Дачная лодка или лодка вместо дачи.
Сообщений в теме: 68
#51 Николай Александрович
  • 3 033 сообщений
  • Из:Санкт-Перербург
  • Судно: Тримаран
  • Название: Николаша
Отправлено 14 сентября 2020 - 23:40
Я за то что бы относительно быстро построить нечто легкое .разборное и относительно недорогое. Покататься пожить   и на основе полученного личного опыта вносить или не вносить изменения в конструкцию и возможно в концепцию такой дачи.Возможно получиться что она вообще не нужна или нужна побольше или наоборот меньше.
Начать с маленького и простого.
Именно так и приходится двигаться ...    Катамаран на 6 метров из четырех секций ....   С тентом на всю палубу ...    Затем две вставки еще по 3 м .    Заодно грузоподъемность и ходкость определить  (живьем ) с разными двигателями  и загрузкой ...   Понимание по размерам, (моста глядишь появиться)  что нужно лично вам .   По собственному опыту  высота борта не меньше метра или около   того.   Ну и с максимальным водоизмещением не промахнуться..               Если в максимальных размерах уверены ,как вариант среднюю часть(мост )  можно использовать в качестве мастерской  при изготовление поплавков .       Как то слышал по поводу  самолетов ,хвалили конструктора заложивший в конструкцию возможность широкой модернизации спустя пол века ...      (Самообрезание для одноразовых предметов ?)    Глядишь лет через пять - десять  новый движитель появится ?   А строящийся корпус не к селу не к городу .         Просто мысли в слух ... Извините.
#52 Метчик
Метчик
  • 15 686 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: метчик
  • Название: буся
Отправлено 15 сентября 2020 - 00:30
Согласен .На настоящий момент Вы не знаете точно что именно хотите получить в результате .Я постоянно наблюдаю строительство частных домов. Масса людей явно страдают гигантоманией и не  могут предвидеть затраты на строительство  и расходы на эксплуатацию огромного дома.
Так и стоят  недострои   дворцов.Ничего .кроме жалости не вызывая.
Предположу что где то догнивают и остовы плавучих домов.Которые воду видели только в качестве дождя и снега.
Удачи.
#53 Николай Александрович
  • 3 033 сообщений
  • Судно: Тримаран
Отправлено 15 сентября 2020 - 00:58
Удачи.
Конечно полностью согласен .      Профессиональный конструктор к вопросу подходит с несколько иных позиций ...      Для него проект заработок и  задача добиться оного ( обосновано ) с максимально  знакомым путем ...   (  конечно в рамках бюджета ) .  А когда нет бюджета как такового ,нет понимания (чувства нужности ) грубо говоря , только твердое понимание что все существующее вам не подходит по тем или иным причинам ..         Когда грубо говоря стоимость фирменного люка превосходит стоимость корпуса ,приходится выходить из положения как возможно ....    Зато полная свобода ,сам задумал ,сам сделал ,сам обо ...ся  или нет ...В общем    самоудовлетворение ! ?           Но лучше поэтапно ...          Не получится плавдача ,сойдет за времянку или фургон .?   И 6 метровый универсальный катамаран ...
#54 Метчик
Метчик
  • 15 686 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: метчик
  • Название: буся
Отправлено 15 сентября 2020 - 01:19
Мы не поленились и заехали посмотреть Катамаран Дачау.https://www.youtube....h?v=D_h0Zou9V6w
-https://www.youtube....h?v=Xea7n0aG3G4
Получили огромное удовольствие.Для чего еще нужен форум?
Сообщение отредактировал Danev: 15 сентября 2020 - 10:10
#55 Николай Александрович
  • 3 033 сообщений
  • Судно: Тримаран
Отправлено 15 сентября 2020 - 01:33
Спасибо видел прежде ...    Задача судна прогулочный бухлоход ....   Помещение одно (не видел сан узла?)  ,женский туризм в- .   Рулевой пост в конце трамвая ?     Палатки рядом с домом для ночевки ?    Транспортный габарит ,вес  ???    Нет ощущения  судна ,  просто плавающий автобус .          Находка для парт собрания ... Извините ...
#56 Метчик
Метчик
  • 15 686 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: метчик
  • Название: буся
Отправлено 15 сентября 2020 - 01:50
Очередное доказательство того что не существует и не может существовать единой для всех концепции подобного судна.
#57 Метчик
Метчик
  • 15 686 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: метчик
  • Название: буся
Отправлено 15 сентября 2020 - 02:08
Дачау сделал не просто поплавки .Он  создал произведение искусства .Да. очень и очень дорого.Но качество фантастика. Никаким Американцам такое и не снилось.Они трубы варят.Понятно труба проще и дешевле в производстве.На этом положительные стороны труб заканчиваются.
Сообщение отредактировал Метчик: 15 сентября 2020 - 02:21
#58 Николай Александрович
  • 3 033 сообщений
  • Судно: Тримаран
Отправлено 15 сентября 2020 - 02:12
Вот к примеру ,как будут внутри обсуждаемого судна перемещаться пассажиры ,не говоря о приведенной в видео  волне на гораздо более малой ...     В перемешку с летающие посудой , и другими предметами ,скользя задницей по длинным диванам оноса до кормы , не сводя глаз с пассажиров по противоположному борту (занимающемся тем же самым )?    А при спокойной воде рассматривающих  ,проплывающий мимо пейзаж по верх их  голов ?         В автобусе хоть поручни есть , даже в ,при схожей компоновке похоронном ,но там все внимание на усопшего  ...https://youtu.be/lmf6XWt09oQ . Извините ,с уважением ...
#59 Метчик
Метчик
  • 15 686 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: метчик
  • Название: буся
Отправлено 15 сентября 2020 - 02:26
Вы их речку видели? Какие там могут быть волны? она делали под свои задачи .Главное скорость.которой им удалось достичь с приличной полезной нагрузкой и моторчиков 60 сил.Где то есть его видео испытаний платформы с грузом.
#60 Николай Александрович
  • 3 033 сообщений
  • Судно: Тримаран
Отправлено 15 сентября 2020 - 02:56
В  начальном  ТЗ упомянуто (с возможностью побега из Ладоги )    , даже на стоячей воде можно уткнуться в отмель ...     Для обсуждаемой концепции  1,5-2 т . полной массы 60 сил ,думается не всего, а даже огого ?       Проскальзывают грубые ошибки в компоновке ...Пост рулевого в нос ,(ни что не помешает обзору)    , кухню развернуть вдоль борта (с ограждающим экраном )  , салон разбить на две зоны с поперечными или Г образными , два столика между ними , вместо холодильника гальюн  , поручни, ручки полки  итд . , включая жалюзи (окна то большие до потолка , солнце зажарит ?) Но на вкус и цвет...
#61 Serguey
Serguey
  • 936 сообщений
  • Из:Montreal
  • Судно: motor boat
Отправлено 15 сентября 2020 - 03:33
Эврика!
 Берем кемпер ,снимаем с рамы, ставим на алюм.поплавки с платформой.
Некоторая перекомпоновка систем и дача готова.
 Колхоз? Да...но не надо с интер\ером возиться.
#62 VladPK
VladPK
  • 7 802 сообщений
  • Из:Забайкалье
  • Судно: Парусно-моторное
  • Название: Дешулан
Отправлено 15 сентября 2020 - 04:12
1.  Берем кемпер ,
2. снимаем с рамы, ставим на алюм.поплавки с платформой.
1. Во! И уже на Ладоге, и всего 150 т.р. Это в разы дешевле чем материалы на постройку и прицеп для перевозки лодко-дачи:
https://www.avito.ru...tner_1952054514
2. С рамы можно не снимать. Лодка у автора темы уже есть, привез её, спустил на воду, прицепил кемпер и оттащил куда надо.
На зиму можно оставлять там же, может даже у этого продавца, вон какой двор большой.
Это проект не для Североморска, но для Ладоги. Дачка у меня там. Соответственно и строить хочу на дачке, благо есть немного береговой линии...
Тады ой
Сообщение отредактировал VladPK: 15 сентября 2020 - 04:49
#63 lia
lia
  • 3 521 сообщений
  • Из:Североморск
  • Судно: Тендер
  • Название: Конёк
Отправлено 15 сентября 2020 - 09:30
На вскидку не сделаю, сейчас я очень неспешно действую. Но ничего такого-сякого не будет....
Сборка относительно трудоёмка, но сложностей нет -- просто рукоделие...
Все любопытнее и любопытнее. Не плохо бы еще на носу небольшую площадку с трапиком для выхода на берег...
А коробчатая конструкция это сэндвич из 4-6 мм фанеры и 50-100 мм пенопласта?
На счет отопления, на мой взгляд все просто. Специфика места эксплуатации требует печное отопление и простейшую вентиляцию. Небольшой камелек со стеклянной дверцей и нормальным режимом тления полностью должен удовлетворить все потребности на стоянке. Ну а при движении можно и пострадать от холода, дабы дымом из трубы судоводителя не мучить :)
По прежнему гальюн с душем смущают. Желательно палубу душа выше ватерлинии иметь, чтобы вода самотоком уходила...
А тут еще вот подумалось, а если крышу всю солнечными батареями закрыть...
#64 АндрейСахаров
АндрейСахаров
  • 18 сообщений
  • Из:Химки
Отправлено 15 сентября 2020 - 09:36
Как вариант построить такую лодку: https://youtu.be/j5cuPfjErmQ
А сверху требуемую легкую надстройку.
#65 lia
lia
  • 3 521 сообщений
  • Из:Североморск
  • Судно: Тендер
  • Название: Конёк
Отправлено 15 сентября 2020 - 09:39
Славная лодочка! Но люминь... Не умею и не имею возможности...
#66 jeeet
jeeet
  • 2 971 сообщений
  • Из:Mars
Отправлено 16 сентября 2020 - 15:10
Вот эта фотография моя.
Я помнил, что кто-то из форумчан выкладывал снимок, характерная иллюстрация получилась.
Большинство понтонных лодок типичны, даже на речной волне платформа заливается. Мне когда-то очень не понравилось.
Площадка нужна минимально возможная, место нужно экономить.
Трап однозначно нужен, и с носа, и с кормы. Вопрос только с качеством решений и размерами бюджета.
И, кстати, санные обводы удобны: два киля надёжно ставятся носом на берег и т.п., осадка относительно невелика.
Солнечные батареи изначально закладывались, потому крыша свободная от матрасиков и т.п., и ЦТ пониже из-за отсутствия загарающих.
Скорее 20 и 40мм пенопласта, они нереально дешёвые и распространённые. Фанера -- да, 4 и 6мм. Некоторые участки можно использовать 3мм, скорее, просто прошлифовать 4мм.
Я бы поискал недорогие отопители на дизельном топливе: эффективнее и намного безопаснее!
Камелёк может быть как дополнение, но только для создания уюта и стиля... но это больше для ультра-ретро лодок (например, для "в стиле К.Арчера", скажем ;) ).
По прежнему гальюн с душем смущают. Желательно палубу душа выше ватерлинии иметь, чтобы вода самотоком уходила... .
Все настилы (кокпита, салона и т.п.) всегда выше ВЛ, с учётом реальных дифферентов и нагрузок. Даже на очень маленьких лодках кокпиты я делаю с возможностью самоотливных.
#67 Папик
Папик
  • 7 874 сообщений
  • Из:Можайск
Отправлено 17 сентября 2020 - 00:35
нет ничего эффективнее и безопаснее газового ИК отопителя
#68 lia
lia
  • 3 521 сообщений
  • Из:Североморск
  • Судно: Тендер
  • Название: Конёк
Отправлено 17 сентября 2020 - 08:45
До отопителя еще очень далеко :) Пока понять суть данной лодко-дачи нужно, тем более что происходить смещение к более сложному варианту.
#69 Николай Александрович
  • 3 033 сообщений
  • Судно: Тримаран
Отправлено 17 сентября 2020 - 09:49
Тады ой
Куда можно подъехать на А\М уже все засижено   (в выходные почти гарантировано дискотека  с ... )   Да и хранение кемпера ,думаю привлечет повышенный финансовый интерес (как упоминание о яхте включает тройной счетчик ...)    Обычные кемперы в предложенной конструкции мало применимы , так как конструктивно имеют жесткость за счет рамы , на которую устанавливают  ящик из бутерброда сам по себе жесткости и несущей способности не имеющий ....    А желательно иметь свойства  контейнера  ... ?!
