Ещё одно СПК Волга в строю. нужен совет
СПК Волга Вал Вибрация
Сообщений в теме: 44
#1 Volga34
Volga34
  • 21 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 17 января 2021 - 22:58
Всех приветствую!  в 2020 году наконец спустил Волгу на воду в Волгограде, отрегулировал мотор, на ходу смогло судно выйти на крыло, но через вибрацию и только на стоячей воде, в других условиях не выдавал обороты и мощность, думаю по причине вибрации.
Я заснял работу редуктора на самом малом вперед, мне кажется биение есть. Это только вал или какие-то втулки могут быть виной? Капитан, который на нем ходил все время с покупки на ГЭС ( Волжская ГЭС), говорил, что нужна регулировка положения редуктора на ходу, но аварии отрицал, ему доверять можно, винт и вал визуально без нареканий, но перед спуском, после сборки на малом ходу я видел как вал сразу вибрировать начал, значения большого не придал
Илья
ссылка на видео
https://youtu.be/F1ZkKrLigXs
#2 S_smirnov
S_smirnov
  • 23 895 сообщений
  • Из:Балахна
  • Судно: Казанка, СВП
Отправлено 17 января 2021 - 23:38
Отсоедините вал от редуктора, и многое станет понятно.
#3 Volgovod
Volgovod
  • 1 331 сообщений
  • Из:Н.Новгород
  • Судно: спк Волга пр.343
  • Название: Перфект
Отправлено 18 января 2021 - 16:22
На вытащенном катере на середине вала замеряется расстояние от точки падения примерного перпендикуляра к валу на корпусе до вала большим штангенциреулем. Вал проворачивается и заменяется максимальное и минимальное расстояние. Емнип должно быть не более 0.15
Сообщение отредактировал Volgovod: 18 января 2021 - 16:23
#4 S_smirnov
S_smirnov
  • 23 895 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 18 января 2021 - 16:33
Это если вал кривой. А если он несоосно с редуктором, то таким образом несоосность не обнаружить.
Но проверять надо все. Рассказы прошлого владельца не заменят проверки.
#5 Volgovod
Volgovod
  • 1 331 сообщений
  • Из:Н.Новгород
  • Название: Перфект
Отправлено 18 января 2021 - 16:49
Если вал несоосен с редуктором то при повороте руками будет неравномерно подкусывать. Ещё вариант- вибрация от разбитых гудричей, что очень вероятно учитывая что катер старый. Проверить просто откинуть вал и покачать за конецы со стороны винта и со стороны дейдвуда
#6 Volga34
Volga34
  • 21 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 18 января 2021 - 19:28
О. спасибо всем  вам большое! Я в марте, по теплее станет, все проверю и отпишусь. Есть еще вопрос, даже на малом ходу через 15 мин вода в двигателе в теплое время года начинала подкипать и в расширительном бак это было видно вплоть до выбивания крышки и разбрызгивания , а на полном ходу - закипать. Это завоздушивание или еще что-то может быть причиной быстрого нагрева и перегрева? Имеет ли во внутренний контур смысл заливать тосол?
И я выложу фото расходников, прилагающихся к судну, не все знаю, подскажете?
#7 PILOT-T
PILOT-T
  • 289 сообщений
  • Из:Николаев
  • Судно: СПК Волга
Отправлено 19 января 2021 - 11:46
Безусловно нужен Антифриз во внутреннем контуре . Проверьте ВВХ и забортную помпу. Не должен так греться , обычно не прогревается толком .
#8 влюбленный
влюбленный
  • 320 сообщений
  • Из:кузбасс
  • Судно: спк волга
  • Название: " Волга"
Отправлено 19 января 2021 - 12:01
Термостат обязательно замени,деньги не большие.
#9 влюбленный
влюбленный
  • 320 сообщений
  • Из:кузбасс
  • Судно: спк волга
Отправлено 19 января 2021 - 12:04
втулки (подшипники) Гудрича можно заказать на " Река 21",2 штуки надо. Они чуть длиньше,верхний нормально встанет,а нижний на месте болгарочкой отрежешь по краю посадочного места
Сообщение отредактировал влюбленный: 19 января 2021 - 12:30
#10 влюбленный
влюбленный
  • 320 сообщений
  • Из:кузбасс
  • Судно: спк волга
Отправлено 19 января 2021 - 12:27
втулки (подшипники) Гудрича можно заказать на " Река 21",2 штуки надо. Они чуть длиньше,верхний нормально встанет,а нижний на месте болгарочкой отрежешь.
46/40x30x120 , У них в прайсе 51 позиция
Сообщение отредактировал влюбленный: 19 января 2021 - 12:31
#11 PILOT-T
PILOT-T
  • 289 сообщений
  • Из:Николаев
  • Судно: СПК Волга
Отправлено 19 января 2021 - 13:04
Ну исправность в целом системы охлаждения - это вроде как подразумевается изначально:)
#12 Volga34
Volga34
  • 21 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 21 января 2021 - 21:41
Благодарю всех, кто откликнулся, все записал).
Проверить валолинию  - жду тепла до марта наверное, она у меня к сожалению зимует на воде.
сейчас скину фото ЗИПа, может там опознаются гудричи.
Еще вопрос: стоит винт 590 шагом кажется, есть возможность второй купить 560. на скорости не сильно скажется? Двигатель газ 53.
#13 Volgovod
Volgovod
  • 1 331 сообщений
  • Из:Н.Новгород
  • Название: Перфект
Отправлено 21 января 2021 - 21:50
Не стоит экспериментировать с винтом. Результат известен. Выскочит на крыло быстрее, потом будет перекручивать и особенно в поворотах
#14 Volga34
Volga34
  • 21 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 21 января 2021 - 22:00
значит эксплуатировать с винтом максимального шага..( хот слышал 600 есть) Тогда буду на запас искать такой же. спасибо
#15 Volga34
Volga34
  • 21 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 21 января 2021 - 22:54
жду 10-го сообщение и выложу фото.
#16 Volga34
Volga34
  • 21 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 22 января 2021 - 00:00
#17 Infineon
Infineon
  • 1 452 сообщений
  • Из:Ярославль
  • Судно: Волга
Отправлено 22 января 2021 - 00:35
Вы его не ждите, а напишите.
#18 Volga34
Volga34
  • 21 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 22 января 2021 - 08:24
Да, точно.
#19 Volga34
Volga34
  • 21 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 22 января 2021 - 21:43
Скорее
#20 Volga34
Volga34
  • 21 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 22 января 2021 - 21:57
Хочу мотор поменять на более надежный и может немного более мощный, потому что наблюдая как реанимировал этот мотор, вник конечно, но опасения, что могу встать где-то за 60 км от базы, меня пугают. От недостаточного знания мотора конечно, но пока нет времени во все вникнуть, побаиваюсь каких-то скрытых дефектов, хотя наработка двигателя была небольшая.
#21 Volga34
Volga34
  • 21 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 22 января 2021 - 22:27
 Еще думаю можно ли увеличить угол отклонения пера руля если переделать управление на боудены.
#22 БАР
  • 26 815 сообщений
Отправлено 22 января 2021 - 22:55
Возможно в этом нет смысла. При большой перекладке пера на нем возникает срыв потока и руль перестает рулить и начинает работать как тормоз.
Обычно ограничиваются углом +-30 градусов. Более точно надо считать для конкретной геометрии.
#23 Volga34
Volga34
  • 21 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 22 января 2021 - 23:17
Понял. тогда для малого хода и реверса подруливающее устройство уместно.
#24 PILOT-T
PILOT-T
  • 289 сообщений
  • Из:Николаев
  • Судно: СПК Волга
Отправлено 23 января 2021 - 01:19
Бери однозначно !!! 595 тяжёлый очень .Годится разве что для длительного(дальнего) перехода на пустом катере .  У знакомого два катера с 53 мотором и с 538 винтом . Ничего не перекручивает и моторы не греются .
Винт "тяжёлый" .
 +1
Не надо такой же , обзаведитесь всеми тремя (двумя отсутствующими) . Сможете подобрать под свои условия. Это как задний мост в машине , с разной главной парой , кому тяга  нужна, кому скорость , кому нечто среднее .
#25 Volga34
Volga34
  • 21 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 23 января 2021 - 18:12
ИЩу пока винт 595
Темы с аналогичным тегами СПК Волга, Вал, Вибрация
