Скольки кратный запас прочности закладывают при проектировании яхт
Сообщений в теме: 42
#1 _Paha
_Paha
  • 80 сообщений
  • Из:Иркутск
  • Судно: яхта 510
Отправлено 05 мая 2021 - 13:04
Например, я посчитал, что моя конструкция выдержит киль весом в 1000 кг в неподвижном положении при максимальном крене, то какого максимального веса киль я могу поставить? Или посчитал, что лодка выдержит на прогиб нагрузку равную своему весу, во сколько надо увеличить эту нагрузку в реальных условиях?
#2 Папик
Папик
  • 7 874 сообщений
  • Из:Можайск
Отправлено 05 мая 2021 - 13:13
сложно тут что либо сказать :)
но впрочем как разминка для ума наподобие кроссвордов - эти подсчеты имеют такой ракурс ...
где то говорили о 2хкратном запасе, но это уже конечно лодка 440 где то штормует в океанских условиях
или зажата во льдах как лагерь Шмидта...
#3 rn6lek
rn6lek
  • 10 327 сообщений
  • Из:Цимлянск
  • Судно: Яхточка и другие
  • Название: "Светик"
В статике считали? А если с волны, с гребня ...??? Или на мель?
#4 _Paha
_Paha
  • 80 сообщений
  • Из:Иркутск
  • Судно: яхта 510
Отправлено 05 мая 2021 - 13:24
Так вот в том то и вопрос, во сколько раз может увеличить нагрузку волны и с гребня на гребень? Ну на мель или зажатие во льдах или столкновения с другими судами действительно сложно учесть. Хотя бы волны, но самые злые
#5 Папик
Папик
  • 7 874 сообщений
  • Из:Можайск
Отправлено 05 мая 2021 - 13:26
 с гребня на гребень?волны, но самые злые
где в Иркутске такие ветро-волновые условия ?
или планируете иной район плавания ?
вам для начала хорошо бы определить ТЗ, район и диапазон эксплуатации ....
#6 _Paha
_Paha
  • 80 сообщений
  • Из:Иркутск
  • Судно: яхта 510
Отправлено 05 мая 2021 - 13:31
На Байкале волны до 4 метров, считается морем. На водохранилище волна около метра, но короткая. Тоже долбит хорошо. Да и считаю, что при проектировании лучше заложить прочность под максимальные условия
#7 Папик
Папик
  • 7 874 сообщений
  • Из:Можайск
Отправлено 05 мая 2021 - 13:34
вас на самострое никто не выпустит в эти условия никогда ...
без официального проекта - дадут разрешение от берега чуть большее чем у надувного матраса ...
#8 _Paha
_Paha
  • 80 сообщений
  • Из:Иркутск
  • Судно: яхта 510
Отправлено 05 мая 2021 - 13:40
Так и возле берега может неплохо размотать, да и охранять район плавания никто не будет. И даже если его соблюдать, может просто унести подальше от берега
#9 Danev
Danev
    Оффлайн
  • 17 518 сообщений
  • Из:С.-Петербург
  • Судно: Полуглиссер
  • Название: Мальстрём
Отправлено 05 мая 2021 - 13:48
Какая конкретно деталь конструкции "держит"? Запасы могут быть самые разные и обеспечиваться разными средствами. Для грамотного совета нужна конкретика.
#10 Albert Nazarov
Albert Nazarov
  • 7 253 сообщений
  • Судно: powercat, Finn
Отправлено 05 мая 2021 - 13:52
Запасы также зависят от материала корпуса, и как ни странно - от методов расчета.
#11 Папик
Папик
  • 7 874 сообщений
  • Из:Можайск
Отправлено 05 мая 2021 - 13:53
уточните процедуру регистрации самодела у местного ГИМС
купите готовый проект, стройте
все остальное - не для вас , увы.
#12 _Paha
_Paha
  • 80 сообщений
  • Из:Иркутск
  • Судно: яхта 510
Отправлено 05 мая 2021 - 13:56
Сложно мне на данном этапе вести речь о конкретике. Задумался о лодке по больше, чем есть у меня. Решил, что то порисовать и встал вопрос о расчетах. Если брать готовый проект, то тоже надо будет как то проверить, мало ли кто что нарисовал. Вот и задумался над теорией.
#13 Albert Nazarov
Albert Nazarov
  • 7 253 сообщений
Отправлено 05 мая 2021 - 13:58
Как вы "проверять" собрались, если сами считать не умеете? ;)
Нормальные проекты "рисуют" на основе расчетов. Но они и стоят соответственно.
#14 _Paha
_Paha
  • 80 сообщений
  • Из:Иркутск
  • Судно: яхта 510
Отправлено 05 мая 2021 - 14:05
С различными теориями разбираться умею, все таки физфак закончил. Хотя бы примерно оценивать проект считаю надо учиться
#15 Albert Nazarov
Albert Nazarov
  • 7 253 сообщений
Отправлено 05 мая 2021 - 14:08
Это не имеет смысла, все используют софт для расчетов. Как вы проверите такие расчеты, вручную?
#16 катерщик
катерщик
    ИМХО........
  • 20 746 сообщений
  • Из:Ростов на Дону
  • Судно: катер
Отправлено 05 мая 2021 - 14:13
В Вашей ситуации проще по аналогам.
Уже отлавливают?
#17 _Paha
_Paha
  • 80 сообщений
  • Из:Иркутск
  • Судно: яхта 510
Отправлено 05 мая 2021 - 14:26
Действительно, посмотрел у меня  в компасе 3д есть библиотека "прочностной анализ". Раньше как то не обращал на нее внимание. Ладно, разберусь с ней. Когда в ГИМС пойду свою маленькую лодку регистрировать, так как все равно придется, у них про нормы и спрошу, думаю хоть кто то их там знает
#18 _Paha
_Paha
  • 80 сообщений
  • Из:Иркутск
  • Судно: яхта 510
Отправлено 05 мая 2021 - 14:29
Так и смотрю "Катера и яхты"  по всем годам
#19 lop
lop
  • 5 185 сообщений
  • Из:Колпино
  • Судно: парусная доска
Отправлено 05 мая 2021 - 16:16
Запас прочности будет зависеть, прежде всего, от того, как вы выберете "максимальные условия". Поскольку  это "будущие" максимальные условия, то никакими инструкциями, методиками они не определятся, так как эти инструкции и методики учитывают лишь "прошлые" максимальные условия. Можно сделать правдоподобное, в общем, предположение, что в будущем эти максимальные условия будут не суровее, чем в прошлом, хотя... вспоминается "никогда не было, и вот опять!" Но даже если это правдоподобное предположение верно, стоить судно исходя из "максимальных условий" не принято: будет оно слишком тяжёлое и тихоходное.
Далее, даже задав "максимальные условия", вам для расчёта понадобится вычислить, какие при этом на судно будут действовать "максимальные нагрузки", а это отнюдь не тривиальная задача. Скажем, задались вы скоростью ветра, характеристиками волнения, но ветро-волновые нагрузки на судно будут сильно зависеть от поведения самого судна: с какой скоростью и каким курсом относительно ветра и волны оно движется, как при этом качается. Сможете это рассчитать?
Проектировщики судов такими расчётами не занимаются, а используют требования/рекомендации различных регистров: в зависимости от типа судна и предполагаемого района эксплуатации, материала корпуса в них приводятся рекомендации (или требования) по толщине силовых элементов набора и обшивки. И тогда такое судно без проблем получает страховку. А если прочность вы посчитали сами в Компасе, то вам, не специалисту, для регистрации судна и получения страховки придётся досказывать "специалистам" корректность вашего расчёта, что может быть затруднительным.
#20 _Paha
_Paha
  • 80 сообщений
  • Из:Иркутск
  • Судно: яхта 510
Отправлено 05 мая 2021 - 16:54
Я так и понял, скачал документ "РОССИЙСКИЙ РЕЧНОЙ РЕГИСТР ПРАВИЛА КЛАССИФИКАЦИИ И ПОСТРОЙКИ МАЛОМЕРНЫХ СУДОВ". Там действительно даны правила, нагрузки и коэффициенты для районов плавания. Математика там не сложная. Но универсального числа нет. Хотя насчет киля приблизительно нашел ответ на свой вопрос.
#21 Папик
Папик
  • 7 874 сообщений
  • Из:Можайск
Отправлено 05 мая 2021 - 17:22
Уже отлавливают?
любой может сколотить некий ящик оперевшись на свои "точные расчеты" ( аналог - я так вижу)
и выйти на нем в море в зоне ответственности погранцов и береговых служб ?
#22 rn6lek
rn6lek
  • 10 327 сообщений
  • Из:Цимлянск
Отправлено 05 мая 2021 - 18:50
Начните с первого номера. Нет не так :o  Первого с БОЛЬШОЙ буквы надо! :innocent: .
Там со стр.115 статья как раз и называется "Проектирование яхт". Там уже в зависимости от размеров будущей яхты даны размеры и элементы сечений набора обшивки и т.п.. Разумеется конкурентную яхту даже в размере 8 метров Вы пользуясь этими материалами построить не сможете, но семейный крейсер вполне возможно.
Например сечение мачты принимается (рссчитывается??) как Д= 11,2мм  умножить на метр длины. Разумеется появились новые материалы в достаточно свободном доступе, но в этом случае пересчитать на равнопрочную констркцию много проще.
А какой размер Вас интересует? Материал корпуса? Может проще привезти из Японии или Швеции??
#23 катерщик
катерщик
    ИМХО........
  • 20 746 сообщений
  • Из:Ростов на Дону
  • Судно: катер
Отправлено 05 мая 2021 - 18:57
Нах погранцам Ваш ящик, или "Пеларус"?
Им паспорт подавай.
С меня именно его требовали.
#24 _Paha
_Paha
  • 80 сообщений
  • Из:Иркутск
  • Судно: яхта 510
Отправлено 05 мая 2021 - 20:23
Конкурентную яхту своими руками построить сложно, в основном из за того, что у гоночной бюджет будет космический. Но мне этого и не надо, рассматриваю только крейсер. Размер интересует от 9 метров, материал скорее всего дерево да стеклоткань, и все в эконом стиле. Привезти не проще, у меня к таким лодкам просто душа не лежит. После того как закончил строить свою первую лодку, понял, что мне в жизни стало чего то не хватать
#25 катерщик
катерщик
    ИМХО........
  • 20 746 сообщений
  • Из:Ростов на Дону
  • Судно: катер
Отправлено 05 мая 2021 - 21:40
Дерево бюджетным не бывает.
