Проблемы с BMS
Сообщений в теме: 96
#76 vjdi
vjdi
  • 829 сообщений
  • Из:Salo
  • Название: Dehler 43 CWS
Отправлено 01 мая 2021 - 22:17
 можно и припаять ,    бескислотным   флюсом  .    +  длинная    ~ 3 - 4  см  термоусадка
Ну вот. Пропаял все контакты тестовых проводков и о чудо, разбег банок 3-8мВ!
Для себя вынес урок - для тонких проводов соединение только пайка, качественная пайка.
Теперь заряжу до упора и проверю реальную емкость.
А внешние балансиры все равно закажу, на всякий случай.
#77 mr. Pioneer
mr. Pioneer
  • 941 сообщений
  • Из:Спб
Отправлено 01 мая 2021 - 23:08
  если все сделано правильно  , проблем с обжимом  тонких проводов нет.
Внешние балансиры вам не нужны .   Даже если стоит задача передать батарею в пользование внукам  ,   внешние балансиры не помогут это сделать .
Зарядите  полностью батарею  посмотрите   разбег банок /  разрядите  батарею  посмотрите разбег банок  .
  Работу пассивных балансиров можно оценить в финальной стадии заряда батареи
#78 Kirilius83
Kirilius83
  • 5 192 сообщений
  • Судно: Полярис СТ-25
Отправлено 02 мая 2021 - 11:45
Если я правильно понимаю, то заряжать надо строго до упора. Если заряжать "насколько зарядника хватит" - то никакого выравнивания банок не будет - откуда ему взяться если банки недозаряжены? Балансир (пассивный?) как раз нужен что бы при зарядке до упора отключить от зарядки первую зарядившуюся банку, иначе она перезарядится. Соответсвенно в какой-то момент в конце зарядки вы получится что часть банок заряжена а часть еще нет - и батарея пока еще не выровнена.
А вот как влияет разрядка на выравнивание - тут так сходу не могу домыслить.
#79 nvc
nvc
  • 7 550 сообщений
  • Из:Black Sea coast
  • Судно: Leisure17+Seal 36
Отправлено 02 мая 2021 - 14:21
Коллега, Вы читали про ток балансира из этой BMS ? 30mA !!!
О какой балансировке можно говорить для ячеек в 200Ah ?
Поэтому внешний мощный балансир нужен.
Ячейки с разным Rвн, могут начать разбегаться еще до наступления "упора" :)
А так, в целом, логически Вы верно говорите.
На выравнивание никак, на разбег влияет снова Rвн банки и её SOH
Пассивные балансиры тут не сработают, вернее в теории его можно заставить выравнивать, но это только дополнительный разряд на более "высоких" банках
Активные же, с переносом заряда которые, могут брать энергию из более "высоких" банок и перекачивать её в более "низкие", но!
Во первых нужно учесть разность ЭДС, она десятки милливольт если не милливольты
А теперь давайте подумаем, чем мы перекачаем, скажем 0.05 вольта с током хотябы в 5 ампер ?
Ибо при разряде скажем в 30..40 ампер нам уже это будет нужно.
Сопротивление цепей выходит нужно в ~1 миллиом, иначе всё "упадет" на цепях перекачки.
И каким ключами будем перекачивать даже не учитывая сопротивление контактов, дорожек и прочей "требухи" ?
В общем неэффективно оно, я сам поначалу загорелся идеей активного балансира, но как посчитаешь...
Пытался даже со StepUP чето "смутить", но все равно фигня получается :D
Для мелких ячеек типа 18650, активная технология весьма хороша, позволяет не тратить в тепло  и без того малую емкость. Но с нашими "капаситями" это всё не втуду.
#80 vjdi
vjdi
  • 829 сообщений
  • Из:Salo
Отправлено 02 мая 2021 - 17:25
Подключил в пареллель второй зарядник. Суммарный зарядный ток 8А. 8 часов назад бмс показала заряд 100%. Т.е. после этого я залил еще 64Ач. Напряжение всех банок 3380мВ +/- 4мВ. Т.е. разбег максимум 8мВ.
Теперь понятно, почему в прошлый раз моя 280Ач. батарея показала фактическую емкость 170А - был недозаряд.
Насчет внешних балансиров. Может быть есть смысел понаблюдать пару-тройку полных зарядов-разрядов. Сейчас встроенный на 30мА даже не активируется - слишком маленький разбег. Он должен был начать выравнивание с отметки 3200мВ.
#81 mr. Pioneer
mr. Pioneer
  • 941 сообщений
  • Из:Спб
Отправлено 02 мая 2021 - 18:20
У некоторых батареек с али экспресса после  2-3  перезарядов наблюдается увеличение емкости , к сожалению обратимое . Посмотрите   разбег банок после  разряда   батареи  (  отключения  нагрузки   BMS) .
Сообщение отредактировал mr. Pioneer: 02 мая 2021 - 18:35
#82 eliz
eliz
  • 791 сообщений
  • Из:Тверь
  • Судно: швербот 34ft
  • Название: INDIGO
Отправлено 02 мая 2021 - 22:58
разбег банок реально начинается с 3,45 в.  Про 3380 мв смотреть нечего. Очень фигово что балансир не включается при разнице в 8мв. Хотя что он там может набалансировать..... не совсем ясно - Вам аккумулятор нужен или эксперименты? Или чужой опыт и грабли  это не про Вас? Вы просто напрасно тратите свое время. Сделайте как положено и многие вопросы отвалятся сами..... Пример- пропайка клемм.
#83 sergvg
sergvg
  • 10 538 сообщений
  • Судно: Courier-970
Отправлено 03 мая 2021 - 14:13
Отлично. Уже как минимум емкость появляется штатная. Конечно нужно провести еще пару циклов полного разряда и полного заряда. Может взять у соседа зарядник хотя бы на 10А, чтобы ускорить процесс?
Напряжение банок вы измеряете до подключения нагрузки или после? БМС сама отключает зарядник и пишет 100%?
#84 vjdi
vjdi
  • 829 сообщений
  • Из:Salo
Отправлено 03 мая 2021 - 15:27
Как правильно написал коллега eliz, разбег стал появляться при напряжении 3,4....В
Одна банка добежала да 3750мВ и отключила зарядку.
Я подключил остальные банки на заряд 10,65В. Снова появился лидер и через где-то пол-часа заряд снова отключился.
Так я дошел до последней банки. Процедура от первой до последней банки заняла около 1,5-2 часов. Зарядный ток всю дорогу 5 А.
Как я понимаю, это и есть ручная балансировка.
Я вижу, что добиться минимального разбега в конце заряда невозможно без применения мощных балансиров или активных действий в ручном режиме. Напряжение на банках в конце заряда растет по экспоненте и отключает бмс.
С другой стороны, ну сколько я залил энергии за эти последние 1,5-2 часа, мизер, пару процентов может. Так что, на практике я мог бы и не заметить разницы между залиты все банки под завязку или только самая шустрая, а остальные почти под завязку.
Сейчас поставил на разрядку 15А нагрузкой, ждать расчетно 18,5 часов
Пссивные балансиры на 7А заказал, ждать месяц-полтора. Думаю, что пользоваться можно и без них пока.
#85 vjdi
vjdi
  • 829 сообщений
  • Из:Salo
Отправлено 03 мая 2021 - 15:34
Напряжение показывает бмс. Показания достаточно точные.
Алгоритм показания % неудачный. Основанием для вычисления % является напряжение на банке. Т.е. 3,45В это еще 90%, а 3,3В это 70%. Это определенно не соответствует действительности.
Как только хоть одна банка отключила бмс по напряжению, так сразу 100%.
Пока подключал нагрузку я отсоединил тестовые проводки. Когда подключил обратно прога показала остаток заряда 70%. Ерунда какая то.
Ну может в реальной эксплуатации, когда я не буду отсоединять ничего она будет работать получше.
#86 Pashka79
Pashka79
  • 145 сообщений
  • Из:Rishon
  • Судно: Dehler 35
  • Название: Whisper
Отправлено 03 мая 2021 - 17:18
Очень даже нормальный алгоритм.
А как ещё в первый раз бмс определит сколько у вас энергии.
Либо начинать с полного заряда либо с полного разряда . На лифере по другому ни как.
То есть подключить бмс и либо полностью разрядить с ней либо полностью зарядить с ней, под другому понять в каком состоянии находиться ваш конкретный акк не возможно. У литий железа график разряда почти прямая полка и в состоянии покоя он всегда 3.35в -3.4в.
#87 Pashka79
Pashka79
  • 145 сообщений
  • Из:Rishon
  • Судно: Dehler 35
  • Название: Whisper
Отправлено 03 мая 2021 - 17:21
Поставьте нормальные балансиры на 3-4а и будет вам счастье ,лучше активные.
#88 Kirilius83
Kirilius83
  • 5 192 сообщений
Отправлено 03 мая 2021 - 22:51
Хм, а какого типа батарея и под какой тип настроена БМС? Че там есть - литий, литейПОлимер (это точно нет), литий феррум, что там еще есть?
Везде разные пороговые напряжения  :)
Ну и вот сейчас оч пригодился бы точный тестер - проверить вообще что там реально за цифры, а то ведь тут каждая десятка вольта - большое значение.
Там же крвиая максимума заряда почти прямая только в середине, и по середине +-,0,05В пофиг. Но вот по концам, когда почти полный заряд или почти полный разряд - кривая резко загибается, И там реально важны каждые 0,01в на банке. А это значит тестер должен показывать с точностью до микрон - порядка +-0,005 В (хотя бы, вообще-то с точки зрения метрологии только шкала должна быть в 3 раза точнее замеряемой величины, т.е. 0,003в, а это еще не погрешность, просто 1 деление шкалы). Иначе точную границу 100% заряда - просто не поймать. Не, БМС-то напишет 100%, но насколько эти 1005 будут различаться от реальных цифр? Да еще конкретной банки...
Сообщение отредактировал Kirilius83: 03 мая 2021 - 22:53
#89 nvc
nvc
  • 7 550 сообщений
Отправлено 04 мая 2021 - 03:56
Сотка на самом деле (Вы ниже правильно написали 0.01V)
Уж сколько раз я пытался донести эту мысль в других темах, "машут руками".... ну че могу сказать, Вы меня услышали и поняли и уже хорошо :)
#90 vjdi
vjdi
  • 829 сообщений
  • Из:Salo
Отправлено 04 мая 2021 - 22:45
Закончил замер емкости. По факту 280Ач батарея отдала 277Ач. Цифра может быть не очень точная, ток потребления был от 15,2А в начале, до 13,8А в самом конце.
Что можно сказать, я доволен.
БМС штатно отключила нагрузку при достижении заданного минимального значения на банке.
Банки разлетелись по напряжению на 180мВ на последних 1-2% разряда. Все остальное время напряжение +/-3мВ.
Для замера разбега в конце разряда шибко точного инструмента не требуется.
Да и замер этот будет носить чисто академический интерес. Для чего?
Испытания батареи закончил, установил на лодку и жду прибытия заказанных балансиров.
#91 sergvg
sergvg
  • 10 538 сообщений
Отправлено 04 мая 2021 - 22:53
Отлично, что бмс заработала!
Если не доводить до полного разряда 5% и полного заряда 5%, то и балансиры не нужны. Если разряд легко контролировать на лодке, то заряд от генератора - сколько выдаст - столько и выдаст.
#92 alexk61
alexk61
  • 5 200 сообщений
  • Из:Frankfurt
  • Судно: Schelinkryssar
  • Название: Schelinkryssar
Отправлено 05 мая 2021 - 00:43
Не могли бы привести цифру лично Вами протестированных подобных ячек, где ЛИЧНО Вы наблюдли такой эффект?
(или приведите источники данной информации, а то не очень понятно: личный ли опыт или трындеж из интернета)
#93 Kirilius83
Kirilius83
  • 5 192 сообщений
Отправлено 05 мая 2021 - 09:52
Если я правильно понимаю, то резкое падение напряжения - уже переразряд ячейки, может быть допустимый, но тем не менее переразряд (кривая пошла резко обрываться вниз). И тогда выходит что разбег начинается при перерезряде - что вполне логично.
А поскольку там всеравно всего 1..2% емкости - надо поднять пороговое напряжение чуть выше, что бы не доводить до переразряда.
Ну и тут нагрузка была постоянна и достаточно активна, в реале там будут паузы, и в паузах может происходить как выравнивание, так и легкий разбег. Процессы в ячейках-то продолжат идти...
#94 vjdi
vjdi
  • 829 сообщений
  • Из:Salo
Отправлено 05 мая 2021 - 10:11
Ну если так считать, то 5+5% это в моем случае 28Ач недополученной емкости.
Стоимость балансиров копеечная по сравнению со стоимостью батареи и бмс. Ставятся один раз и на весь срок службы. Они избавляют от какой то рутины по контролю за батареей. Я поставлю.
На самом деле, я думаю, что разбег идет на первых и последних 1-2% емкости
#95 sergvg
sergvg
  • 10 538 сообщений
Отправлено 05 мая 2021 - 10:16
Даже скорее это 1-2%, а не 5. Так что есть ли смысл в балансирах, если вы легко можете настройками бмс это ограничить. Напишите, какие почем балансиры выбрали. И как они будут работать.
Я на али не нашел пассивные балансиры, чтобы прямо купить. Нашел Дмитрия на ютубе, который их делает за 450 руб/шт. Но непонятно что со сроками поставки.
https://www.youtube....2cgHQPsRs&t=31s
Сообщение отредактировал sergvg: 05 мая 2021 - 10:19
#96 vjdi
vjdi
  • 829 сообщений
  • Из:Salo
Отправлено 05 мая 2021 - 13:19
Да, вот у него и заказал. По 600р за штуку + еще доставка, это самые мощные на 7А.
По срокам он сказал месяц-полтора. Для меня это не проблема. Моя система, как есть, может работать и без балансиров..
#97 mr. Pioneer
mr. Pioneer
  • 941 сообщений
  • Из:Спб
Отправлено 05 мая 2021 - 15:37
обязательно проведите   аналогичные тесты с мощными балансирами  .   B)
