Приливные течения на Курильских островах
Сообщений в теме: 9
#1 yachtmaster-ocean
yachtmaster-ocean
  • 193 сообщений
  • Из:сейчас в Иваново
  • Судно: Finnsailer-35
  • Название: работа по найму
Отправлено 14 сентября 2020 - 18:37
Подскажите знающие люди, где можно найти информацию по приливным течениям на Курилах?
Слышал, в некоторых проливах скорость приливных течений достигает 12 узлов.
#2 Авача
Авача
    Старожил
  • Модератор
  • 9 024 сообщений
  • Из:Абхазия, Сочи
Отправлено 14 сентября 2020 - 20:58
Лоция Охотского моря 1406, вып.1:
"Почти во всех проливах Курильских островов характерна большая скорость приливных течений. В большинстве проливов скорость может достигать 5-6 уз. Наибольшая скорость приливных течений (11 уз) наблюдается в проливе Надежды, а в проливах Среднего, Севергина, Криницына и Дианы скорость достигает соответственно 10.4; 9,4; 9,0; и 8,8 уз. В Четвертом Курильском, в проливах Криницына и Северного наибольшая скорость отмечена вблизи берегов, причем у северного берега она в полтара-два раза больше. В проливах Надежды, Дианы, Упуп наибольшая скорость наблюдается у южных берегов. Наибольшая скорость приливных течений бывает в июне-июле и в декабре-январе...
Наибольшая скорость течений у Курильских островов обычно отмечается через два-три дня после максимального склонения Луны.
С режимом приливных течений связаны "отбойные" течения, обнаруженные у мысов в проливах Екатерины и Рикорда и направленные поперек приливов. Скорость "отбойного" течения зависит от скорости приливного и может быть в два-три раза больше скорости суммарного...
При учете течений следует иметь ввиду, что вследствие воздействия устойчивых ветров возникают ветровые течения, существенно меняющие скорость течений"
Под парусом в тех краях ходил, к лоции добавить нечего
#3 yachtmaster-ocean
yachtmaster-ocean
  • 193 сообщений
Отправлено 15 сентября 2020 - 14:30
Спасибо! Эту информацию уже прочитал.
Хотелось понять, как посчитать время переключения намравления течений, и время максимальных скоростей течений.
Например, для района Кёкпо в Желтом море я знаю, что течение меняет направление с северо-востока на юго-запад (начинает течь на юго-запад) примерно через 2 часа после high water (высокой воды).
Хотелось найти подобную информацию по Курилам.
Там еще проблема, что приливы "неправильные", интерференция суточных и полусуточных.
Кстати, Вы сейчас в Петропавловске-Камчатском? Если да, то с удовольствием пообщался бы лично.
#4 Авача
Авача
    Старожил
  • Модератор
  • 9 024 сообщений
  • Из:Абхазия, Сочи
Отправлено 15 сентября 2020 - 14:48
В Петропавловске буду не раньше ноября. Если Вы там, поищите Сергея Смирнова (Узон). Яхта "Эмма". Он много в последнее время ходил по Курилам
#5 yachtmaster-ocean
yachtmaster-ocean
  • 193 сообщений
Отправлено 16 сентября 2020 - 04:12
Сергей Смирнов ушел на Liberty (если я правильно услышал название - мак-грегор 65). Вернется 20-го. А мы сегодня-завтра собираемся выходить
#6 A.E
A.E
  • 1 351 сообщений
  • Из:Владивосток
Отправлено 16 сентября 2020 - 16:33
Не могу помочь с течениями, ибо это ТЗНавигатор - только уровень на станциях.
Может, участники с С-Мап СМ93-3 помогут, там течения есть, вроде.
Сообщение отредактировал A.E: 16 сентября 2020 - 16:53
#7 yachtmaster-ocean
yachtmaster-ocean
  • 193 сообщений
Отправлено 15 октября 2020 - 15:52
Выкладываю выписки из судового журнала, касающиеся течений. "Исходные данные" для того, чтобы какие-то выводы сделать:
Дата 18.09.20 Время 18:50 (UTC+12)
Проходим мыс Васильева (юг Парамушира – прим. Ред.). Течение в направлении W 1-1.5 узла. Отлив 0.5 м в 12:29, прилив 1.6 м в 19:03 в бухте Крашенинникова.
Дата 21.09.20 Время 23:05 (UTC+12)
N 48 15.2’ E 153 16.4’ Течение на СЗ ~1kt. Середина отлива
Дата 22.09.20 Время 09:40 (UTC+12)
[1.5 мили к югу от о. Райкоке] Течение ~2.5kt в направлении ~310. HW Matua 1.0m @8:27 LW Matua 0.3m @01:39
Время 11:05 (UTC+12) Течение ~1.5kt
#8 yachtmaster-ocean
yachtmaster-ocean
  • 193 сообщений
Отправлено 15 октября 2020 - 16:06
Дополнительно, наблюдение по северным и центральным Курилам.
Течение максимальное и направлено в западном (север Курил) или северо-западном (центральные Курилы) примерно на пике прилива. Переключение направления течения (slack или стоячая вода) происходит примерно на середине прилива. На севере Курил - примерно через 2 часа после пика, на центральных - через три. Это в случае правильных полусуточных приливов. На Курилах проблема с расчетами течений еще связана с тем, что приливы меняются от правильных полусуточных, до неправильных и вообще до суточных.
#9 yachtmaster-ocean
yachtmaster-ocean
  • 193 сообщений
Отправлено 15 октября 2020 - 16:44
Еще одно наблюдение по южным Курилам. 23 и 24 Сентября были почти суточные приливы (с небольшим провальчиком между утренним и вечерним пиками прилива). Вечером 23-го, через пару часов после начала отлива, примерно в 22:00 началось встречное течение (на север) 1-2 узла. В это время шли охотоморской стороной Урупа. В районе минимума отлива, примерно в 03:00 24.09 началось попутное течение на юг, до 2 узлов, продолжавшееся почти весь день, до 17:00, когда уже приближались к Шикотану. В это время шли тихоокеанской стороной Итурупа, в основном за пределами террвод. Максимум прилива 24.09 примерно с 9 утра до 21 вечера. https://nashaplaneta...tlivy-ru_iturup Переключение направления течения также совпало по времени с прохождением пролива Фриза.
Сообщение отредактировал yachtmaster-ocean: 15 октября 2020 - 16:46
#10 apred
apred
  • 1 472 сообщений
  • Из:Киев
  • Судно: Кр. швертбот
  • Название: АМУЛЕТ
Отправлено 15 ноября 2020 - 11:04
Я посмотрел, на картах NAVIONICS для Iphone такая информация есть. Думаю, что и на картплотере эту информацию найти можно.
