Ассортимент.
Плюс - некоторые особенности сайта. Например, чтобы посмотреть стоимость доставки, нужно начать оформление заказа.
а вы киньте что нибудь в корзину и начните оформлять заказ.. может чего и узнаете . Денег с вас точно не спишут..
Отправлено 05 декабря 2020 - 03:37
Чтобы кинуть - надо зарегиться. Через почту. А я всего-то стоимость и вид доставки хотел посмотреть. Но раз такая секретность... При том, что этот грюнер мне не нать. Мне больше по душе газелевская масса. Её хоть разобрать можно для ревизии. И контакты там намного внушительнее. Фотку вскрытого грюнера я уже нагуглил.
Отправлено 05 декабря 2020 - 03:50
Вы не про грюнер.су случаем? Находите его адекватным?
1300.3737
Спасибо!
Интересные решения иногда "под боком"
Фига се там ТУшечка такая ламповая
Гыыы - точно!
Отправлено 05 декабря 2020 - 13:24
Я так понял - это электромеханическое двухстабильное (вкл/выкл) реле с механическим приводом-защелкой
Управляется импульсом, то есть ни в состоянии включено ни в состоянии выключено ток не потребляет. А только в самом момент переключения.
Еще бы понять медные ли там контакты внутри.
И если медные, то это обалденная штукенция для лодки, по копеечной цене.
Я подобный выключатель массы в жигу ставил, но там только механически работало.
Не знал, что они есть (появились) с электроуправлением.
Насчет грюнера, тоже интересно и цена вполне доступная.
Отправлено 05 декабря 2020 - 14:29
Все верно.Я так понял - это электромеханическое двухстабильное (вкл/выкл) реле с механическим приводом-защелкой
Обычно медь. Авиационные и для спецприменений бистабильные контакторы имеют контактную пару с покрытием серебром. Разбираются в принципе без особых усилий.Еще бы понять медные ли там контакты внутри.
Они появились в начале прошлого века. Просто не очень распространены. Во всю применялись ВОВ, немцами и нашими. Все бистабильные реле в автопроме имеют возможность ручного переключения, сзади реле колпачок резиновый, он закрывает кнопку ручного переключения. Просто нажимаете на колпачок и все.Я подобный выключатель массы в жигу ставил, но там только механически работало.
Сообщение отредактировал r0b0k0t: 05 декабря 2020 - 14:33
Отправлено 05 декабря 2020 - 14:38
1300.3737 Почти в каждом автомагазине есть, которые запчастями на отечественные машины торгуют.
Придется в командировку к вам ехать.... Ну не 100 же Евро за это говно платить! Кстати, нашел на ибее полную сборку, куда он только входит - 50 долларов!. Но в Штатах.
Сообщение отредактировал alexk61: 05 декабря 2020 - 14:40
Отправлено 05 декабря 2020 - 14:39
Придется в командировку к вам ехать.... Ну не 100 же Евро за это говно платить! Кстатаи, нашел на ибее полная сборка, куда он только входит - 50 долларов!. Но в Штатах.
Кхм. А на авито - не? Вроде шлют к вам. Предложений много.
Сообщение отредактировал r0b0k0t: 05 декабря 2020 - 14:40
Отправлено 05 декабря 2020 - 14:49
Ну почему же не распространены. Мож в "быту" - да. А так, как я уже писал - раньше каждая газель ими оснащалась, потом на пазики стали ставить. Про грузовики вы и сами в курсе.
Самое интересное - камазовский дистанционный выключатель массы старого образца - девайс довольно габаритный. По сравнению с газелевским.
В одночасье у нас в организации появился кран. Ивановец. Смотрю - а у него выключатель массы уже такой же, как на газелях, только на 24 вольта. Т.е., его контакты свободно переваривают пусковой ток мазовского стартера. Хотя на корпусе, так же, как и на газелевском, написано, что рабочий ток - 50 А. Вот не понял я этого финта ушами от производителя. )
Отправлено 05 декабря 2020 - 14:57
Всем их сватаю на лодки взамен импортного поворотного недоразумения под названием "выключатель массы".
Но почему-то мало кто понимает всей прелести того, что, с одной стороны, не надо лазить в моторный отсек, чтобы выключить массу - достаточно жмякнуть кнопку на торпедо. С другой - не надо тащить толстые кабеля через всю лодку к выключателю массы, который многие ставят в районе торпедо, а то и на самом торпедо.
Отправлено 05 декабря 2020 - 14:59
Так и есть. Девайс надежный и не убиваемый, спасибо дедам за гениальную конструкцию Потому обычный усер про него почти не слышал.Ну почему же не распространены. Мож в "быту" - да. А так, как я уже писал - раньше каждая газель ими оснащалась, потом на пазики стали ставить. Про грузовики вы и сами в курсе.
Я другое заметил. У нас много автокранов японского производства. Есть совсем древние (и надежные) КАТО-25/50/75, есть и изделия немецкие, Лейбхер 75/200. Дык вот, повально меняют батарейные свичи на камазовские импульсники, родные выкидывают. Наши надежнее.Самое интересное - камазовский дистанционный выключатель массы старого образца - девайс довольно габаритный. По сравнению с газелевским.
Это ток в обмотке переключения реле. Пружина защелки там веселая, току много надо, чтобы пнуть. Поэтому, либо мощная силовая кнопка, либо включать через обычное реле.Хотя на корпусе, так же, как и на газелевском, написано, что рабочий ток - 50 А. Вот не понял я этого финта ушами от производителя. )
Сообщение отредактировал r0b0k0t: 05 декабря 2020 - 15:03
Отправлено 05 декабря 2020 - 15:15
Gruner 750 - кратковременно (0.1сек) подается напряжение чтобы его включить (0.15ампер вроде - лень лезть и мерять, а на другие контакты чтобы выключить. Я покупал на gruner.su штук 20. - лет 7 назад. В Беларусь, Минск по почте дошли без проблем, хорошо упакованы + заказал у него "хвосты" - контакты - от ВАЗ вроде подходят 1 в 1. Адекватный человек, предоплату по Western Union вроде закидывал. Долларов 40-60 стоил 1, если брать 20 штук.
ТКС 401 ДОД с Ту-154 27 вольт - с 9.5-10вольт срабатывает (на 8в не все, зависит от партиии, есть что и с 8в срабатывают). на 13.5 вольт потребление 0.18а. При снятии напряжения - он размыкается автоматически. Похожие (внешне такие же) стоят на электропогрузчиках, что на заводах (на МАЗе например, МЗКТ, где я работал). 100$. стоит. б.у 50-60$. Но 401- очень большой, Gruner в раз 5-10 легче и меньше.
А Грюнер нет - ему надо на другие контакты (те, что на размыкание) подать 10-15в 0.1 сек. Тогда разомкнется. он с 6 вольт срабатывает.
Сообщение отредактировал VikingLiner: 05 декабря 2020 - 15:42
Отправлено 05 декабря 2020 - 15:55
в ТУ прописано что 1000А по 2 сек 5 раз, 700А в течении 30 сек. Если не напутал, лень открывать ТУ.
50А я так понимаю просто длительный ток, на постоянку. А от стартера не сразу успевает нагреться.
Отправлено 05 декабря 2020 - 16:27
Я как то упустил этот девайс при проектировании силовой части своей лодки :\
Все бистабильные реле в автопроме имеют возможность ручного переключения,....
Та яж говрю жиговский я такой видел на авторынке, но он был чисто ручного переключения.
Поворотный свитч (лодочный) весьма неплох если старый, там медяха огого какая.
И у меня он просто был, вот его и поставил на переключение стартера (стартерная или сервисная)
Современные свитчи не смотрел.
Но это нечасто нужно пусть уже там и будет.
А вот в качестве другой силовой коммутации.... я задумался...
У меня сейчас стоят просто расцепители на дин рейке 300амперник на массу и такие же автоматы (на разный ток на як. лебедку и питание лодки там две шины на каждую свой автомат).
Но это блин все равно, лазишь в акк отсек постоянно (хоть он и удобно расположен у меня.)
А тут вывел пару тройку кнопочек на панельку и voi la
Отправлено 05 декабря 2020 - 16:41
Я давно на них смотрю. Бистабы на мощных потребителях и каждой АКБ - это вкусно. Смущает, что все они из железия, а надо бы нержавье. То есть,опять колхозить боксы и гермовводы. Или разбирать и делать копии корпусов из нержавья. Но чота лень )
Пока ограничился электронными предохранителями и коммутаторами батарей на полевиках. Сделал щиты и коммутаторы на 3 лодки в клубе. Уже три года в скотской эксплуатации... ТТТ, пока все в норме. Но червячок сомнения есть.
Сообщение отредактировал r0b0k0t: 05 декабря 2020 - 16:43
Отправлено 05 декабря 2020 - 17:03
нет не медь. Разбирал... Сталюка плакированная слоем меди.
Не. Не добрались ещё фуфлодеятели до этих девайсов. Видать - нет экономического смысла подделывать не очень простую, в механическом плане, конструкцию. Поэтому - медь. Лужёная причём.
А вот поддельный ВК318 с плакированной сталью уже приносили.
Сообщение отредактировал John Zaitsev: 05 декабря 2020 - 17:04
Отправлено 05 декабря 2020 - 17:32
я знаю и видел на МАЗ эти размыкатели массы - круглая длинная (35-40см) полярная бандура в 1кг весом.
Но чем хороши ТКС 401 ДОД, а на ваз 2101 1.2л ставили с вертолетов Ми-8 50-ти амперные маленькие ТКС 50 - при КЗ они автоматически отключаются. ТКС 401 ДОД - 1500 ампер выдерживает. 50 ти амперный от вертолета - (30$) 250ампер.
Стартер ВАЗ 1.2л летом брал 115-130 ампер.
А вот МАЗовские и Gruner - нет. Им нужно подать напряжение на отключение. А если КЗ - где это напряжение взять? - ну только если отдельная батарея типа 7ач UPS. Ведь стартерная закоротилась,и там нет напряжения для отключения.
Сообщение отредактировал VikingLiner: 05 декабря 2020 - 17:35
Отправлено 05 декабря 2020 - 18:31
Мож хотел написать, но не написал... Мож написал, но не нашёл где... Но навскидку давал ампер 15 тока управления. В этих "ламповых" ТУ указан ток обмотки 18,5 А.
50 А на включение я б не дал просто потому, что именно столько потребляет в момент включения газоновское втягивающее. А там одна обмотка смахивает на сабжевую, а вторая - сильно более толстым проводом выполнена. Такой ток просто разнесёт кнопку, которой эта масса включается. Ведь на газелях не было промежуточного реле, как сейчас на ПАЗах. Да и реле это - обычное - на 25-30 А.
Сообщение отредактировал John Zaitsev: 05 декабря 2020 - 18:32
Отправлено 05 декабря 2020 - 19:56
По памяти пишу. Собсно, если там меньше - это только в плюс. Помню что замерял, так как удивило, что кнопка включения массы через дополнительное реле шла. Пусть будет меньше.
Отправлено 05 декабря 2020 - 19:57
Ну, если там такие токи, то не катит на защиту от переразряда, если только задрать уровень срабатывания, что на фиг... Впрочем, можно Фараду параллельно поставить , гы....
Задача ведь током порядка ампера упрявлять мощными контактами. Т.е. слаботочный сенсор должен отключать батарею, а сам потреблять миллиамперы. А сколько тот Грунер потребляет на переключение?
Отправлено 05 декабря 2020 - 20:01
Это коммутаторы. У них нет задачи защиты. Их главная задача при полной обесточке сохранить коммутацию в том виде, который был до снятия напряжения.
Отправлено 05 декабря 2020 - 20:11
Я нашел АББ автомат, как хотел бы, но всего на 16А. Т.е. включаешь вручную, отрубает небольшим током.
https://www.ebay.de/...C-/132279769572
Может кто видел помощнее, на большие токи?
Думаю, есть то, что надо за цену крыла самолета, как всегда.
Потому-то и спрашивал, зачем народ ставит БМС. Через него можно стиралку, микроволновку или инвертор подключить? - понимаю так, что нет. Ну и зачем тогда? Когда сам рядом - контролируешь и так... А реальное отключение - видим - не просто.
По секрету, на работе на каждой установке стоят входные автоматы, которые взводишь вручную - и не слабо так взводишь, дамам тяжело - а вырубается он, если не ошибаюсь, напрямую от PLC, т.е. 100мА примерно. Но я даже боюсь думать, сколько он стОит.
Сообщение отредактировал alexk61: 05 декабря 2020 - 20:23
