Геннакер для Omega28
Сообщений в теме: 40
#1 forward28
forward28
  • 393 сообщений
  • Из:Рига
  • Судно: Omega 28
  • Название: Froken Yr
Отправлено 17 мая 2021 - 13:11
Всем привет!
После предыдущей регаты незрела необходимость в установке геннакера (или я так думаю).
Коллега на другой яхте обошёл буквально перед финишем. Шли в полный бейдевинд, Я с генуей, он с геннакером.
Есть спинакер, симметричный. В какой-то момент с братаном опустили брасовый угол до палубы, растянули переднюю шкаторину и
очень даже неплохо шли. Но это всё не то. Куча движений и лишних верёвок. и не идёт так остро. Тем более, что я часто вообще один гоняюсь.
Соответственно есть несколько вопросов. Кроме удобства, Даст ли он такой прирост в скорости по сравнению с генуей?
Пообщались с победителем - он вообще советует взять геннакер только потому, что между генуей и спиннакером есть большой пропуск, и геннакер типа его заполняет.
У него вооружение топовое, у меня на Омеге дробное. будет ли актуален геннакер для дробного вооружения?
#2 Kirilius83
Kirilius83
  • 5 192 сообщений
  • Судно: Полярис СТ-25
Отправлено 17 мая 2021 - 13:26
Точно геннакер будет полезен в каких-то определенных условиях (курс, ветер) - когда спинакеру уже плохо, а генуе еще не хорошо, и можно нести полную парусину.
Но вот насколько будет широк диапазон условий применимости геннакера - вот тут не скажу, не практиковал. ПОэтому насколько часто он поможет в гонке - вопрос интересный.
И с учетом того что бушприта нет - поворот фордевинд может быть не самым простым. Хотя если на закрутке - то можно легко убирать (но не в шквал - под перегрузкой сложно скрутить)
Но так же - сам спинакер тоже можно оптимизировать в плане управления. Насчет ваших размеров не скажу, но вот на гоночных швертботах - на бак же не ходят, там все полуавтоматически делается, и гики при повороте сами перецепляются, только за веревки из кокпита по очереди дергай.
Сообщение отредактировал Kirilius83: 17 мая 2021 - 13:27
#3 forward28
forward28
  • 393 сообщений
  • Из:Рига
  • Судно: Omega 28
Отправлено 17 мая 2021 - 14:26
С закруткой пока точно не буду ставить. Вот фото бушприта. Чел сделал 2 штуки. Один поставил на свою (на фотке).
Второй торгует за 25о евросов.
Вроде как крепление довольно простое.
#4 Kirilius83
Kirilius83
  • 5 192 сообщений
Отправлено 17 мая 2021 - 14:44
Это разве бушприт?)))
Как повороты с геннакером крутятся знаете?
#5 forward28
forward28
  • 393 сообщений
  • Из:Рига
  • Судно: Omega 28
Отправлено 17 мая 2021 - 15:00
Как крутить знаю.
Чем не бушприт и площадка в одном флаконе?
#6 Kirilius83
Kirilius83
  • 5 192 сообщений
Отправлено 17 мая 2021 - 15:44
 разное расстояние от штага до блока геннакера.
разная длина в общем))
ЗЫ из практики гонок на минитоннике: пару раз выиграли гонки мелкие под генуей против спинакеров (они не выкрутили на знак), один раз слили под генуей (оказалось что спинч вполне работал и ветер чуть отошел). Это из пару десятков гонок, остальные - нормально под спинч было, хотя иногда на грани.
Разок гонялись с другим минитонником на длинной гонке, у него какой-то недогеннакер стаял (странновато для геннакера, точно не генуя, лодка под геннакер не оборудована и правилами в общем-то не положено). Мы соответственно генуя либо спинч. Ну как-то не оч он им помогал, с переменным успехом было. Дистанция 30 миль, на весь день, курсы и ветер менялись. Иногда они были быстрее, чаще нет, но при этом парус у них стоял странно, а лодка у них полегче нашей (И мачту лучше), так что сложно сказать. По факту решала тактика и погода (первый день - они сили несмотря даже на срез дистанции, второй день - мы слили неучтя заход ветра).
#7 forward28
forward28
  • 393 сообщений
  • Из:Рига
  • Судно: Omega 28
Отправлено 17 мая 2021 - 16:10
Я понимаю. В идеале, конечно,  вообще поставить выдвижной бушприт. Но это серьёзные вложения и переделка.
#8 tutalef
tutalef
  • 544 сообщений
  • Из:Tampere
  • Судно: Albin Vega 27
  • Название: Euphoria
Отправлено 17 мая 2021 - 20:02
Всем привет!
Приветствую, коллега! Асимметрик несомненно даст выигрыш в скорости по сравнению с генуей, но только на определенных курсах и скорости ветра. Я шесть сезонов отходил с примерно двадцатилетнего возраста дрифтером/балуном, приспособленным в качестве геннакера как раз на бушприте как у вас. Убирал-ставил ручками без спец приспособлений, только провел галс оттяжку через блок на ноке бушприта в кокпит. В этом сезоне сделал себе подарок и заказал в Quantum sails асимметрик А3 на закрутке https://www.quantums...-und-code-zero/. Новый парус тянет заметно лучше старого, но они не переводят лодку по скорости в новый класс, просто позволяют обойти в ветер 2-7 м/с тех, у кого такого паруса нет. Аккурат в субботу шли бакштаг-галфвинд с ветром 5-7 м/с по 6 узлов, под генуей было на узел меньше. Причем чем слабее ветер, тем заметнее эффект. При ветре больше 8 мс на галфвинде спинч удержать будет трудно, а брочинги будут сьедать скорость - я думаю, под генуей на круг выйдет едва ли не быстрее. По сравнению с симметричным спинакером - у асимметрика меньше веревок и палок, легче ставить и управляться, но сложнее держать наполненным на курсах увалистее 135.  Если не в гонке - можно срубить грот и идти под одним асимом или со стакселем на бабочку, тоже удобно. Закрутка - хорошая штука, но корежит парус, требует нерастяжимого фала и хорошей его набивки, и вообще работает не так гладко, как в роликах на ютубе, надо приноровиться.
#9 В. Мельников
  • 8 093 сообщений
Отправлено 17 мая 2021 - 20:43
... По сравнению с симметричным спинакером - у асимметрика меньше веревок и палок, легче ставить и управляться...
Ассиметрик действительно легче ставить и убирать в плане разводки веревок а вот поворот делать сложнее если ваша лодка не оснащена длинным бушпритом. На обычной лодке если галс ассиметрика закреплен на форштевне при повороте в одни руки есть опасность все запутать и даже порвать парус.
#10 tutalef
tutalef
  • 544 сообщений
  • Из:Tampere
Отправлено 17 мая 2021 - 20:54
Да, поворот надо навостриться делать в динамике, чтобы вынос шкотового угла под ветер и добор с нового галса шли одним движением. Но вообще это довольно интересно. Если обводить шкоты снаружи, будет проще. Симметрик крутить фордевинд в одно рыло тоже не подарок.
Сообщение отредактировал tutalef: 17 мая 2021 - 20:57
#11 forward28
forward28
  • 393 сообщений
  • Из:Рига
  • Судно: Omega 28
Отправлено 18 мая 2021 - 12:59
Я кажется придумал насчёт бушприта.
вот фото, только там селден, общие расходы получаются под 800 евро.
Вернее, придумали давно, но буду колхозить своими руками.
Народ, какой диаметр трубы и толщина стенок нужны минимально для бушприта?
Для нержи и для алюминия.
На даннном этапе изучаю, что мне всё-таки нужно,  Код Зеро, или геннакер.
Чем больше изучаю, тем более понимаю, что надо не один, а как минимум 2 паруса..
Сообщение отредактировал forward28: 18 мая 2021 - 13:26
#12 Денис Колмаков
Денис Колмаков
  • 2 847 сообщений
  • Из:Северодвинск
  • Судно: Р550
  • Название: НЕМО
Отправлено 18 мая 2021 - 13:28
Не нужен Вам код 0 - лодка узковата, особенно там, где нужно, придется еще и аутригер городить
#13 tutalef
tutalef
  • 544 сообщений
  • Из:Tampere
Отправлено 18 мая 2021 - 14:00
Как мне обьяснили в квантуме, код зеро в их нынешней трактовке это огромная топовая генуя полного раскроя. Ставится в ветер до 3 баллов, требует очень серьезной набивки фала - динема, в два лопаря, с бакштагами на дробном вооружении. Асимметрик спинч без закрутки можно ставить на любом спинакер-фале. По профилю точно не скажу, посмотрите в каталогах Зелден, что они рекомендуют. Я думаю, грота-гик подойдет, а то и спинакер-гик
2191
  • 8 576 сообщений
  • Из:Сталинград
  • Судно: СТ-25 Поларис
  • Название: Граф
Отправлено 18 мая 2021 - 14:12
Всем привет!
ИМХО Вам нужен именно асимметрик, который полнее классического генакера. Я носил свой как на бушприте, так и на спинакер-гике, в зависимости от надобности. Весьма успешно с точки зрения результатов в гонках. И в походах он тоже не бездействовал... :)
Диапазон между генуей и спинакером в хороший ветер может с успехом заполнить ричер. Это практически тот же генакер, но без серпов на шкаторинах и с более высоким, чем у генуи, шкотовым углом. К тому же при наличии бушприта позволяет ходить тендером. Либо в полный бейдевинд убираешь (закручиваешь) геную, и как по рельсам. Грот, и ричер на бушприте.  ЦП смещается вперед, лодку не рачит, не кидает...
Сообщение отредактировал 2191: 18 мая 2021 - 14:21
#15 forward28
forward28
  • 393 сообщений
  • Из:Рига
  • Судно: Omega 28
Отправлено 18 мая 2021 - 14:14
1) Я думаю, грота-гик подойдет, а то и спинакер-гик - не понял
2) вооружение дробное, с вантами, вынесеными в корму, без бакштага. Фактически мачта держиится на форштаге и 2-х парах вант.
3) динема, в два лопаря,  - обычной лебёдкой спинакер фалом не пойдёт?
2191
  • 8 576 сообщений
  • Из:Сталинград
  • Название: Граф
Отправлено 18 мая 2021 - 14:19
1. Я так понял, речь о профиле для бушприта с картинки.
2. Для гонок я бы завёл-таки бакштаги. А в покатушках без форсажа пускал бы их вдоль мачты...
#17 forward28
forward28
  • 393 сообщений
  • Из:Рига
  • Судно: Omega 28
Отправлено 18 мая 2021 - 15:25
1. да, совершенно верно. Буду смотреть трубу соответствующего профиля. Selden торгует свой бушкрит диаметром 72мм. если брать нержу, диаметр должен быть такой же или пможно меньше? Насколько примерно?
2. я пока смотрю, всё-таки более простой вариант, без установки бакштагов. Если ставить только геннакер, то в принципе, нагрузка на рангоут и стоячий такелаж, в принципе не возрастает. я правильно понимаю? Если ставить с генуей, то тогда конечно сразу двойная нагрузка.
#18 Kirilius83
Kirilius83
  • 5 192 сообщений
Отправлено 18 мая 2021 - 15:51
Кмк, бакштаги проще и дадут больше профита в гонке, а уже после них - достать где-то геннакер и попробовать, и после этого если таки да , то мутить бушприт.
Без бакштагов не всегда можно нормально набить переднюю шкаторину генуи, да и на полняках лодка может нести заметно больше парусов, в сильный ветер. нагрузки приличные. На топовом-то ахтерштаг держит, а вот на дробном сложнее))
ЗЫ не путать набивку штага и набивку передней шкаторины генуи - это разные регулировки, и важно и то и то, причем иногда одно надо слабже а другой сильнее набить.
Сообщение отредактировал Kirilius83: 18 мая 2021 - 15:52
#19 CVY
CVY
  • 5 659 сообщений
  • Судно: Semona 30, Нептун-2
  • Название: Стелла, б/н
Отправлено 18 мая 2021 - 16:05
Мне кажется лучше все таки алюминиевую трубу взять, если сомневаетесь в характеристиках конкретного сплава со стенкой чуть толще чем у Селдена, или чуть большего диаметра. Из нержавейки намного тяжелее получится.
#20 В. Мельников
  • 8 093 сообщений
Отправлено 18 мая 2021 - 16:13
Я себе на яхту ставил бушприт для ассиметричного спинакера, попросту прикрутил сбоку к носовой оковке. Там много железа куда крепить, цельная сварная конструкция держащая штаг и направляющие для якорей. Сначала использовал прямоугольную алюминиевую трубу и ее загнуло. Поставил нержавеющую 50 мм трубу и все было хорошо.
Сообщение отредактировал В. Мельников: 18 мая 2021 - 16:59
#21 tutalef
tutalef
  • 544 сообщений
  • Из:Tampere
Отправлено 18 мая 2021 - 16:58
Профиль как на грота-гик или спинакер-гик сгодится и для бушприта. Как мне обьясняли, и как утверждает Зелден, натяжение передней шкаторины у правильного кода зеро нужно очень серьезное. Как у стального форштага. Поэтому фал из динемы, в два лопаря, и лебедкой.
2191
  • 8 576 сообщений
  • Из:Сталинград
  • Название: Граф
Отправлено 18 мая 2021 - 17:07
У меня уже 20 лет ^-образный бушприт (подсмотрел у океанских гонщиков :) ) из АМГ-труб Ø 50 стенка 3 ("коечные" трубы, что применялись на лодках ЛЭС). Передние концы труб соединены шарниром. На задних концах клювы а-ля спинакер-гик, но развёрнутые в горизонтальную плоскость зёвами наружу. И самодельные носовые швартовные клюзы из нерж. прутка Ø10, в которые эти клювы защёлкиваются. И тросовый ватерштаг. Когда бушприт не нужен, клювы выщёлкиваются из обушков, бушприт втягивается на бак, и лежит вдоль фальшбортов.
#23 В. Мельников
  • 8 093 сообщений
Отправлено 18 мая 2021 - 17:22
Спасибо за идею! Теперь я знаю как сделать универсальный бушприт который я смогу ставить и на свой катамаран (зимой) и на яхту сына (летом).
2191
  • 8 576 сообщений
  • Из:Сталинград
  • Название: Граф
Отправлено 18 мая 2021 - 22:44
Рад, если помог! :)
#25 ViktorNaz
ViktorNaz
  • 79 сообщений
  • Из:Балашиха, Дубна
  • Судно: Максус 22
  • Название: Кашубы
Отправлено 19 мая 2021 - 11:38
Если не секрет, то что за шарнир
