Аэролодка с поддувом
Сообщений в теме: 344
#1 S_smirnov
S_smirnov
  • 23 895 сообщений
  • Из:Балахна
  • Судно: Казанка, СВП
Отправлено 13 января 2021 - 18:09
Пошла новая мода, устанавливать на аэролодки нагнетатель, для поддува под днище, чтобы нормально ехало.
Пиранья летом:
https://www.youtube....h?v=is8kpeYDSXU
Пиранья зимой:
https://www.youtube....h?v=1uCr4zoCj2Q
Роза ветров:
https://www.youtube....h?v=SYLtgtX0unw
На Пиранье, известный нагнетатель с мотором Лифан-15. Какой нагнетатель на Розе ветров, пока не понятно.
Но это ещё не все, из представленный на текущий момент. Идея пошла в массы, и есть ещё как минимум одна лодка, на которой нагнетатель с вертикальным валом. В дальнейшем, могу предположить массовое внедрение нагнетателей на вновь строящиеся лодки, и доработку лодок ранних выпусков.
#2 БАР
  • 26 823 сообщений
Отправлено 13 января 2021 - 19:51
Звука по техническим причинам не было.
Во втором ролике мгновенный расход - это только для маршевого двигателя? А суммарный?
А в остальном, воздушная смазка - вещь полезная.
В лабораторных условиях даже для водоизмещающих судов давала снижение сопротивления до 12-15%.
#3 S_smirnov
S_smirnov
  • 23 895 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 13 января 2021 - 20:28
Расход только главного двигателя. Расходом топлива на нагнетатель, можно пренебречь. Для мотора 15 лс, максимальный 5л/час, но смысла его гонять на максимальной мощности нет, это показано в ролике. Да и на летних испытаниях с моим участием по воде, максимальная мощность не требовалась.
При движении по снегу, это не воздушная смазка, а самая обычная подушка. Без подушки, полиэтилен по снегу на морозе скользит плохо.
Могу предположить, что при температуре около 0 на твердом насте, разница с подушкой и без, была бы не заметна.
#4 Danev
Danev
    Оффлайн
  • 17 518 сообщений
  • Из:С.-Петербург
  • Судно: Полуглиссер
  • Название: Мальстрём
Отправлено 14 января 2021 - 00:35
Очень странная это штука - "воздушная смазка". При статических давлениях на днище еще имеет смысл, но как только Фруд по осадке превысит единицу - начинается "подушка", т.е. насильственный поддув.
#5 tankov
tankov
  • 1 865 сообщений
  • Из:Барнаул
  • Судно: Аэроглиссер
Отправлено 14 января 2021 - 06:31
Могу предположить что для такого симбиоза , классическое плоское днище аэроглиссера требует изменения в сторону СВП .То есть оно будет реализовывать поддув только если будет слегка вогнуто ! и ни в коем случае,  не слегка выпуклым ( килеватым ) .
У "Пираний " Леонида , изначально треть носовой части была слегка вогнута ( по типу "морских саней " )
Да и  есть  положительный практический  опыт ГСР,  нашего Российско-Канадского коллеги .  :P
Степень " оПАДдУшивания " аэроглиссера , думаю подбирается  по ходовым испытаниям подбором режима работы нагнетателя ........вплоть до его отключения по подтаявшему мокрому  льду .
#6 S_smirnov
S_smirnov
  • 23 895 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 14 января 2021 - 10:18
Это что за ГСР и коллега?
#7 БАР
  • 26 823 сообщений
Отправлено 14 января 2021 - 13:42
:offTopic:
Насильственный подув действует только там, где динамический напор больше статического давления. Т.е. на небольшом участке днища глиссера.
А воздушную смазку можно организовать по всей его площади. В этом разница.
:offTopic:
#8 казакв
казакв
  • 2 841 сообщений
  • Из:Волгоград
  • Судно: Аэрогидроснеголёт
  • Название: ВЖИК
Отправлено 15 января 2021 - 15:22
Т.е если это катамаран . то в районе ближе к носовой части днища ?
#9 БАР
  • 26 823 сообщений
Отправлено 15 января 2021 - 16:42
Речь идет о погруженной в воду части корпуса.
Да, если кормовая часть катамарана погружена и нет тоннеля, открытого по всей длине, то это будет ближе к носовой части корпуса.
#10 S_smirnov
S_smirnov
  • 23 895 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 17 января 2021 - 22:53
Ещё одно видео от Телегина, с покатушками по воде на большой лодке
https://youtu.be/bSRevr8MwBA
#11 NorMol
NorMol
  • 169 сообщений
  • Из:Норильск
  • Судно: их есть у меня
Отправлено 19 января 2021 - 14:33
После просмотра всех видео, создается впечатление, что поддув целесообразен только на больших лодках с длинной более 6 метров. МЛМ.
#12 S_smirnov
S_smirnov
  • 23 895 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 19 января 2021 - 18:27
Странное впечатление. Из испытанных лодок одна чуть короче, а другая чуть длиннее. Целесообразность заметна для обоих.
#13 казакв
казакв
  • 2 841 сообщений
  • Из:Волгоград
  • Название: ВЖИК
Отправлено 20 января 2021 - 15:25
Видимо целесообразен для всех "матрасов" для уменьшения потребной мощности и соответственно расхода топлива , кроме катамаранов ..
#14 syoma
syoma
  • 792 сообщений
  • Из:Germany
  • Судно: Beach Catamarans
  • Название: Topcat K1, K4, F2
Отправлено 20 января 2021 - 16:24
Сорри, не смотрел все видео. Там был момент, что лодка шла 84км/ч с расходом 0,8л/км.
Если выключить поддув, то какой будет расход на данной скорости?
#15 S_smirnov
S_smirnov
  • 23 895 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 20 января 2021 - 18:00
А Вы посмотрите, там есть разные режимы при разных условиях
Я бы не стал на основе этих данных выполнять каких-то количественных вычислений. Можно сделать качественный вывод о пользе поддува.
#16 олег19
олег19
  • 465 сообщений
  • Из:саяногорск
  • Судно: пвх
Отправлено 21 января 2021 - 04:36
Именно, на третьей минуте как раз об условиях (при попутном ветре и по течению). Думаю , судить о пользе поддува по одной лодке не корректно. Дождемся лета, а там посмотрим , уж больно хорошие в такое время года условия.
Сообщение отредактировал олег19: 21 января 2021 - 04:36
#17 S_smirnov
S_smirnov
  • 23 895 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 21 января 2021 - 16:28
А чего смотреть то? Испытания как раз и начались летом. Есть пример Пираньи и Розы ветров. Польза несомненная во всех случаях.
Не говоря уже о предельном случае лодки с поддувом - СВП, которое без поддува вообще не едет.
#18 S_smirnov
S_smirnov
  • 23 895 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 21 января 2021 - 17:01
Вот ещё одна лодка с поддувом, но без мотора
https://youtu.be/nYe5U-wWPI0
#19 казакв
казакв
  • 2 841 сообщений
  • Из:Волгоград
  • Название: ВЖИК
Отправлено 22 января 2021 - 12:33
Игорь а можешь объяснить физику сохранения подушки вогнутой поверхностью ? Ведь не имея ограничительной юбки по бокам наддуву без разницы утекать по сторонам с границы поверхности..
Сообщение отредактировал казакв: 22 января 2021 - 13:13
#20 БАР
  • 26 823 сообщений
Отправлено 22 января 2021 - 14:11
Танков потом ответит подробно.
А пока вводные замечания.
Если дно выпуклое, то края находятся дальше от поверхности. Поэтому щель шире, через нее утекает больше.
Что касается плоского и вогнутого днища, то в случае вогнутого, поперечный поток в подушке у края направлен вниз, по касательной.
Это создает своеобразную воздушную завесу, ограничивающую вытекание воздуха. Этакую воздушную юбку.
#21 tankov
tankov
  • 1 865 сообщений
  • Из:Барнаул
Отправлено 22 января 2021 - 19:08
" Берем картину МироСданья .............и тупо смотрим ЧТО к ЧЕМУ "  :D
#22 казакв
казакв
  • 2 841 сообщений
  • Из:Волгоград
  • Название: ВЖИК
Отправлено 22 января 2021 - 19:28
БАР сказал:
Не факт ! Ширина щели будет зависит от высоты , которая зависит от давления наддува ..
У вогнутого днища такой поперечный поток будет двигаться в сужающемся коридоре , по Бернулли  имеем ускорение скорости вытекания и уменьшение давления по периметру и какая там завеса ?..У выпуклого днища имеем наоборот расширение , торможение и соответственно по канонам классики увеличение давления по периметру ..А при отсутствии поддува , к центру платформы у выпуклого днища должно быть падение давления и присасывающая сила как следствие..  Коллега избирательно подходит к классике, ведь выпуклое днище по обтеканию подобно поверхности крыла ? И что там в Барнауле думает Танков про такое МироСданье ?
Сообщение отредактировал казакв: 22 января 2021 - 19:42
#23 БАР
  • 26 823 сообщений
Отправлено 22 января 2021 - 20:45
1. Не факт ! Ширина щели будет зависит от высоты , которая зависит от давления наддува ..
2. У вогнутого днища такой поперечный поток будет двигаться в сужающемся коридоре , по Бернулли  имеем ускорение скорости вытекания и уменьшение давления по периметру и какая там завеса ?
1. Факт. У выпуклой поверхности середина днища ближе к земле, чем края. А под днищем еще будет зазор.
Нарисуйте и убедитесь.
2. Какой сужающийся коридор? О чем Вы? Нарисуйте прямоугольник внешнего поперечного сечения и в нем дугу внутренней поверхности. Где Вы там увидели сужение?
Вы забываете, что воздушная смазка работает в относительно тонком слое у поверхности днища. Поэтому аналогии со струями, сужениями, расширениями и прочим здесь не уместны. И ссылки на Бернулли то же. А крыло даже близко не стояло.  :)
Где-то в теме, давно, была ссылка на эксперимент с моделью из СД диска и воздушного шарика, который ездил не отрываясь по столу и по потолку. Вот это - самая близкая аналогия.
#24 казакв
казакв
  • 2 841 сообщений
  • Из:Волгоград
  • Название: ВЖИК
Отправлено 22 января 2021 - 22:17
А у вогнутой края ближе и что это отменяет ? С выпуклым днищем высота будет меньше , поэтому и не факт , что щель будет больше чем у вогнутого..
Почему не стояло рядом с крылом экраноплана , например ? Почему аналогии со струями, сужениями , расширениями и прочим не уместны ? Что , другая аэродинамика , другие законы ?
 Где-то в теме, давно, была ссылка на эксперимент с моделью из СД диска и воздушного шарика ..  - самая близкая аналогия.
Например при движении по потолку ? Когда при отрыве от потолка под воздействием силы гравитации диск как бы прилипает ,из-за возникающего отрицательного давления в струе за счет расширения движущегося в разные стороны  потока ?
#25 БАР
  • 26 823 сообщений
Отправлено 22 января 2021 - 22:50
1. А у вогнутой края ближе и что это отменяет ? С выпуклым днищем высота будет меньше , поэтому и не факт , что щель будет больше чем у вогнутого..
2. Почему не стояло рядом с крылом экраноплана , например ? Почему аналогии со струями, сужениями , расширениями и прочим не уместны ? Что , другая аэродинамика , другие законы ?
3. Например при движении по потолку ? Когда при отрыве от потолка под воздействием силы гравитации диск как бы прилипает ,из-за возникающего отрицательного давления в струе за счет расширения движущегося в разные стороны  потока ?
1. Так доступно?
2. Аэродинамика та же, структура течения совершенно другая.
3. Поищите пример. Там все написано. И про пол, и про потолок. И про разницу в обоих случаях.
