Установка "висячего" погона гика-шкота
погон гика-шкота
Сообщений в теме: 19
#1 Vladimir_A
Vladimir_A
    Вечный юнга
  • 4 140 сообщений
  • Из:Подмосковье
  • Судно: MacGregor26M
Отправлено 20 ноября 2020 - 14:14
Возникла идея  установить новый более длинный погон гика-шкота поперек кокпита, полная длина погона 150  см.  Погон вот такой:  https://moreman.ru/c...obraznyy-pogon/
Ширина кокпита  --- 150 см.  Погон планирую закрепить на банках, ширина каждой банки - 50 см.  При этом среднюю часть погона длиной 50 см крепить не к чему.    Но надо.  Вот думаю, как закрепить эту "висячую" среднюю часть.  Пока вижу такие варианты:
1. Установка чего-то типа леерной стойки  по центру кокпита,  погон дополнительно крепится одним болтом  М8 (максимум --- двумя болтами)   к верхней части стойки.
2.  Установка под погон в распор дюралевого профиля типа такого https://www.rsi-llc.ru/catalog/68/803/    с креплением к стенкам банок, погон крепится к профилю всеми болтами  М8 (4 шт) по длине  к этому профилю,  каждый торец  профиля крепится 3--4-мя  болтами М6, пропущенными сквозь стенку банки.
Первый вариант мне кажется более элегантным.  Но основное  --- надежность. В связи с этим вопрос: на какую нагрузку "на отрыв" рассчитывать всю конструкцию?   На погоне будет каретка гика-шкота, гика-шкот закреплен на ноке гика, длина гика 310 см,  грот ок. 17 кв. м.
Ну и вообще покритикуйте идею.
#2 Toni Basilio
  • 2 529 сообщений
Отправлено 20 ноября 2020 - 14:41
Скорее гораздо большая нагрузка будет не от гика-шкота, а от того, что Вы на этот погон наступите или сядете.
У меня погон крепится к алюминиевому швеллеру по все длине, а вот он уже крепится к банкам кокпита. Если бы передо мной стояла задача сделать такой погон, то сделал так же. Пусть для погона фундаментом будет алюминиевый профиль, который и будет воспринимать всю нагрузку, дабы исключить деформацию погона. Даже небольшая деформация затруднит передвижение каретки.
#3 Гость_Дон П.Зурита_*
Отправлено 20 ноября 2020 - 16:09
А вдоль порога входного люка не думали положить? Эффективность, конечно, будет ниже, нежели при погоне "от борта до борта", но и удобство несравненно - на негоночной лодке погон поперек кокпита странен, на мой взгляд.
#4 Vladimir_A
Vladimir_A
    Вечный юнга
  • 4 140 сообщений
  • Из:Подмосковье
Отправлено 20 ноября 2020 - 16:12
А какие размеры у Вашего  швеллера? И какой площади грот?
У меня вообще-то есть запасной готовый  погон в сборе примерно такого типа, как Вы описываете: два Т-образных погона (32 мм x 12 мм) друг над другом ,  на расстоянии  примерно 50 мм друг от друга,  скрепленных болтами, а каретка ездит сразу по обоим погонами (у нее две прорези на каждой стороне).   Такой вот погон-швеллер, общей высотой 3 см примерно, стоял на другой лодке. Но он короче,  чем мне хотелось бы, всего 110 см. , т.е. крепить  к  банкам  можно только его концами по 25-30 см длиной каждый, болтами  М6, а 50 см будут висеть ни к чему не прикрепленными.   Плюс, конечно, в том, что он  полностью готовый, просто поставить  и все.
Но вообще моя идея была в том, чтобы прикрепить погон прямо к банкам, потому что тогда над каждой банкой погон будет возвышаться  всего на  12 мм,  а значит можно на стоянке и штатные матрасики  на банки положить.  А если погон на швеллере, то матрасики  уже не положить, горб будет слишком высокий, минимум несколько сантиметров.  Тем самым ликвидируются сразу  2 лежачих  места в кокпите.  А это жалко.
Кусок швеллера я могу и к на стойке по центру прикрепить,  а концы  швеллера жестко закрепить на стенках банок.
#5 Vladimir_A
Vladimir_A
    Вечный юнга
  • 4 140 сообщений
  • Из:Подмосковье
Отправлено 20 ноября 2020 - 16:20
А там уже лежит штатный погон 90 см.  Но беда в том,  что  мой гик --- это патент-риф, не штатный,   и гика-шкот поэтому приходится крепить  к ноку этого гика, а не к рыму на некотором расстоянии от нока как на штатном гике.  Ну и в итоге гика-шкот подходит к погону под углом почти 45 градусов.   Со всеми вытекающими последствиями.
То, что погон будет поперек копита, меня не пугает, потому что он  пройдет рядом с рулевой консолью, а расстояние между консолью и банками небольшое, да еще штурвал, поэтому  все равно   когда нужно с кормы метнуться на нос, в каюту или к мачте,  по факту пробегаешь по банке, т.е. перегорожен кокпит или нет ---  без разницы.  Но высоту погона над банкой именно поэтому хотелось бы сделать как можно меньше.
Сообщение отредактировал Vladimir_A: 20 ноября 2020 - 16:54
#6 Гость_Дон П.Зурита_*
Отправлено 20 ноября 2020 - 16:48
Да, Макгрегоры, видать, сильно разные - на лодке моего знакомого вообще нет погона, гика-шкот крепится куда-то к консоли. Как раз и планировали поставить погон вдоль порога, но потом он к лодке остыл.
По предлагаемому варианту - я бы посоветовал в качестве "подпорки" использовать прямоугольную трубу повыше профилем, жёстко врезав ее между банками. Если не хочется пилить корпус, то "повесить" ее в подковообразных элементах, прикрученных к стенкам кокпита.
А поверхности банок горизонтальны, без наклона к бортам? Т.е. получится ли погон прямым?
Сообщение отредактировал Дон П.Зурита: 20 ноября 2020 - 16:51
#7 Vladimir_A
Vladimir_A
    Вечный юнга
  • 4 140 сообщений
  • Из:Подмосковье
Отправлено 20 ноября 2020 - 16:52
Ну да, это вариант типа моего варианта 2 из первого поста: https://forum.katera...kota/?p=2468531
PS.  Да, горизонтальны вроде бы.  Но я еще поточнее проверю.
Сообщение отредактировал Vladimir_A: 20 ноября 2020 - 17:33
#8 БАР
  • 27 363 сообщений
Отправлено 20 ноября 2020 - 16:57
У нас сделано вот так. Алюминиевый коробчатый профиль. Облегченный за счет дырок.  :)
При этом раньше он стоял поперек кокпита, но мы перенесли его на транец. Это удобно, если длина гика позволяет.
#9 Гость_Дон П.Зурита_*
Отправлено 20 ноября 2020 - 16:59
А, точно - не разглядел с первого раза, что это высокий профиль, думал - трубка хитрой формы.
#10 Vladimir_A
Vladimir_A
    Вечный юнга
  • 4 140 сообщений
  • Из:Подмосковье
Отправлено 20 ноября 2020 - 17:27
Нет, у меня длина гика не позволяет.  Нок гика чуть впреди рулевой консоли.  Но перенести  погон  к рулевой консоли мне было бы удобно:  после этого абсолютно всем можно будет управлять не вставая с места рулевого.  Собственно, в этом и состоит цель всех моих переделок: рулевой управляет всем в одни руки, не вставая со своего места.   Сейчас брать рифы,  ставить/убирать все паруса, работать со шкотами передних парусов  и брасами спинакера я могу  не покидая места рулевого.  Ну вот теперь только возможность работы с гротом осталось добавить и еще управление чулком спинакера --- и все.
#11 Vladimir_A
Vladimir_A
    Вечный юнга
  • 4 140 сообщений
  • Из:Подмосковье
Отправлено 20 ноября 2020 - 17:30
Даже еще лучше есть, вот этот: https://www.rsi-llc.ru/catalog/70/727/  Он чуть пошире, 40 мм,  повыше --- 160 мм, и отверстия у него под резьбу М8.  Ну и прогиб менее 0,5 мм при нагрузке 2 тонны если верить  калькулятору на этом сайте.
Сообщение отредактировал Vladimir_A: 20 ноября 2020 - 18:00
#12 Гость_Дон П.Зурита_*
Отправлено 20 ноября 2020 - 17:43
Более чем достаточно, я думаю. Главное, не промазать при сверлении дырок под винты погона.
#13 Vladimir_A
Vladimir_A
    Вечный юнга
  • 4 140 сообщений
  • Из:Подмосковье
Отправлено 20 ноября 2020 - 17:56
Ну да, тут придется очень точно все промерить и проверить.  А просверлить все  могут  прямо на заводе, который этими профилями торгует, у них есть такая услуга.
Сообщение отредактировал Vladimir_A: 20 ноября 2020 - 17:58
#14 БАР
  • 27 363 сообщений
Отправлено 20 ноября 2020 - 18:31
Вам виднее, но я бы выбрал что-то подобное этому
https://petrovich.ru...729701616000010
Вес в пять раз меньше. Прочность можно прикинуть, но будет похожа. Можно взять и побольше.
Дело в том, что в Вашем варианте профиля он на вертикальную нагрузку работает плохо. Стенки разорваны и связи идут под углом. Мяса много, толку мало.
А тут вся стенка эту нагрузку будет воспринимать.
Это только мысли вслух. ИМХО. Думать Вам.  :)
#15 Vladimir_A
Vladimir_A
    Вечный юнга
  • 4 140 сообщений
  • Из:Подмосковье
Отправлено 20 ноября 2020 - 18:36
Вот как раз мне-то не виднее, потому и тему открыл чтобы прояснить для себя этот вопрос.   За рекомендацию и ее обоснование  спасибо, подумаю.
#16 капитан с
капитан с
  • 4 459 сообщений
  • Судно: парусные яхты
Отправлено 20 ноября 2020 - 21:44
32-й профиль погона для вашего грота - слишком "жирно". Вполне хватит 25-ого. Поставьте его на профильную коробчатую трубу АД31 сечением 50х30х2, крепёж стальной М5 или М6 и будет вам счастье
https://almet.ru/aly...truba-ad31.html
Сообщение отредактировал капитан с: 20 ноября 2020 - 21:47
#17 Vladimir_A
Vladimir_A
    Вечный юнга
  • 4 140 сообщений
  • Из:Подмосковье
Отправлено 20 ноября 2020 - 21:50
Спасибо, но у   меня есть каретка именно на 32-й.   А  на 25-й  мне придется еще и каретку покупать.
Сообщение отредактировал Vladimir_A: 20 ноября 2020 - 21:51
2191
  • 9 098 сообщений
  • Из:Сталинград
  • Судно: СТ-25 Поларис
  • Название: Граф
Отправлено 20 ноября 2020 - 22:15
Я шёл практически точно по этому же пути. :) Сначала перенёс погон с середины кокпита под нок гика. А затем, подумав, и проанализировав свою работу с погоном (оказалось, что шибко длинный погон мне и не нужен), взял другой Х-профиль, (чтоб свой не резать, мало ли  ;) ), приделал его к ферме, подаренной с СТ-31, обрезав её в свой размер, и приварив к ферме фланцы, и установил погон сразу за балером, в 15 мм от палубы кокпита, с креплением через фланцы к стенкам кокпита. Чтоб под погоном тали бакштагов и ахтерштага проходили, и при мытье кокпита грязь уходила под погон к транцу. Я и экипаж довольны. Удобно, через погон прыгать не надо, ушли вечные синяки и ссадины на ногах на высоте погона! :D Длины погона около 90 см вполне хватает для работы с гротом. Прошло 2 сезона. Пока не нашёл причин возвращать родной погон. Лежит в закромах. Может. ещё куда пригодится... :)
2 Vladimir_A:
Всё же лучше для погона гика-шкота использовать Х-профиль. Либо как сделано на СТ-31, двойной Т-профиль, в виде двутавра. Тогда делается каретка погона в виде швеллера, с вертикальными роликами в её боковых пОлках что позволяет каретке легко кататься по погону. (на фото коллеги БАР справа видно эту каретку)
Сообщение отредактировал 2191: 20 ноября 2020 - 22:44
#19 MKH
MKH
  • Пассажиры
  • 1 сообщений
  • Судно: Macgregor 26M
Отправлено 20 ноября 2020 - 22:46
Прошу прощения за off-topic. Владимир (Vladimir_A), не могли бы вы поделиться конструкцией патент-рифа на вашей лодке?
Заранее благодарю.
#20 Vladimir_A
Vladimir_A
    Вечный юнга
  • 4 140 сообщений
  • Из:Подмосковье
Отправлено 21 ноября 2020 - 18:41
Заранее благодарю.
Это не самодельный, а покупной патент-риф, изготовленный французской компанией ACMO.  https://www.acmo.fr/en/
 К сожалению, они прекратили выпуск этих патент-рифов.  Выкладываю руководство по установке этого патент-рифа, их которого можно понять, что это за штука.  Повторить его "на коленке", я считаю, нереально. Прикрепленный файл  ACMO_Assembly manual.pdf   96,76К   308 Количество загрузок:Прикрепленный файл  ACMO_Sailmaker instructions_angInstruction3.pdf   64,76К   222 Количество загрузок:
Темы с аналогичным тегами погон гика-шкота
Новые публикации
