Лаг "Реймарин", замена и настройка
Сообщений в теме: 21
#1 Капитан Дэн
Капитан Дэн
    Шарик мал, а Океан велик. Куда иду знают лишь Океан и Ветер
  • 3 513 сообщений
  • Из:Средиземноморье
  • Судно: Harmoni 47
  • Название: "Menestrel"
Отправлено 21 апреля 2021 - 19:26
О, матерые, спросю.
Сломался датчик скорости и температуры. Скорость еще худо-бедно мерил, но температуру врал на 10 гралусов при максимальной калибрации. А со временем и лаг сдох.
Купил новый датчик, провел.
Температура норм. А вот скорость на 650 узлах и на вращение колесика не реагирует.
Может, надо как-то инициировать?
Инструкция на французском, и написана казенным языком, даже через гуглтранстейт не понимаю.
Хелп, плиз!
#2 Капитан Дэн
Капитан Дэн
  • 3 513 сообщений
  • Судно: Harmoni 47
Отправлено 22 апреля 2021 - 11:25
Хелп.Плиз
Сообщение отредактировал Капитан Дэн: 22 апреля 2021 - 11:46
#3 Капитан Дэн
Капитан Дэн
  • 3 513 сообщений
  • Судно: Harmoni 47
Отправлено 22 апреля 2021 - 11:50
Эхолот работает, термометр работает. Только с лагом проблема.
Р.с. Фото еще не все, КиЯ не пропускает все сразу.
#4 Капитан Дэн
Капитан Дэн
  • 3 513 сообщений
  • Судно: Harmoni 47
Отправлено 22 апреля 2021 - 12:44
Еще немного
#5 Капитан Дэн
Капитан Дэн
  • 3 513 сообщений
  • Судно: Harmoni 47
Отправлено 22 апреля 2021 - 14:12
Все, больше нет
#6 Капитан Дэн
Капитан Дэн
  • 3 513 сообщений
  • Судно: Harmoni 47
Отправлено 22 апреля 2021 - 18:20
Кто такой юзал, подскажите!
#7 Руфат
Руфат
  • 533 сообщений
  • Из:Краснодар
  • Судно: Albin Vega 27
  • Название: VERA
Отправлено 22 апреля 2021 - 18:50
Вот здесь мануал на русском языке
https://www.google.c...NxGnw-LAXx1oqL7
#8 Капитан Дэн
Капитан Дэн
  • 3 513 сообщений
  • Судно: Harmoni 47
Отправлено 23 апреля 2021 - 03:41
Вот здесь мануал на русском языкеhttps://www.google.c...NxGnw-LAXx1oqL7
Не открывается :(
#9 Руфат
Руфат
  • 533 сообщений
  • Из:Краснодар
  • Название: VERA
Отправлено 23 апреля 2021 - 13:05
Не открывается :(
Файл в формате pdf. Скинь в личку адрес электронной почты - отправлю сам файл по почте.
#10 Капитан Дэн
Капитан Дэн
  • 3 513 сообщений
  • Судно: Harmoni 47
Отправлено 24 апреля 2021 - 17:19
tomat.71@mail.ru
#11 Капитан Дэн
Капитан Дэн
  • 3 513 сообщений
  • Судно: Harmoni 47
Отправлено 25 апреля 2021 - 14:39
Привет! Все прочел. Попытался настроить. Все настроил. Но в обычном режиме так и стою со скоростью, близкой к первой космической :))) Как убрать эти аццкие значения?!!
Сообщение отредактировал Капитан Дэн: 25 апреля 2021 - 14:40
#12 Гость_kirjala_*
Гость_kirjala_*
Отправлено 25 апреля 2021 - 14:42
Вот ещё немного, может сгодится:
https://t.me/yachtfiles/8933 (читать)
https://t.me/yachtfiles/8930 (файл)
Сообщение отредактировал Eвгeний: 25 апреля 2021 - 14:43
#13 Капитан Дэн
Капитан Дэн
  • 3 513 сообщений
  • Судно: Harmoni 47
Отправлено 25 апреля 2021 - 15:30
Да, это тоже самое. Проблема в том, что я вот сейчас на якоре, а данные скорости на экране, 616 кnt :)))
Сообщение отредактировал Капитан Дэн: 25 апреля 2021 - 16:15
#14 Капитан Дэн
Капитан Дэн
  • 3 513 сообщений
  • Судно: Harmoni 47
Отправлено 25 апреля 2021 - 16:58
Вот слежу за тридатой. Постепенно скорость снижается, с 650 уз до 590 уз. Но при этом так же постепенно ползет вверх значение vmg , с 1 до 58
Сообщение отредактировал Капитан Дэн: 25 апреля 2021 - 17:00
#15 Руфат
Руфат
  • 533 сообщений
  • Из:Краснодар
  • Название: VERA
Отправлено 25 апреля 2021 - 17:30
Вот что нашел на сайте Raimarine на техническом форуме о проверке датчика скорости прибора st60 tridata (google перевод):
Проверка скорости.
Чтобы проверить приборный датчик скорости :
- Убедитесь, что на лопаточном колесе датчика нет морских наростов и что оно свободно вращается на валу.
- Убедитесь, что прибор для определения скорости, iTC-5 или модуль включены.
- Отсоедините ЗЕЛЕНЫЙ провод датчика от дисплея прибора или приборной панели.
- Подключите мультиметр к проводам датчика GREEN и SHIELD и настройте мультиметр для измерения целостности цепи или сопротивления.
- Медленно вращайте крыльчатку датчика вручную. Обратите внимание, что при вращении крыльчатого колеса мультиметр должен переключаться между разомкнутой и замкнутой цепью с каждой четвертью оборота. Таким образом, за один полный оборот лопастного колеса цепь должна размыкаться и замыкаться четыре раза. Если мультиметр отреагирует, как указано выше, то элемент датчика скорости преобразователя будет считаться работоспособным, и прибор / блок приборов / iTC-5 следует заменить или отправить в центр ремонта продукции Raymarine для проведения стендовой проверки / обслуживания. Если мультиметр не реагирует, как указано выше, то элемент датчика скорости преобразователя будет считаться неисправным, и преобразователь следует заменить. Если корпус находится в хорошем состоянии, рекомендуется связаться с Gemeco (дистрибьютором Airmar в США), чтобы заказать замену вставки скорости / температуры для модели измерительного преобразователя, установленного на борту судна.
Проверь, может,поможет в решении проблемы.Если с датчиком все нормально,при проверке по вышеприведенной методике, значит проблема со входом индикатора st60 tridata.
Сообщение отредактировал Руфат: 25 апреля 2021 - 17:35
#16 Капитан Дэн
Капитан Дэн
  • 3 513 сообщений
  • Судно: Harmoni 47
Отправлено 25 апреля 2021 - 18:07
О, спасибо!
#17 Руфат
Руфат
  • 533 сообщений
  • Из:Краснодар
  • Название: VERA
Отправлено 25 апреля 2021 - 18:12
А что показывает прибор при отключении зеленого провода?
#18 Капитан Дэн
Капитан Дэн
  • 3 513 сообщений
  • Судно: Harmoni 47
Отправлено 25 апреля 2021 - 22:44
Датчик проверил. Работает. Кабель кинул родной напрямую, в целях эксперимента. Нет, не в кабеле дело и не в датчике.
#19 Руфат
Руфат
  • 533 сообщений
  • Из:Краснодар
  • Название: VERA
Отправлено 25 апреля 2021 - 23:40
Значит голова врет. Два варианта -либо на время найти голову работающую и проверить, либо вскрыть больную и проверить хотя бы на предмет внутренней корозии дорожек и общего состояния.
#20 Капитан Дэн
Капитан Дэн
  • 3 513 сообщений
  • Судно: Harmoni 47
Отправлено 28 апреля 2021 - 01:54
В Реймарин башку сносил - мигом обнулили
#21 Руфат
Руфат
  • 533 сообщений
  • Из:Краснодар
  • Название: VERA
Отправлено 28 апреля 2021 - 02:44
Отлично! Поздравляю!
Почему же башка в такой режим вошла?
Шаловливые ручки? :)
Сообщение отредактировал Руфат: 28 апреля 2021 - 02:45
#22 Капитан Дэн
Капитан Дэн
  • 3 513 сообщений
  • Судно: Harmoni 47
Отправлено 03 мая 2021 - 10:42
[quote name="Руфат" post="2515133" timestamp="1619563452"]Отлично! Поздравляю!
Шаловливые ручки? :)[/quote
Щамена датчика и только
