )
#13 acher
acher
  • 808 сообщений
  • Из:Чайковский
Отправлено 21 августа 2020 - 12:06
Нужно снять кино!
Оно может получиться разным: комедия, трагедия, эпос))
#14 jeeet
jeeet
  • 2 971 сообщений
  • Из:Mars
Отправлено 21 августа 2020 - 12:18
Рациональнее делать кильсон из фанеры: лекальные детали намного точнее по обводам ТЧ, элементы заметно выгоднее по соотношению масса/жёсткость и прочность, да и строить проще.
Делать или с окантовкой тонкой рейки (скорее для площади склейки), или из коробчатого сечения (заполнитель из дешёвого пенопласта), для сложных конструкций -- коробчатые элементы с плоскими фермами из рейки.
Если нужно -- наружное армирование из стеклотканей или высокопрочных материалов, толщины оклейки -- минимальные по возможности.
Картинки для примера, но смысл виден.
Однозначно нужно использовать исключительно эпоксиды.
#15 kosten24rus
kosten24rus
  • 29 сообщений
  • Из:Красноярск
  • Судно: катер
Отправлено 21 августа 2020 - 13:01
Нужно снять кино!
Я что то не так делаю? )) как оказалось сколько людей столько мнений, в итоге ответ так и не особо ясен, буду дальше сам думать )
#16 kosten24rus
kosten24rus
  • 29 сообщений
  • Из:Красноярск
  • Судно: катер
Отправлено 21 августа 2020 - 13:08
Спасибо. На картинках склейка самой фанеры расположена вертикально, так конечно будет жесткая конструкция, но я изначально допустил ошибку, и у меня склейка горизонтально я склеил 4 слоя 6ки набрав нужную толщину и получилась мягкая колбаса, я конечно думал армировать изнутри, но будет тяжело и громоздко, хотя если честно я больше люблю работать с фанерой )
#17 acher
acher
  • 808 сообщений
  • Из:Чайковский
Отправлено 21 августа 2020 - 15:32
Нет, я не такой нахал, чтобы оценивать. Просто интересен способ.
#18 acher
acher
  • 808 сообщений
  • Из:Чайковский
Отправлено 21 августа 2020 - 15:37
Просто примеряюсь: как это делал бы я. Ничего умнее проволочной скрутки с палочкой-воротом в голову не приходит.
#19 Гость_Дон П.Зурита_*
Отправлено 21 августа 2020 - 16:00
Надо было а) - намочить, б) - притянуть в носу и прижимать кормовую часть.ну уж поздно...
#20 kosten24rus
kosten24rus
  • 29 сообщений
  • Из:Красноярск
  • Судно: катер
Отправлено 21 августа 2020 - 16:02
2 трубы с дырками по бокам и 2 шпильки, скручиваю )
Я с фанерой и 25й доской так и делал, две ламели по 12.5 ещё не трогал, завтра гнуть буду )
#21 Игорь К.
Игорь К.
  • 17 420 сообщений
  • Из:Челябинск
Отправлено 21 августа 2020 - 20:18
наверное намного проще струбцины для начального сжатия дрель сверло и шуруповерт с саморезами для фиксации на время склейки...
загнутый пакет всегда прочнее одной доски...
#22 Kir13
Kir13
  • 2 104 сообщений
  • Из:Красногорск
  • Судно: тримаран
  • Название: Rikki Tikki
Отправлено 21 августа 2020 - 21:30
После склейки и снятия "зажимов" киль несколько распрямиться, учитывайте это. Если ламелей всего две, то распрямится ощутимо. Лучше клеить с перегибом
#23 kosten24rus
kosten24rus
  • 29 сообщений
  • Из:Красноярск
  • Судно: катер
Отправлено 21 августа 2020 - 21:36
Да, я гнуть буду по болванке, с перегибом .
Сообщение отредактировал kosten24rus: 21 августа 2020 - 21:36
#24 капитан с
капитан с
  • 4 459 сообщений
Отправлено 22 августа 2020 - 08:42
Хлопотно это. Проще положить первый ламель сразу на набор на клею, прижать шурупами или саморезами. Потом наклеить второй, - здесь можно уже использовать струбцины в сочетании  с шурупами (если необходимо).
#25 Игорь К.
Игорь К.
  • 17 420 сообщений
  • Из:Челябинск
Отправлено 22 августа 2020 - 20:51
хорошо, попробуйте просто саморезами скрепить на сухую загнутый пакет из трёх и фото распрямления в студию..
