если под рукой нет фена можно и обычной паяльной лампой так же оккуратно получаеться быстрее чем феном ..греть попеременно с двух сторон
гибка оргстекла
Автор
Гость_немец_*
, 05 июл 2003 21:54
Сообщений в теме: 29
#28
Отправлено 19 июля 2010 - 11:44
Такое стекло загнул сам, впервые. Вырезал контур будущего стекла из двп - 3 шт. Закрепил их вертикально, на них стекло и грел помаленьку строительным феном. Стекло под собственным весом само приняло нужную форму. Затем обрезал болгаркой углы, что бы получить наклон. И все.Подскажите у кого есть фото готовых рамок и стекол или где посматреть
Надо добавить что, при установке стекла, все места крепления также прогревались феном. Для снятия возможных напряжений. В дальнейшем верх стекла закрыт штатным обрамлением.
Сообщение отредактировал Diletant: 19 июля 2010 - 11:59
#30
Отправлено 12 августа 2010 - 17:34
Добрый день, с большим радиусом не гнул, но с маленьким делается довольно просто, сначала надо изготовить простейшее приспособление, обрезать уголок нужной длины (50*50), приварить с торцов донышки и примерно в середине по глубине пропустить через изоляторы нихром, только с одной стороны необходима пружина тк при нагреве нихром удлинняется и может лечь на стекло, нихром надо брать примерно 1 мм в диаметре (если нет можно скрутить из тонких проволочек).
А дальше подсоединяем к ЛАТРу и в месте предполагаемого сгиба кладём на стекло с небольшим зазором, нагреваем нихром и ждём, через некоторое время гнём.
Нагрев нихрома сильный не нужен (предел свечения), лучше подольше подождать, но всё необходимо попробовать на образце. Если всё подобрано правильно получается "как в магазине".
С уважением ММ.
