Свербит у меня в заднице от желания поставить лифер. Но начинаю читать тут ветки и проходит.
Та не, ну чего, лифер реально хорош!
Прежде всего соотношение веса и энергии. Тут никак свинцом по лиферу не попрешь
Второе - нижайшие токи саморазряда.
Третье - очень ровной, практически плоской, разрядной ВАХ.
И я откровенно скажу, что я бы его поставил, если бы... ксли бы у меня не было свинца на гарантии.
Не уверен ставил ли бы я ячейки с али, скорее нет чем да, но даже если бы так, то протестировал бы их по нескольким параметрам предварительно чтобы понять "где собака порылась", и нужно сказать что этого не сделать обычным тестером.
Теперь следующий вопрос - BMS
Ну как уже писано переписано, китайские BMS и глюкнуть могут и батарею отключить в ненужный момент и работать могут криво изначально....
Но всё же в большинстве случаев работают и успешно. Насколько вот успешно.... а вот не знаю.
Нагрузил я свой инвертор током в 200 ампер, и блин.... а проводочки в 50 мм2, то нагрееелись ощутимо так.
Несмотря на их длину всего сантиметров 30..50 от комбайнера, да и комбайнер мой походу придется переделывать на другие мосфеты. Хотя 100 ампер, ранее, нагружал надолго (часа полтора) и всё было гуд.
К чему это я, а вот к тому, что пока мы пользуем BMS с алиэкспресса на 10..20% её возможностей, с высокой степенью вероятности всё будет хорошо, вопрос только в том что с этим BMS будет когда начнем нагружать на 80..90%
Ну вот имеющие такую BMS рассказали бы, что бывает если BMS расчитанную на 100 ампер нагрузить на 90 ампер на полчасика хотябы ?
В общем помимо самого лифера, нам нужно иметь к нему блок электроники и возможо не один, который в свою очередь может преподнести сюрпризы
И об этом нужно помнить и заранее продумывать варианты.
А так то "пуркуа бы и не па"
