Деревянная мачта из коротких брусочков
Сообщений в теме: 67
#26 Гость_Дон П.Зурита_*
Отправлено 06 ноября 2020 - 01:04
Вы можете стать пионером в этой области.
Столбовые мачты из твердых пород употреблялись в Юго-Восточной Азии.
#27 Папик
Папик
  • 7 874 сообщений
  • Из:Можайск
Отправлено 06 ноября 2020 - 01:10
почему не прозвучало идеи мачты "сис" из фанеры ?  :D
#28 Денис Колмаков
Денис Колмаков
  • 2 852 сообщений
  • Из:Северодвинск
  • Судно: Р550
  • Название: НЕМО
Отправлено 06 ноября 2020 - 01:19
Читаю некоторые темы и дивлюсь масштабу мазохизма - сэкономить пару тыщь сейчас на готовый алюминиевый профиль офигеного размера, а потом ежегодно дрочить шкуркой говенный самодельный столб из елки и крыть его говенным "яхтным"лаком за 500 рэ литр.
#29 Гость_Дон П.Зурита_*
Отправлено 06 ноября 2020 - 01:32
Я себе такую изваял однажды. Правда, не СиС, но фанерную. Примерно 9 длиной, в пяртнерсе .. не помню - чего-то 140-150. 12-гранную. Эдакая труба с мембранами. Вес вышел килограмм 30-32. Была заброшена по причине смены вооружения.
#30 rn6lek
rn6lek
  • 10 337 сообщений
  • Из:Цимлянск
  • Судно: Яхточка и другие
  • Название: "Светик"
Отправлено 06 ноября 2020 - 07:31
Вопрос в том, чтобы исходные брусочки были короткими. В несколько раз короче самой мачты.
А из метровых, скажем, можно слепить?
Можно. Хотя я из таких не лепил. Но пришлось как то удлинять мачту с 6 до 6,5 метров.
И!!! мачта была оклеена двумя слоями стеклоткани.
Удлинял снизу.
#31 rn6lek
rn6lek
  • 10 337 сообщений
  • Из:Цимлянск
Отправлено 06 ноября 2020 - 07:35
На регате "Саркел" много лет присутствует катамаран с фанерной мачтой. Складной. Парусность не менее 15 метров. А может и 20.
#32 Борис Дмитриевич
Борис Дмитриевич
  • 11 648 сообщений
  • Из:Населённый пункт
Отправлено 06 ноября 2020 - 10:11
Смотря какая лодка. У меня на Малышке профиль был бы аки на корове седло. Да и не пидорасил я ни мачту не гик не реек каждый год. Вопрос хранения. Вешал под козырек эллинга, что б вода не попадала и все.
#33 lop
lop
  • 5 192 сообщений
  • Из:Колпино
  • Судно: парусная доска
Отправлено 06 ноября 2020 - 10:19
Последняя графа нас интересует. Можно ради любопытства посчитать сечения одинакового веса.
По опыту могу сказать, что применявшиеся на гребных катерах дубовые и буковые весла сильно тяжелее и "мягче" сосновых, при меньших "калибрах".
Временное сопротивление характеризует прочность. А жёсткость (прогиб под одинаковой нагрузкой) на изгиб характеризует модуль упругости на изгиб. Он у сосны и дуба примерно одинаковый. А "мягкость" дубовых вёсел  объясняется именно "меньшим калибром": Жёсткость круглой балки зависит от модуля упругости линейно, а от диаметра - в четвёртой степени.
#34 WinderWanderer
WinderWanderer
  • Администратор
  • 4 004 сообщений
  • Из:Кострома
  • Судно: КрепышЪ-650
  • Название: Zurbagan
Отправлено 06 ноября 2020 - 12:13
Ну а чего удивляться? Жажда - ничто - понты всё!
Какой такой суперпрофиль можно и нужно ставить на гафельный парус? Ему как раз бревно подходит как нильзя лучше.
#35 Toni Basilio
  • 2 413 сообщений
Отправлено 06 ноября 2020 - 12:35
Вот такой
#36 rn6lek
rn6lek
  • 10 337 сообщений
  • Из:Цимлянск
Отправлено 06 ноября 2020 - 13:54
Вот и я то же удивляюсь.  Хотя :innocent:
Ведь  дерево это не только понты, или там "руки не холодит", но и приятное чувство, что сам сделал. И отсутствие негатива от супружницы; "деньги девать ему некуда" :angry2: . Опять же долгими зимними вечерами.... или неохота ехать в Город с его пробками, "пропади они пропадом" т.е. вполне имеет место быть и дерево.
#37 acher
acher
  • 808 сообщений
  • Из:Чайковский
  • Судно: яхта "мини-куттер"
  • Название: Дельфинъ
Отправлено 06 ноября 2020 - 14:41
Видите ли, Денис Колмаков, в деле строительства яхт я - новичок. И это еще мягко говоря. Поэтому руководствуюсь проектом. Там написано, что для гафельного вооружения нужен деревянный рангоут.
Вот я и думаю о деревянном.
Кроме того, как правильно было замечено, если уж я яхту принялся делать, то интересно сделать то, что не слишком вроде бы сложно самостоятельно.
#38 acher
acher
  • 808 сообщений
  • Из:Чайковский
Отправлено 06 ноября 2020 - 14:44
Тоже хорошо. Но будет ли мачта из такой трубы прочной?
#39 rn6lek
rn6lek
  • 10 337 сообщений
  • Из:Цимлянск
Отправлено 06 ноября 2020 - 15:00
На "Луче" почти из такой трубы мачта несёт 7 кв метров .
Без такелажа.
#40 Toni Basilio
  • 2 413 сообщений
Отправлено 06 ноября 2020 - 15:43
Вот такая будет прочной на все 100% :)
#41 Гость_Дон П.Зурита_*
Отправлено 06 ноября 2020 - 16:00
Лучше расскажите, паруса сами будете шить, или закажете?
#42 Игорь К.
Игорь К.
  • 17 420 сообщений
  • Из:Челябинск
Отправлено 06 ноября 2020 - 16:43
если мачта 6м то парус явно не 7...
#43 rn6lek
rn6lek
  • 10 337 сообщений
  • Из:Цимлянск
Отправлено 06 ноября 2020 - 18:45
Смотря какой парус. "Лучёвский" 7 кв м при длинне мачты от палубы 6 метров.
#44 Игорь К.
Игорь К.
  • 17 420 сообщений
  • Из:Челябинск
Отправлено 06 ноября 2020 - 18:57
дык гафельный...
#45 Денис Колмаков
Денис Колмаков
  • 2 852 сообщений
  • Из:Северодвинск
  • Судно: Р550
  • Название: НЕМО
Отправлено 06 ноября 2020 - 19:02
Я за алюминиевую трубу только бы за то проголосовал, что она легче, тем более строится, как я понимаю не "лайфбот" Арчера, а чета маленькое. Лишние граммы выше ватерлинии - не есть хорошо. Деревянная мачта в таком случае должна быть пустотелой, а качественно склеить ее -еще та задача. Тогда уж надо спрус искать в качестве материала, ну и клеи соответствующие. Какие уж тут понты - здравый смысл и возможность приобрести материалы соответствующего качества, нуи возможности мастерской. К примеру, я за этот год на электроинструмент и девайсы около сотни потратил, но и сделать могу по столярке почти все. Но все равно посмотрел бы на люминий
Сообщение отредактировал Денис Колмаков: 06 ноября 2020 - 19:03
#46 acher
acher
  • 808 сообщений
  • Из:Чайковский
Отправлено 06 ноября 2020 - 19:15
В проекте сказано, чтобы я к такому не дерзал. И поэтому выкройки нет. Придется заказывать.
#47 larion
larion
  • 1 062 сообщений
  • Из:Петербург
  • Судно: gaffel schooner
  • Название: "ЛОСОСЬ"
Если автор не слишком ужален эстетикой дерева, стремится к легкости рангоута и простоте изготовления, советую рассмотреть технологии 21 века.
Стеклопластик.
пс.
У меня есть спиннинг от деда по наследству.
Он склеен набором из бамбука!!
Многогранник в сечении.
Вещь довоенная, европейского производства.
Жива до сих пор. Упруг, функционален и очень эстетичен.
#48 acher
acher
  • 808 сообщений
  • Из:Чайковский
Отправлено 06 ноября 2020 - 19:22
Маленькое. И в этом направлении помыслю, спасибо.
Стеклопластик.
Штука в том, что я убогой хумманитарий)) И поэтому, вне всякого, заинтересован, чтобы лодка моя поплыла с наименьшими сложностями и затратами.
Спасибо и Вам за совет.
#49 rn6lek
rn6lek
  • 10 337 сообщений
  • Из:Цимлянск
Отправлено 06 ноября 2020 - 20:01
дык гафельный...
Посчитаем; для гафельного вооружения высотой 4 метра х на 1,4 =56 мм .
Это для деревянной сплошной круглой мачте, что соответствует по прочности алюминиевой трубе Д= 60мм. при толщине стенки 2,5мм.
#50 rn6lek
rn6lek
  • 10 337 сообщений
  • Из:Цимлянск
Отправлено 06 ноября 2020 - 20:06
Тогда купите трубу. Даже если продают только по 6 метров то 2 метра Вам на гик пойдёт. Только с собой захватить ножовку не забыть. А если что покрасить в "деревянный цвет" особого труда не составит. Другое дело если бы ликпаз нужно было делать. А так . ..что там по проекту? Сегарсы или слаблинь?
