Встречал несколько раз деревянные мачты на небольших, до 30 фт, яхтах. Владельцы не собираются менять на алюминиевые. В чем недостатки и достоинства оных?
Деревянная мачта
Отправлено 05 сентября 2020 - 15:29
Деревянные тяжелее, н дешевле. Особенно если строгать и клеить самому.
Посчитайте сами - 11,2мм умножить на количество метров длинны= диаметр
у топа и шпора возможно уменьшение диаметра. 0,75 Д Вес алюминевой поищите в таблицах или аналогах.
Считаем. Деревянная сплошная мачта диаметром 100 мм и высотой 12 м, постоянная по сечению примерно 47 кг.
Алюминиевая диаметром 100 мм, с толщиной стенки 3 мм и высотой 12 м, постоянная по сечению, примерно 30 кг. Легче. Но 17 кг для 7-9 метровой лодки конечно вес, но не принципиальный.
Это я еще не учитывал ликпаз, который у деревянной в минус, а у алюминиевой - в плюс веса. И не учел, что деревянная может быть пустотелой.
Прочность - сравнима. Отмеченная Вами возможность сделать самому и высокая ремонтопригодность - тоже немаловажные достоинства.
Ну и цена при самостоятельном изготовлении.
С точки зрения эксплуатации, если ее при изготовлении хорошо пропитать олифой и антисептиками, а снаружи покрыть лаком по технологии, то в течение ближайших трех-пяти лет потребуется только косметический ремонт царапин от неаккуратного обращения.
Отправлено 05 сентября 2020 - 18:38
За 30-ти футовые ничего не скажу, но (!) когда на Финне "деревяшки" пытались сменить на алюминиевые мачты, эта тема очень быстро "вышли из моды". Аппарат спортивный, очень строг в настройках. Чтобы сделать алюминий со всеми требованиями Правил класса, а первую очередь на прогиб, приходилось делать такую "хитрую", что в итоге по весу она получалась практически сопоставимой с "деревяшкой". А вот по цене, явно выше. Недаром все быстро перешли на "уголь", там хотя бы понятно за что платишь.
В правилах класса мачта должна быть 8кг (+ довесок в настройку). В этом году нужда заставила - пилил-строгал самостоятельно. 8 кг даже из сосны вполне реально сделать, а когда ель приличная нашлась, так вообще песня...
На больших яхтах, полагаю, тоже не полнотелую деревяшку ставят. Технологий накопилось за последние годы много, материалы так же к лучшему. Да и внешний вид - не последнее дело на яхте.
Отправлено 05 сентября 2020 - 21:43
По моему основной недостаток деревянной мачты это непостоянная ширина ликпаза. Дерево материал неоднородный. В процессе эксплуатации при намокании и сушке парус то застревает, то ликтрос выходит. Ну и щепки появляются и истирается в месте захода паруса в ликпаз.
А вес ... пустотелая мачта легче, но имеет больший диаметр, а тут ещё ведь диаметр сам по себе немаловажен. Чем больше тем хуже.
А вот про новые материалы..... Я сделал два куска мачты, один оклеил стеклотканью, потом сломал оба на примитивном стенде. Тот что был оклеен 2-мя слоями, оказался и прочнее в два раза.
Отправлено 06 сентября 2020 - 00:03
Это просто ликпаз неаккуратно сделан.
С таким не сталкивался, хотя много деревянных мачт использовал. Но есть простой выход - сделать ликтрос диаметром побольше. А увеличение диаметра ликпаза приведет к облегчению мачты.
На входе ставится металлическая оковка или "яйца".
Деревянная мачта прочнее металлической при равном диаметре. Поэтому можно делать мачту пустотелой не увеличивая диаметр при той же прочности.
Отправлено 06 сентября 2020 - 01:25
Как по мне всё сложнее. Только однажды, видел, идеальную мачту из дерева! Со всеми вытекающими... Ведь "мачта", это не только "палка". Это целая система.. Тут очень многое приходится принимать для расчётов. Кто нибудь считал, сколько весят все причиндалы для мечты? Ужасть! И эта... Для деревяхи, это, в разы, больше. Просто по тому, что там система креплений другая.
Отправлено 06 сентября 2020 - 01:57
Забавное утверждение. Когда у нас начальник клуба спалил рангоутный сарай, в котором лежала наша металлическая мачта, мы собрали сохранившиеся оковки, отпескоструили и поставили на деревянную.
Естественно, часть пришлось переделать, но не принципиально. И суммарный вес остался приблизительно прежним.
А топовая стала гораздо легче после изменения конструкции. И шпор тоже.
Отправлено 06 сентября 2020 - 02:40
Прибегал к монтажу ликпаза ( из пластиковой трубы ) ,на деревянной мачте ... Ни как не реагирует на влажность температуру (включая - 0) Возможна замена под любой диаметр ликтроса ,не подклинивает ...
Отправлено 06 сентября 2020 - 09:43
Ну это не совсем так, поскольку у деревянной вся проводка снаружи, а у аллюминиевой внутри. Мы, при переходе с дерева на металл переделывали все. Но у нас и мачта 15 с лишним метров. Другая история)Забавное утверждение. Когда у нас начальник клуба спалил рангоутный сарай, в котором лежала наша металлическая мачта, мы собрали сохранившиеся оковки, отпескоструили и поставили на деревянную.
Отправлено 06 сентября 2020 - 09:58
Для швертботов длиной 4,5-4,8м пустотелые мачты делают? В случае пустотелой как лучше делать проводку фалов и штагов - внутри или снаружи?
Клеил в 1990м пустотелую деревянную мачту для шб 5м, сосна, губки ликпаза -дуб. В плане достаточно обтекаемая, размеры примерно 85*70. Места для фалов внутри при таком сечении мачты попросту нет. Может и можно было заморочится, но даже и не думал об этом.
Отправлено 06 сентября 2020 - 10:29
Спасибо
Отправлено 06 сентября 2020 - 12:49
Ха. А при равной массе?
Но у меня, лично, прихватки туристические, где прочность лишней не бывает. И яхта мне досталась такая же -- её 12-метрвая мачта весит очень сильно больше, чем Вы там выше насчитали. Зато меня шквалы не напрягают.
Отправлено 06 сентября 2020 - 14:47
Вместо шкива в оковке вешаете внешний блок. Для стаксель и спинакерфала. Или, для гротафала, шкив диаметром большим размера мачты. Фаловая дощечка с одной стороны, сам фал снаружи вдоль передней кромки. Поэтому разницы практически нет.
А мачта у нас 13.5 м. Почти то же самое, только в профиль.
С целью модернизации и улучшаловки можно и все переделать. Но речь шла не об этом, а о возможности совместимости.
Было сказано "там система креплений другая". Так вот это - не верно.
Отправлено 06 сентября 2020 - 14:53
Если поставить телеграфный столб, будет прочнее и тяжелее.
Расчет сделан для конкретных размеров. Возьмете другие - результаты изменятся.
Можно считать и при равной массе. Получится еще один случай. Все зависит от постановки задачи. Вариантов много.
Отправлено 06 сентября 2020 - 16:16
Предполагается 5,6м
Ну так и не парьтесь. Делайте сплошную. За образец возьмите то что в старых проектах есть и проверено на практике. Например "креветка2 "Морской конёк" , или "Калан" К/Я № 50 стр. 95
По моему опыту можно и из дюймовки собрать из 2-х половинок. Т.е. не 30мм х 2 = 60 мм, а 50мм всего дерева, Но тогда надо оклеить тремя -четыремя слоями стеклоткани. Будет в итоге примерно 55мм. И меньше ухода будет. Только покрасить потом не забудте. Эпоксидка на солнце "испаряется".
А по поводу споров что легче, так это пустое. Это ещё в 60-е сделано. Невозможно сделать деревянную даже суперпуперную мачту равнопрочной с алюминевой того же веса. Всё дело в том что зачастую берут стандартный алюминивый профиль нАсколько это возможно близкий к оптимальному в данном конкретном случае. А деревянная мачта это без проблем "индивидуальный пошив". Вот и появляется кажущаяся равность по весам. да ещё если диаметр меньше, да стоимость в разы меньше... тут уж задумаешся.
Коллега прав когда сообщает про мачту от финна. а если её ещё и оклеить пару слоёв. То вообще будет неубиваемая, нужной гибкости и по весу равна "лЮминю". Не знаю какой у Вас швертбот не "финн"? Но для туристических целей таких размеров разница по весам минимальна, и все таки если будет возможность ставте алюминивую. Нет? ну и ладно. Разница небольшая. Бесспорно только то что алюминивую проще сделать разборную. Особенно если ни ликпаз, а карман или грот на ползунах по рельсу. Для моего "сегодняшнего проекта" это перевесило остальные соображения.
Что касается оковок. Инерция "мЫшления" или отсутствие нужных технологий приводит к тому что оковки (как правило на старых Ал. мачтах) были и крепились как на деревянных. Так что использовать их (оковки) было как правило без особых проблем на любой мачте. Сейчас это зачастую уже проблемно. Сварка получила широкое распространение. На моей мачте (сестершип той что на аватарке) топ полность сварной, а вот оковки под краспицы можно и на деревянную переставить. И то же без проблем.
Отправлено 06 сентября 2020 - 19:18
Не буду утверждать что можно делать дерево равное по весу и прочности алюминию. Но лет десять назад судьба свела с европейским дилером Дадла Дикси. Француз, специализируется на том, что продает КИТы по проектам Дикси и предоставляет место для их сборки. Можно тут же постолярничать, недалеко от дома погоняться, винца попить... то же не откажет.
Подсмотрел у него технологию склейки пустотных мачт для PJ-14. По проекту, вся проводка снаружи.
Приехал домой и сделал такую же, но с проводкой внутри. Были сомнения, что надежность пострадает. Ничуть! Положил на "козлики" в 3,5-4м друг от друга, забрался сверху сам и качался... Мачта в основании 65-67, топ мачты - 55мм. Сам три сезона откатал, продал - говорят до сих пор с родной мачтой ходит.
При работе с деревом очень много (если не всё) зависит от технологии, самого материала, ну и клея-лака.
Когда мачты делаю, в отходы идет 3-5 объемов от готового изделия.
Сообщение отредактировал Paper Jet: 06 сентября 2020 - 19:22
Отправлено 06 сентября 2020 - 21:02
Ну, если уж делать переклей, тут любое сечение можно набрать. А дюймовка, если ее прогнать через фуганок и рейсмус, станет двадцаткой, и мы поневоле получим минимум 60мм. Что хорошо.Ну так и не парьтесь. Делайте сплошную. За образец возьмите то что в старых проектах есть и проверено на практике. Например "креветка2 "Морской конёк" , или "Калан" К/Я № 50 стр. 95
Отправлено 06 сентября 2020 - 21:06
Вот - вот.... И я о том же. Ёлка должна расти на каменистом склоне -вот не помню северном или южном? И в дело, на мачту идёт только северная часть ствола, примерно 1/8 от объёма. Заготавливать только в декабре. Сушка.... . В раньшее время с этим заморачивались, следили. Потому и стояли мачты на первых шестёрках и не только, обычно без проблем долгие годы.
В общем я и раньше утверждал и сейчас своего мнения не изменил. Алюминий это лучше всего. Но если есть только деревянный вариант по каким то причинам, то же проблем особых не вижу. Ни в эксплуатации ни в изготовлении. Тем более что и ликпаз и небольшую выборку внутри сделать можно простым рубанком за полчаса. Разумеется речь о мачтах до 6 метров длиной. Подлиннее если требуется то придётся потрудится конечно поболее. Основная проблема если делается разово, "на коленке" склеить ровно.
Отправлено 06 сентября 2020 - 21:09
Что же хорошего? количество должно быть чётным. Тогда уж строгайте две по 10 и две по 20.
