Деревянная мачта из коротких брусочков
Сообщений в теме: 67
#1 acher
acher
  • 803 сообщений
  • Из:Чайковский
  • Судно: яхта "мини-куттер"
  • Название: Дельфинъ
Отправлено 05 ноября 2020 - 20:59
Обдумываю я склеивание мачты. Мне нужна деревянная матча 4 м. сечением 6 см.
Вообще-то просто: куплю 4 м. доску, распущу на 4 м. бруски, склею.
Но вот возникла мысль:
а нельзя ли как-нибудь по-умному выклеить из брусков, короче, чем 4 м. ?
Тогда бы это можно было сделать дома зимой.
Например, полуметровые 3 см. в сечении брусочки, и пустить их, скажем, лесенкой?
Или идея дурная и тут прочность сразу будет под большим сомнением?
#2 Игорь К.
Игорь К.
  • 17 420 сообщений
  • Из:Челябинск
Отправлено 05 ноября 2020 - 21:06
а разве есть мачты неклеенные?
#3 Гость_Дон П.Зурита_*
Из трёх досок 3+1м . Два наружных стыкв с одной стороны, внутренний с другой. Клеить "на ус", 1:8-10. Обычная практика.
#4 acher
acher
  • 803 сообщений
  • Из:Чайковский
Отправлено 05 ноября 2020 - 21:10
Вопрос в том, чтобы исходные брусочки были короткими. В несколько раз короче самой мачты.
А из метровых, скажем, можно слепить?
#5 БАР
  • 26 816 сообщений
Отправлено 05 ноября 2020 - 21:12
Можно и из коротких. Но чем длиннее бруски, тем надежней мачта. При использовании коротких их надо усовать. Это кропотливая работа, которую надо делать качественно.
Кроме того склейка - это местное изменение жесткости. Для работы на изгиб не полезно.
Поэтому полуметровые - перебор. А от метра до двух - можно сделать. Только стыки надо разнести. Брусков будет много, поэтому лучше заранее порисовать где с чем стыковать.
Только заусовку делайте так, чтобы она наружу не расщеплялась. Ну, это и так понятно.  :)
#6 Евгений 2005
Евгений 2005
  • 1 907 сообщений
  • Судно: Рикошет 550
  • Название: Квалиа
Отправлено 05 ноября 2020 - 21:14
Не парьтесь. Делайте. Я делал 5и метровую мачту из двухметровых кусков лет двадцать назад. До сих пор яблоню подпирает и не гнется.
#7 Гость_Дон П.Зурита_*
Отправлено 05 ноября 2020 - 21:20
Срежьте подходящую ёлочку (или сосенку - не знаю вашей флоры) из подлеска. Можно найти абсолютно прямую, требующую лишь минимального зашкуривания. За зиму подсохнет, и будет прочнее и долговечнее любой клееной.
#8 acher
acher
  • 803 сообщений
  • Из:Чайковский
Отправлено 05 ноября 2020 - 21:23
Спасибо!! Все в целом ясно.  Есть, над чем подумать.
Сосенок у нас много. Но вот написано же почему-то, что непременно нужно клеить.
#9 Гость_Дон П.Зурита_*
Отправлено 05 ноября 2020 - 21:32
А вы проведите параллельные испытания.
Вот лежит книжка Людевига "Парусный Спорт" 1930г. Есть там "таблица типов и размеров спортивных судов". Во всех классах пустотелые, а также клееные мачты воспрещаются.
#10 Cергей Макаров
Cергей Макаров
  • 644 сообщений
  • Из:Рыбинск
  • Судно: Рикошет-550
  • Название: Зефир
Отправлено 05 ноября 2020 - 21:34
Принципиально деревянная и 6 см?
#11 FStager
FStager
  • 1 777 сообщений
Отправлено 05 ноября 2020 - 21:35
Ну четыре метра! У меня на Меве длиннее мачта.
#12 Гость_Дон П.Зурита_*
Отправлено 05 ноября 2020 - 21:36
У товарища гафельное вооружение, да и лодка невелика.
#13 acher
acher
  • 803 сообщений
  • Из:Чайковский
Отправлено 05 ноября 2020 - 21:56
Отлично!
#14 Гость_Дон П.Зурита_*
Отправлено 05 ноября 2020 - 22:03
Отлично!
Вы говорите загадками.
#15 acher
acher
  • 803 сообщений
  • Из:Чайковский
Отправлено 05 ноября 2020 - 22:20
Я не знал, что можно сделать мачту просто из цельной сосны. Это сильно упрощает дело. У нас много леса.
Кроме того, ходить по лесу я люблю: а тут такой чудесный повод - искать мачту.
#16 БАР
  • 26 816 сообщений
Отправлено 05 ноября 2020 - 22:28
Если так, то перед тем, как будете сушить - снимите кору, но оставьте несколько колечек по длине. Два - обязательно по концам, рядом с торцами.  :)
Это уменьшит вероятность появления трещин в процессе сушки.
#17 larion
larion
  • 1 062 сообщений
  • Из:Петербург
  • Судно: gaffel schooner
  • Название: "ЛОСОСЬ"
Отправлено 05 ноября 2020 - 23:22
Клейте из опилок.
Мачта ведь не главная деталь парусной лодки.
#18 Борис Дмитриевич
Борис Дмитриевич
  • 11 603 сообщений
  • Из:Населённый пункт
Отправлено 05 ноября 2020 - 23:32
У Курбатова, в "Пятнадцати проектах...."детально описано как клеить мачту.
#19 WinderWanderer
WinderWanderer
  • Администратор
  • 3 979 сообщений
  • Из:Кострома
  • Судно: КрепышЪ-650
  • Название: Zurbagan
Отправлено 06 ноября 2020 - 00:04
а вот почему? странно это. Чисто теоретически пустотелая из дуба мне кажется самая правильная деревянная мачта. не?
#20 acher
acher
  • 803 сообщений
  • Из:Чайковский
Отправлено 06 ноября 2020 - 00:06
Клейте из опилок.
Из спичек можно?
#21 Гость_Дон П.Зурита_*
Отправлено 06 ноября 2020 - 00:19
В тот период особенно боролись за массовость и доступность. Клееная мачта, даже не пустотелая - дорогое удовольствие, особенно при ручном изготовлении и склейке казеиновым клеем. Большой рангоут,кроме прочего, требует высокой культуры изготовления,
Дуб тяжел и слишком гибок.
Сообщение отредактировал Дон П.Зурита: 06 ноября 2020 - 00:21
#22 WinderWanderer
WinderWanderer
  • Администратор
  • 3 979 сообщений
  • Из:Кострома
Отправлено 06 ноября 2020 - 00:22
Ээээээ...
Ну с массовостью я согласен, так и думал что специально выпендрёжь из классов исключили.
А вот про гибкость дуба.... как бы раза в два-три жоще сосны насвкидку.
А для экономии веса как раз и делается пустотелая.
Сообщение отредактировал WinderWanderer: 06 ноября 2020 - 00:23
#23 БАР
  • 26 816 сообщений
Отправлено 06 ноября 2020 - 00:28
:offTopic:
Пока не появился алюминий, на гоночных яхтах лучшие мачты делали из брусочков кедровой сосны. Пустотелые, естественно.
Причем брусочки были маленькими по сечению. Примерно 20х20.
:offTopic:
#24 Гость_Дон П.Зурита_*
Отправлено 06 ноября 2020 - 00:42
Последняя графа нас интересует. Можно ради любопытства посчитать сечения одинакового веса.
По опыту могу сказать, что применявшиеся на гребных катерах дубовые и буковые весла сильно тяжелее и "мягче" сосновых, при меньших "калибрах".
#25 WinderWanderer
WinderWanderer
  • Администратор
  • 3 979 сообщений
  • Из:Кострома
Отправлено 06 ноября 2020 - 00:59
Ну вот в таблице написано 800-1000. Думаю что реально - поболее даже. На дубовых планках 2X2 см я сижу спокойно. Сосновые сломались бы уже давно. Вес соотношение  500-700 Ну то на то.
Всё равно мне кажется что пустотелая дубовая должна быть жоще.
:offTopic:
:offTopic:
Так может как раз потому что спортивные должны быть не столбом а могли гнуться?
    Bing (1)
