Скольки кратный запас прочности закладывают при проектировании яхт
Сообщений в теме: 42
#26 _Paha
_Paha
  • 80 сообщений
  • Из:Иркутск
  • Судно: яхта 510
Отправлено 06 мая 2021 - 03:51
Дерево бюджетным не бывает.
По сравнению с чисто стеклопластиком на много бюджетней
#27 катерщик
катерщик
    ИМХО........
  • 20 746 сообщений
  • Из:Ростов на Дону
  • Судно: катер
Отправлено 06 мая 2021 - 11:12
С ближайшего строительного рынка?
Вы хоть раз судостроительный лес покупали?
А рейку диагональную укладывали?
#28 Алексеев В.М.
Алексеев В.М.
    Za RUDDI
  • 17 181 сообщений
  • Судно: яхта
  • Название: Касси
Отправлено 06 мая 2021 - 12:02
Я держал в руках доску для торпедного катера из древесины высшего, отборного  сорта "для судостроения".  На длине 6 метров ни одного сучка. :) Фанера шла марки БС-1, а фсф - только для макетов в натуральную величину. Из бакелизированной строили спасшлюпки, например, на Стрельнинской судоверфи.
Задача для "расчётчиков": на скорости 5 узлов ткнулся об камень балластным килём. Оторвётся? Корпус "Солинга", но таллинской постройки. :wacko:
Также см. Ткаченко "Суда из стеклопластика".
#29 rn6lek
rn6lek
  • 10 334 сообщений
  • Из:Цимлянск
  • Судно: Яхточка и другие
  • Название: "Светик"
Отправлено 06 мая 2021 - 12:17
Ну коллега собрался строить не фрегат "Паллада" и даже не торпедный катер. В сибири найдёт и лес и фанеру.  А немного эпоксидки со стеклотканью исправят неизбежные недостатки.
#30 Алексеев В.М.
Алексеев В.М.
    Za RUDDI
  • 17 181 сообщений
  • Судно: яхта
  • Название: Касси
Отправлено 06 мая 2021 - 14:23
"Вы хоть раз судостроительный лес покупали?"   (С)
Вы слыхали про результат замены древесины "для судостроения"  на древесину худшего качества с оклейкой стеклопластиком по рац предложению руководств  И-та технологии судостроения и завода-строителя?
#31 Suh
Suh
  • 2 674 сообщений
  • Из:Иркутск
  • Судно: Разные, были...
Отправлено 06 мая 2021 - 14:55
Про посмотреть АНАЛОГИ уже сказали.
Проект - всего-то 5...10 % от стоимости.
До 30 фут фанера с оклейкой стеклом получается. У многих. В т.ч. и у Иркутян. Но хлОпотно.
Если более 30, и не гончак - сталь практичнее. То же есть местные примеры.
А с погранцами мы договоримся  :D
PS.  Хорошая, судостроительная доска/рейка, даже в Сибири - ЗОЛОТАЯ.
Сообщение отредактировал Suh: 06 мая 2021 - 14:59
#32 rn6lek
rn6lek
  • 10 334 сообщений
  • Из:Цимлянск
Отправлено 06 мая 2021 - 17:15
Покупал и строил. И в прошлом веке и в этом, и до сих пор живая яхточка. Та что на Аватарке.  Правда в Ваших словах то, что даже вот такой "Верещагинский баркас" я бы сейчас строить из дерева не стал. А 9 метров :innocent:  вполне можно рассчитывать на успешный результат.
Кстати вариант покупки на 100% я бы не исключал. Если рангоут и такелаж в хорошем состоянии то может оказатся что купив яхту с корпусом на "выброс" можно сэкономить.
Хотя на пресной воде и деревянная мачта и оцинковка служить будут долго.
#33 rn6lek
rn6lek
  • 10 334 сообщений
  • Из:Цимлянск
Отправлено 06 мая 2021 - 17:22
На Дону то же есть стальные яхты. Я был в гостях на таких. Кстати неплохой проект "Жигули 28" так кажется???  Гранёные обводы, можно и из фанеры собрать.
#34 _Paha
_Paha
  • 80 сообщений
  • Из:Иркутск
  • Судно: яхта 510
Отправлено 06 мая 2021 - 18:30
Одну лодку из древесины с ближайшего рынка построил, третий раз собираюсь на воду спускать, полет нормальный. Еще корму хочу немного наростить успеть, фанерой это не долго сделать.
мне кажется по соотношению "стоимость - удобство" совсем незаслуженно забыт армоцемент ...
А вот про это я тоже думал, причем сейчас появилась арматура стеклопластиковая, по коэффициенту теплового расширения намного ближе к бетону чем сталь
#35 _Paha
_Paha
  • 80 сообщений
  • Из:Иркутск
  • Судно: яхта 510
Отправлено 06 мая 2021 - 18:33
Глядя на вашу аватару захотелось кэч. Правда я и шлюпом рулить не очень хорошо умею, но кэч уже хочу)))
#36 rn6lek
rn6lek
  • 10 334 сообщений
  • Из:Цимлянск
Отправлено 06 мая 2021 - 18:54
Очень Вас понимаю. Вот на эту посмотрите, в Ростове стоит, ещё больше захочется.
Но "Одна мачта одна проблема, две..." :(  Хотя с другой стороны сами мачты на 9 метровый корпус много проще. Вот только экипаж весьма желателен не из одного человека.
#37 _Paha
_Paha
  • 80 сообщений
  • Из:Иркутск
  • Судно: яхта 510
Отправлено 06 мая 2021 - 19:04
Зато красиво, выглядит по взрослому))) Паруса меньше, центр парусности ниже. Когда лодку строил, я проект безбожно изменял и все в сторону увеличения. Паруса сделал больше и мачту выше. Только после того как в шквал попал, плаваю теперь только с зарифленым гротом))) С тех пор мне больших парусов не надо)))
#38 rn6lek
rn6lek
  • 10 334 сообщений
  • Из:Цимлянск
Отправлено 06 мая 2021 - 20:33
А для меня кроме красоты хороший обзор для рулевого нравится, особенно важно при движении под мотором по Реке и канале.
#39 _Paha
_Paha
  • 80 сообщений
  • Из:Иркутск
  • Судно: яхта 510
Отправлено 07 мая 2021 - 04:40
Да, обзорность тоже хорошая штука
#40 Danev
Danev
    Оффлайн
  • 17 518 сообщений
  • Из:С.-Петербург
  • Судно: Полуглиссер
  • Название: Мальстрём
Отправлено 11 мая 2021 - 11:27
Про армоцемент вам сюда:
https://forum.katera...entnye-korpusa/
#41 anton19286
anton19286
  • 152 сообщений
  • Из:Томск
Отправлено 17 декабря 2021 - 09:08
для наполнителя трехслойки на эпоксидке дерево можно использовать вообще любое,
там даже прочность бальзы избыточна, если вы не ледокол строите.
если память не изменяет, в книжке Ларссон Principles of yacht design (есть любительский перевод второго издания. сейчас выходит пятое) для случая наезда килем делается расчёт ускорения из предположения,
что при ударе лодка тормозится с максималки до нуля на пути в 25 сантиметров.
а вот про коэффициент безопасности сказать не могу, он для разных элементов отличается, для корпуса один, для руля другой, для вант ещё какой-то. надо глядеть в стандарты.
#42 Алексеев В.М.
Алексеев В.М.
    Za RUDDI
  • 17 181 сообщений
  • Судно: яхта
  • Название: Касси
Отправлено 17 декабря 2021 - 12:45
1. Я гонялся на "М" из деревянной рейки, оклеенной стеклопластиком, которую сам проектировал и строил.
2. Исследовал состояние деревянного тральщика, построенного по "новой" технологии.
3. Ходил на судейском катере, построенном по "новой" технологии. Таких в ленинградском яхт-клубе было несколько.
Так-что немного в курсе. От Ларсена отстал, согласен. :(
#43 anton19286
anton19286
  • 152 сообщений
  • Из:Томск
Отправлено 22 декабря 2021 - 19:19
извините, соврал. не 0.25 метров, а 0.25 секунд
