Коллега! Разберите его полностью. Дно наружного сделайте из фанерки. А будете продолжать матерьяла уйдёт столько же сколько на ремонт двух по моему рецепту. Про время ремонта и трудозатраты то же будет одинаково. Но зато будет оптимист который прослужит долго и кроме того . Ремонтопригодный и понятный в будущих ремонтах (вечного ничего нет). И лодочка для тренировок то же ремонтопригодная.
Оптимист. Ремонт в детской парусной школе
#28
Отправлено 20 марта 2021 - 22:14
Отлично, что подобрали материал. Обычная монтажная пена тоже не особо растворяется полиэфиркой. А так, в принципе, можно и подружить эпоксидную и полиэфирную смолу, если планируется оклейка двумя слоями с последующим покрытием гелькоутом. Первый слой ткани клеите на эпоксид, основу покрываете жирненько, но сверху его не пропитываете - оставляете полусухим. Затем клеите на полиэфирку, пропитываете, шпаклюете, гель. Обклеивал себе по такой схеме киль - полет нормальный.
#29
Отправлено 21 марта 2021 - 08:45
Я всё делаю эпоксидкой. Четверть века эксплуатации убедили меня что это наилучший вариант.
Пенопласт перед оклейкой промазать кистью. (расход большой, но обязательный можно добавить в смолу загуститель обыкновенную муку или алюм. порошок до состояния очень густой домашней сметаны. Лишбы легко можно было размазывать можно и шпателем.)
Потом укладка три - четыре слоя ткани Т11. Потом полиэтилен и руками разгладить-прижать от киля в к бортам удаляя пузыри. Полиэтилен обязательно новый. Не мятый . Меньше придётся потом шкурить.
#30
Отправлено 22 марта 2021 - 17:47
Положил один слой стекломата
истратил 3.7 кг полиэфирки
вот теперь и думаю, нужен ли еще один слой или и так уже много получилось?
быстро встает полиэфирка
небольшими замесами по 250 гр. еле успевал смачивать, выравнивать
может меньше отвердителя добавлять? (сейчас около 2%)
#31
Отправлено 23 марта 2021 - 16:45
Клеить в любом случае минимум два слоя надо, и заходить надо было на старые не срезанные слои у бортов и швертколодца, иначе ремонт без толку - вода дырочку найдет. Я тоже работал как-то со странной полиэфиркой, нашего производства. Жидкая как вода, какого-то желтовато- розово-фиолетового оттенка с переливами, вставала минут за 15. Отвердитель обычно работает уже от 1,5%.
#32
Отправлено 23 марта 2021 - 16:56
Дело не в много, а в качестве-герметичности. При ручной формовке 100% качества добится невозможно. Коллега правильно советует. Необходим ещё минимум один слой тонкой тканной стеклоткани, и я в таких случаях заходил и на борта. Скулы то наверняка имеют сколы? Нет??
Естественно снимал предварительно гелькоут и немного стеклоткани что бы гладенький переход был. И если скулы закруглить чуток то и качество оклеки будет выше и служить будет дольше. Вам ведь на этом корпусе не гонятся?
