Ремонт старого краснодеревого катера.
Сообщений в теме: 37
#26 Игорь К.
Игорь К.
  • 17 420 сообщений
  • Из:Челябинск
Отправлено 01 апреля 2021 - 19:37
Никто от двигателя 70х годов Евро 5 требовать не может. Какие катализаторы на карбюраторный двигатель?Не дымит масло в трубу  не кидает и хорошо. Вы когда нибудь видели как на старой лодке ЦО замеряют?
был у меня вартбург 1.3 в горах как четвёртую включил так и не переключался, один раз помыл карбюратор ну и подкрутил, чувствую как то не так, к карбюраторщику приехал, дедок компьютер подключил посмотрел - с таким цо хоть куда можешь ехать..., ну поехал дык до сорока скорость упала надо на третью переключаться если в горку.....,
тока потом уж когда нового ситро взял понял дедка, там цо было как у нового ситро евро4....
правда я после той поездки карбюратор подрегулировал...
#27 Арктик
Арктик
  • 886 сообщений
  • Из:рыбинск
  • Судно: Hdx 430
Отправлено 04 мая 2021 - 17:58
Килевая сгнившая вырезана и заменена на сосну. Начали укладку первого слоя диагонали . Ламель 4,5 мм ширина 140 мм , лиственница , сухая без сучков. Прессуем через двойную ленту на скобы . Смола Этал-370. Кстати сегодня " обрадовал" Эпитал - килограмм стоит 700 рублей  :w00 .
#28 Арктик
Арктик
  • 886 сообщений
  • Из:рыбинск
  • Судно: Hdx 430
Отправлено 04 мая 2021 - 18:05
Скобы , степллер.
#29 Арктик
Арктик
  • 886 сообщений
  • Из:рыбинск
  • Судно: Hdx 430
Отправлено 05 мая 2021 - 18:06
Фото процесса.
#30 Димыч67
Димыч67
  • 775 сообщений
  • Из:Черкассы Украина
  • Судно: БИТ-33 будет
  • Название: уже есть
Отправлено 05 мая 2021 - 22:27
Хорошо получается!
До боли знакомый процесс. :) Только у меня скобки, в месте лентой, не захотели вытягиваться. Пришлось отклепать мини монтировку , чтобы поддевать, и дальше пассатижами. Сейчас уже с улыбкой вспоминаю, а тогда чуть не плакал. :)
#31 xaikan2016
xaikan2016
  • 364 сообщений
Отправлено 06 мая 2021 - 18:11
Фото процесса.
  Через такую обманку с лентой многие проходили. Надеюсь Вам повезет, и потянув за кончик, вся ленточка со скобами окажется у Вас в руках.
Сам пришел к тому, что скобы забивал под углом, одна ножка (левая) до упора, вторая (правая) не до конца. Образовавшийся зазор позволял с помощью круглогубцев сначала извлечь правую ножку, а затем и всю скобку с левой ножкой. Но все равно примерно у одной десятой части скобок левая ножка отламывалась по сгибу.
Сообщение отредактировал xaikan2016: 06 мая 2021 - 18:13
#32 Метчик
Метчик
  • 15 646 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: метчик
  • Название: буся
Отправлено 06 мая 2021 - 18:17
  Через такую обманку с лентой многие проходили. Может Вам повезет, и потянув за кончик, вся ленточка со скобами окажется у Вас в руках.
Я всевозможных скобок забил немереное количество. Правда не таких. а обычных бытовых.Постепенно пришел  к выводу что скобки бывают разными. они разные по длине .самому материалу из которого изготовлены и так далее. Подобрать нужные именно для Вашей задачи скобки достаточно сложно.Но они бывают разными по качеству даже у одного производителя.
#33 Serguey
Serguey
  • 936 сообщений
  • Из:Montreal
  • Судно: motor boat
Отправлено 06 мая 2021 - 19:19
Для временной прихватки используется короткая скоба и регулируется сила удара.
#34 ал-др
ал-др
  • 2 847 сообщений
  • Из:г. Москва
  • Название: ТИШИНА
Отправлено 06 мая 2021 - 21:34
Хорошо получается!
Для удаления скоб существуют антистеплера.
Вот один из
Цепляет, зажимает, удаляет.
Мне больше нравится фирмы Стенли, но не продали, на выставке встретил.
Но и этот справляется :)
#35 Метчик
Метчик
  • 15 646 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: метчик
  • Название: буся
Отправлено 06 мая 2021 - 21:36
Короткие бывают разными по длине и жесткости ножек..У меня скобок коробок 5 все разные.некоторые загибаются другие ломаются.Это как с шурупами по металлу со сверлом.Внешне одинаковые .одними работать одно удовольствие с другими постоянные проблемы.сверла тупятся головки отваливаются и т.д.
 Те кто постоянно работает знает что и где покупать.
#36 Арктик
Арктик
  • 886 сообщений
  • Из:рыбинск
  • Судно: Hdx 430
Отправлено 06 мая 2021 - 21:54
Коллеги , скоба нами заренее проверена. Весьма хорошо. Конечно что-то остаеться . Пневмостелер с регулятором. Работать приятно и можно не торопиться.
#37 dimali1069
dimali1069
  • 1 329 сообщений
  • Из:санкт-петербург
  • Судно: нева
  • Название: нева
Отправлено 26 июля 2021 - 21:25
Мотор возили в компанию "Квартет " - дилера Вольво , там со слов хозяина его заводили . Вывод мотор жив , требуеться настройка карбюраторов.
Лодку привезли из Центрального яхт-клуба , сколько лет корпусу я не знаю . Судя по тому , что при удалении плавника на килевой есть следы оранжевой краски ,килек приклеивали позже.
Килевую под замену - точно . Два слоя диагонально шпона лиственницы 4-5 мм на днище - точно . Усиление транца - не точно. Борта оставим как есть с обклейкой тонкой стеклоткани прозрачной смолой - точно.
Лодка для прогулок по Неве и катаний свадьбы и т.п
Подскажите марку смолы и стеклоткань - что бы сохранить дерево
#38 Арктик
Арктик
  • 886 сообщений
  • Из:рыбинск
  • Судно: Hdx 430
Отправлено 11 августа 2021 - 16:28
После вынужденного простоя начали укладку второго слоя.
