Большое спасибо за ответы!
Бюро указано верно (kizhim.ru), я обращался много куда и уже много повидал готовых проектов, понравилось два варианта:
1) это https://metalboats.ru/#houseboat - почти оптимально для моих задач (если сделать стационарный двигатель), но я очень сомневаюсь по поводу безопасности при волнении в водохранилищах (например в горьковском или чебоксарском) не утонет ли...
2) Катамаран очень не плохой вариант делают в Питере из стеклопластика 12м, но выходит дороже прилично, также не уверен в корпусе по причине нежности материала (слышал в реках можно поймать бревно или метал торчащий из воды)
Одна из главных причин почему не хочу катамаран это дорогая стоянка, подозреваю что в маринах будут брать с коэффициентом 1.5, а то и вообще как за две лодки, если заданную мной ширину (4 метра внутри) невозможно сделать при длиннее 12м проще увеличить длину, стоянки будут дешевле в разы.
Почитав Ваш замечательный форум, появился вариант №3, это проект типа "ФОНТАНКА", видел даже в продаже, но они все в регистре и как правило там мазовский двигатель, который не устраивает и водомёт штука как я понимаю не рациональная, хотя и безопасная...
При движении фонтанка явно создает большую гору воды впереди, поэтому ее гидродинамику хочется проверить тоже.
Почему вы полагаете, что именно потребная мощность определит ваш проект? Мощность для водоизмещателя можно варьировать в больших пределах, но скорость будет меняться незначительно. Вам важнее определиться с водоизмещением, которое зависит от того, что хотите постоянно иметь на борту. И малое отношение L/B - совсем не редкость. Посмотрите например на лодки от Benford Design.
Лучше найдите не расчетчика скорости, а конструктора-практика, способного нарисовать общее расположение, которое вас устроит. Двигатель приложится.
Если бы меня устраивала малое отношение L/B, я бы взял что то готовое, на рынке много хороших лодок.
В том то и дело, что как я понимаю, скорость зависит не от двигателя. Для меня очень важно понимать при выборе проекта какая предположительно оптимальная скорость у корпуса будет.
Очень нравится проект "фананка" и кажется, что в Советах плохо сделать просто не могли, но смотря на абсолютно прямую корму начинаю сомневаться. В книжках говорят это мувитон, что такая корма тащит за собой много воды...
Сообщение отредактировал v_sedih: 30 сентября 2020 - 02:04
