* * - - - 1 Голосов
Килевая балка из фанеры набором
Сообщений в теме: 35
#26 Kir13
Kir13
  • 2 104 сообщений
  • Из:Красногорск
  • Судно: тримаран
  • Название: Rikki Tikki
Отправлено 22 августа 2020 - 23:41
хорошо, попробуйте просто саморезами скрепить на сухую загнутый пакет из трёх и фото распрямления в студию..
хотите сказать , что после склейки нескольких ламелей на шаблоне, после того как клей встанет, и вы снимите деталь с шаблона она будет идеально повторять шаблон?
Сообщение отредактировал Kir13: 22 августа 2020 - 23:41
#27 Игорь К.
Игорь К.
  • 17 420 сообщений
  • Из:Челябинск
Отправлено 23 августа 2020 - 19:50
если стрингера и киль склеены на каркасе, то должно быть идеально на каркасе,
склейка задаёт прочность при минимальном весе...
#28 Kir13
Kir13
  • 2 104 сообщений
  • Из:Красногорск
  • Судно: тримаран
Отправлено 24 августа 2020 - 00:12
Ну раз должно, то расскажите как правильно делать.
У меня вот ни разу не получилось, чтоб ламели толшиной 10-12мм снялись с шаблона без раскрытия.
На фото из трех ламелей, максимум делал из 12
#29 Игорь К.
Игорь К.
  • 17 420 сообщений
  • Из:Челябинск
Отправлено 24 августа 2020 - 06:48
Тема о фанере,
а по Вашему случаю, то делайте стрингера не по шаблону а сразу по каркасу(шпангоутам) и будет результат..
минимального раскрытия наверное можно добиться делая вставки строганных от центра на нет или все ламели с разной длиной сторон...
умелорасщеплённая деревяха становиться верёвкой.... https://youtu.be/cJ8FFvz9uY0
Сообщение отредактировал Игорь К.: 24 августа 2020 - 06:56
#30 Kir13
Kir13
  • 2 104 сообщений
  • Из:Красногорск
  • Судно: тримаран
Отправлено 24 августа 2020 - 12:52
Случайно + поствил, надо -
#31 kosten24rus
kosten24rus
  • 29 сообщений
  • Из:Красноярск
  • Судно: катер
Отправлено 24 августа 2020 - 14:10
Кто то спрашивал, как зажимал всё это дело.
#32 SSM_NN
SSM_NN
  • 3 667 сообщений
  • Из:Нижний Новгород
  • Судно: Швертбот
  • Название: Тетра-270
Отправлено 24 августа 2020 - 14:18
Судя по всему, получилось?
#33 kosten24rus
kosten24rus
  • 29 сообщений
  • Из:Красноярск
  • Судно: катер
Отправлено 24 августа 2020 - 14:20
Да, 12,5 мм ламель погнулась отлично, даже без распарки, сейчас первую доклею и вторую сверху.
#34 SSM_NN
SSM_NN
  • 3 667 сообщений
  • Судно: Швертбот
Отправлено 24 августа 2020 - 14:29
ну и хорошо!
#35 KORSAKOV
KORSAKOV
  • 489 сообщений
  • Из:Никополь
  • Судно: пеший
Отправлено 24 августа 2020 - 16:15
А почему нельзя нарезать рейками? Оставить ту же толщину 25 мм.  но по ширине выйти на 100 мм. по количеству реек. 25х.... Сделать ламель 12,5 или три по 8,5 мм. ( к примеру ) не всегда есть техническая возможность, оставляя неизменной ширину.
#36 Игорь К.
Игорь К.
  • 17 420 сообщений
  • Из:Челябинск
Отправлено 24 августа 2020 - 16:28
улыбнуло, а в Крыму воды не хватает....
