Геннакер для Omega28
Сообщений в теме: 40
#26 CVY
CVY
  • 5 666 сообщений
  • Судно: Semona 30, Нептун-2
  • Название: Стелла, б/н
Отправлено 19 мая 2021 - 11:51
ИМХО Вам нужен именно асимметрик, который полнее классического генакера. ...
Диапазон между генуей и спинакером в хороший ветер может с успехом заполнить ричер. Это практически тот же генакер, но без серпов на шкаторинах и с более высоким, чем у генуи, шкотовым углом. К тому же при наличии бушприта позволяет ходить тендером.
А не подскажите случайно где можно поподробнее почитать про различия и эксплуатацию Кода 0, Ричера, Генакера и Ассиметричного спинакера?
Так то интуитивно понятно что все они составляют ряд промежуточных положения между генуей и классическим спинакером и что в этом ряду пузатость возрастает а лавировочный угол соответственно уменьшается, но хотелось бы получше разораться в том вопросе. В интернете пробовал искать - в основном общая информация вплоть до отождествления генакера с ассиметричным спинакером.
2191
  • 8 590 сообщений
  • Из:Сталинград
  • Судно: СТ-25 Поларис
  • Название: Граф
Отправлено 19 мая 2021 - 14:25
Если не секрет, то что за шарнир
Не секрет. Две Г-образные пластины, вставленные в трубы, благодаря чему в убранном виде бушприт "обнимает" носовой релинг, соединённые рым-болтом, к которому сверху крепится блок галс-оттяжки паруса, а снизу - ватерштаг.
2191
  • 8 590 сообщений
  • Из:Сталинград
  • Название: Граф
Отправлено 19 мая 2021 - 14:33
Это наверное лучше к мастерам. У них всякие коды, кайты, асимметрики,  и т.д. и т.п... :wacko:
Свой асимметрик я вообще заказывал известному парусному мастеру по принципу "сделай как себе" :) . Он и сделал. Очень многие говорили потом, что мой асимметрик - лучше всех у нас. :P  Без похвальбы.
Ричер у меня с верфи. Поэтому что есть - то и ношу.  :)
#29 tutalef
tutalef
  • 545 сообщений
  • Из:Tampere
  • Судно: Albin Vega 27
  • Название: Euphoria
Отправлено 19 мая 2021 - 14:40
https://www.quantums.../downwind-sails
https://www.quantums...-powerhouse-sai
Downwind-Sail-Selection-Polar-Chart-Race
Это как вариант. У North Sails похоже, но с некоторыми своими отличиями https://www.northsai...n/downwind-sail
Вот здесь еще хорошо расписано https://www.hydesail...k/downwind.html
Сообщение отредактировал tutalef: 19 мая 2021 - 14:53
#30 Kirilius83
Kirilius83
  • 5 192 сообщений
  • Судно: Полярис СТ-25
Отправлено 19 мая 2021 - 14:56
Раннинг/ричинг - как переводится в данном случае?
#31 tutalef
tutalef
  • 545 сообщений
  • Из:Tampere
Отправлено 19 мая 2021 - 15:17
В этом случае полный бакштаг/крутой бакштаг-галфвинд. Четные коды 180-135 ВВ, нечетные коды 135-90. Чем больше цифра, тем сильнее расчетный ветер.
Еще в английском reaching/running используется вместо "галфвинд": они редко употребляют это слово, в основном к ветру/от ветра, тот самый reaching/running.
Сообщение отредактировал tutalef: 19 мая 2021 - 15:18
#32 forward28
forward28
  • 393 сообщений
  • Из:Рига
  • Судно: Omega 28
  • Название: Froken Yr
Отправлено 25 августа 2021 - 17:00
Всем привет!
Обзавёлся геннакером. уже пару раз гонялся.
Есть бушприт, подобный тому, как на картинке. буду устанавливать, как посуше будет.
Вопрос по установке на форштевне. (К сожалению, не могу спросить хозяина лодки, так как это просто фото.)
Судя по фотографии у него сквозной болт.
Я рассматриваю 2 варианта - сквозной болт, или по одному короткому с каждого борта, через пластиковый корпус в цепной ящик.
Изнутри поставлю пластину (~1mm + шайбы).
Как консервировать место сверления, чтобы препятствовать попаданию воды под гелькоут.
Была задумка замазать пройти место сверления шпаклёвкой для келькоута, а резьбу в месте контакта просто обмотать тонким скотвем, чтобы винт не приклеился.
Ну и как уже писал выше - снаружи и изнутри по шайбе.
#33 tedbeer
tedbeer
  • 263 сообщений
  • Из:Almere
  • Судно: Maxi38+
  • Название: Khamsin
Отправлено 25 августа 2021 - 19:01
Стандартный способ - просверлить отверстие большего размера, замазать эпоксидкой с наполнителем (эпоксидной шпаклевкой) и потом просверлить нужного диаметра. Ну и подмазать сикой под пластину/болт. Имхо два коротких болта лучше, т.к. если болт/шпилька один, то гайки будут под углом к поверхности.
#34 asmodey
asmodey
    BESTIA del mare
  • 1 673 сообщений
  • Из:СПб, JOHANNES
  • Судно: JEANNEAU Eolia 25
  • Название: Bestia
Отправлено 26 августа 2021 - 11:23
Я ставил такую площадку на свою лодку, крепления тоже пришлись на цепной ящик. Разметили, в местах крепления сделали дополнительные усиления корпуса стеклотканью, изнутри поставили площадки из нержавейки 3 мм, перекрывающие по габаритам на 15 мм внешний элемент. К штевневой площадке на гайки заодно изнутри поставили скобу, за которую фиксируется коренной конец якорного конца.
Три года эксплуатации пр  ветре до 8 м/с - трещин и повреждений не замечено.
#35 forward28
forward28
  • 393 сообщений
  • Из:Рига
  • Судно: Omega 28
Отправлено 26 августа 2021 - 12:31
Я понял.
Сначала просверлю по месту (с запасом 1-2 мм), потом изнутри 2-3 слоя стеклоткани. (Заодно и посадочное отверстие герметизирую).
Как эпоксидка встанет, засверлю и прикручу. У меня большие шайбы будут изнутри и снаружи, толщиной 3 мм, с перекрытием внешнего элемента 10мм. думаю хватит.
ну и Сикой мазну, перед затяжкой.
#36 vjdi
vjdi
  • 835 сообщений
  • Из:Salo
  • Название: Dehler 43 CWS
Отправлено 26 августа 2021 - 13:55
Я понял.
Здесь подробно описано
https://marinehowto....event-core-rot/
#37 forward28
forward28
  • 393 сообщений
  • Из:Рига
  • Судно: Omega 28
Отправлено 26 августа 2021 - 16:49
Полезная информация. кое-что почерпнул для себя.
Единственное, надо будет брать загуститель, так как отверстия в вертикальных поверхностях будут ( в бортах). Но с учетом того, что по верху отверстий пущу стеклоткань,
думаю, эпоксидка вытекать не должна.
#38 Kirilius83
Kirilius83
  • 5 192 сообщений
Отправлено 28 августа 2021 - 01:15
как мне кажется,, надо больше припуск - потом точно в тоже отв не попасть, есть риск сбоку от залитого просверлить, на прорыв, лучше с запасом залить, что бы гарантировано попасть потом в залитое и еще стенка осталась.
если эпоксидка густовата и  сразу не вытекает - то быстро заклеить скотчем. загущать хорошо аэросилом. микросфера не загущает! жидкую теоретически можно шприцом под скотч загнать, но не пробовал.
#39 forward28
forward28
  • 393 сообщений
  • Из:Рига
  • Судно: Omega 28
Отправлено 03 сентября 2021 - 10:54
Вчера закончил установку бушприта.
Осталось придумать, как привязать блочок для галсовой оттяжки.
Если получится, на выходных буду испытывать.
#40 tutalef
tutalef
  • 545 сообщений
  • Из:Tampere
Отправлено 04 сентября 2021 - 00:10
Мягкой мочкой
#41 forward28
forward28
  • 393 сообщений
  • Из:Рига
  • Судно: Omega 28
Отправлено 06 сентября 2021 - 11:10
Мягкой мочкой
Да, уже наплёл из Дайнимы 4 разных размера. буду примерять.
